Neznámá součástka
kubasaki
tel.: 737154605
auto: Defender 110 300Tdi
Neznámá součástka
#1 Příspěvek od kubasaki » 08 bře 2015 18:39
Nevíte někdo co by to mohlo být? Horní slabé příruby byly na trubce nafty z filtru do vstřikovacího čerpadla a spodní silné na vratné hadici z expanzní nádrže chlazení, kabely byly odskřípaný a obě trubky jsou volně průchozí. Napadá mně jen předehřev nafty, nejdřív elektrický a když se kostka prohřeje od vody tak se el. vypne. Motor 300Tdi.
Defender 110 300Tdi automat.
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Re: Neznámá součástka
#2 Příspěvek od omar » 08 bře 2015 18:51
Už jsi si odpověděl.
kubasaki
tel.: 737154605
#3 Příspěvek od kubasaki » 08 bře 2015 19:47
Dík, nevíš čím je to řízený, nějaká řídící jednotka nebo jen nějaké relátko? Pokud to půjde rád bych to zprovoznil, pokud to teda je k něčemu dobrý :-)
teslo
#4 Příspěvek od teslo » 09 bře 2015 09:12
tipujem...ovladane, asi tym teplotnym cidlom zboku. Ked sa to zohreje, tak cidlo vypne elektricky okruh. Samozrejme cez relatko...
Range Rover P38 2.5TDS
#5 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 09 bře 2015 09:49
Odpovedi uz tu máš, mne jenom napadá, jestli někdo nejezdil na olej s naftou, nebo jen olej a tohle tam nemel kvuli tomu. Pro normalni naftu by to tam byt asi nemuselo - resp. to tam normalne neni.
kubasaki
tel.: 737154605
#6 Příspěvek od kubasaki » 09 bře 2015 11:17
To že je to tam navíc je mi jasný, jezdím na bionaftu a tak jsem myslel že na zimu by to mohlo bejt dobrý, jinak na bionaftu jezdím už 5 let i v zimě bez jakýchkoliv problémů.
