Kouř z výfuku
Kouř z výfuku
Když po delší době cca 1den nastartuji free tak jde z výfuku světlý kouř.
během dne už nic. čím to asi bude. začalo po garančce v AMT.
Freelander 2005 Td4, http://www.duluxpraha.cz" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.icolor.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Kouř z výfuku
Na SK foru:Daniel píše:Když po delší době cca 1den nastartuji free tak jde z výfuku světlý kouř.
copy:
Čierny dym je mimo iné aj príznak pripchatého vzduchového filtra = málo vzduchu, alebo
* priveľa nafty v danom okamihu/režime
* vstrek nafty moc skoro
* čúrajúce trysky - nerozprašujú na hmlovinu, ale uvoľňujú sa aj malé elementy (guličky) nafty
* prehriaty motor
* preťažený motor
* kokotský tuning - pridané na čerpadle ( to je 2 v 1 - veľa nafty a moc skoro)
* vysoký vstrekovací tlak trysiek - je to doprevádzané ostrým zvukom
Šedivomodrý dym:
* nízky vstrikovací tlak trysiek
* studený motor (to je taky moc moc hustý šedivý dym)
* neskorý vstrik nafty
* málo nafty resp. nekvalitne spálená => slabá kompresia, alebo pri štarte vadný žhavič. Dokonca aj pri zavzdušnenom systéme dokáže ísť nepravidelne a kýchať šedivý dym...
* olej v spaľovacom priestore (netesnosť krúžkov, okolo vodítok ventilov, pri prevrátení motoru zatečený olej nad piesty a sanie, odkurvené turbo) - dym až výrazne do trabant modra
Biely dym
* voda v nafte, častokrát doprevádzané nepravidelným chodom
* voda v spalovacom priestore - šľahnuté tesnenie, prasklina
mozna to pomuze
Discovery 3 ,bez skrabancu
Žádný takový kód tam není. Filtry olejový LRF100150L, vzduchovyOHE100500L, pylovýJKR100280. Co je za olej pod označením OSTCAS5W40-60? SLX 5W-40. DíkyAdmin píše:Pokud je to světle modrý až šedý, tak to znamená, že spaluješ s palivem i olej, což je špatně. Podívej se na měrku, jestli nemáš v motoru hodně oleje a podívej se na doklad z AMT jestli ti vyměnili filtr oddychu motoru. Číslo dílu je 8510298
Libor
MAS TAM PODLE OZNACENI CASTROL 5-40,TEDY MYSLIM TIM MOTOROVEJ OLEJDaniel píše:Žádný takový kód tam není. Filtry olejový LRF100150L, vzduchovyOHE100500L, pylovýJKR100280. Co je za olej pod označením OSTCAS5W40-60? SLX 5W-40. DíkyAdmin píše:Pokud je to světle modrý až šedý, tak to znamená, že spaluješ s palivem i olej, což je špatně. Podívej se na měrku, jestli nemáš v motoru hodně oleje a podívej se na doklad z AMT jestli ti vyměnili filtr oddychu motoru. Číslo dílu je 8510298
- erik
SK web na pod tema: http://www.4x4club.sk/forum/viewtopic.php?p=38302#38302Daniel píše:Žádný takový kód tam není. Filtry olejový LRF100150L, vzduchovyOHE100500L, pylovýJKR100280. Co je za olej pod označením OSTCAS5W40-60? SLX 5W-40. DíkyAdmin píše:Pokud je to světle modrý až šedý, tak to znamená, že spaluješ s palivem i olej, což je špatně. Podívej se na měrku, jestli nemáš v motoru hodně oleje a podívej se na doklad z AMT jestli ti vyměnili filtr oddychu motoru. Číslo dílu je 8510298
Včera jsem vzal naftu u Shellky dnes ráno nastartoval a kourilo to méně. Před tím to taky byla Shellka. Že by to byla naftou? To asi ne co.
- Admin
- Admin fóra
- tel.: +420 777 883 488
Naftou to nebude. Kontroluj si měrku oleje každé ráno než vyjedeš.Daniel píše:Včera jsem vzal naftu u Shellky dnes ráno nastartoval a kourilo to méně. Před tím to taky byla Shellka. Že by to byla naftou? To asi ne co.
Proč se dozvíš tady: http://www.landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?t=79
- vachmajstr
Tak se mi objevil také kouř z výfuku, ale ne světlý, ale úplně černý. Pročetl jsem skvěle popsané erikovy příznaky závad u různých typů kouře a k černému kouři přidávám ještě další závadu - prasklé gumové koleno u turba, hned nad chladičem vody (těch gumových spojek je tam víc). Naštěstí to byla pro Admina běžná rutina, ale hlavně mu chci poděkovat za ochotu s jakou mě vzal do servisu ve stejný den, kdy jsem ráno zavolal. Ještě si u něj nechám vyměnit filtr oddechu motoru, jak doporučuje.
Voni se zase vyznamenali ...
dříve Free, Td4, 2004
Re: Kouř z výfuku
Vcera jsem menil filtr odvetravani kliky ( rekl bych ze tam byl uz fakt dlouho - datumovka na plastovem vylisku filtru byla z 2003).
Pak jsem auto zkousel a (neni to po vymene uz jsem si toho vsimnul pred tydnem) kdyz na neutral pridam plyn tak na 3000ot a drzim ho tam tak po par vterinach se zacne z vyfuku valit kour neni cernej je spis svetle sedej. Za jizdy to nedela respektive se to asi lepe rozptiluje.
Mam hledat neco?
Mam hledat neco?
Land Rover Freelander1 facelift TD4, Volvo XC90 sport
Re: Kouř z výfuku
Myslis filtr pevnejch castic to snad ani nema
Je to jak pisu zastavis das neutral pridas plyn na 2500 otacek drzis a za chvilku se zacne valit dost dymu z vyfuku.
Re: Kouř z výfuku
Svetlá farba spalín, pokiaľ nieje spôsobená olejom (výrazný smrad) alebo vodou (mizla by voda) je spôsobená malým množstvom vstrekovanej nafty. Ak sa nerozhodilo nastavenie čerpadla, tak to budú buď zanesené trysky alebo niektoré z čidiel, ktoré regulujú pomer vzduchu a nafty. To je MAF a jeho núdzový komplement MAP. V tomto prípade bude najrýchlejší test úplné odpojenie konektoru MAF a po naštartovaní kontrola, ako sa zmenilo správanie motora. Ak sa stav výrazne nezmení tak sa objednaj na repas trysiek. Ak nenaštartuješ, alebo to bude ako Pielstik, tak máš vadné aj MAP. Ak sa to zlepší, treba vyčistiť alebo vymeniť MAF. Ideálne ak to dáš na diagnostiku a pozrieš si hodnoty MAF v live data, pri voľnobehu na teplom motore cca 8g/s a pri 90km/h po rovine na 5. okolo 43g/s. Ak bude ukazovať výrazne menej tak to bude s vysokou pravdepodobnosťou ono.
- Bulgarianmonkey
- tel.: 734501597
- auto: Freelander 2,0 TD4
Re: Kouř z výfuku
Mě při studených startech auto kouřilo tak, že jsem se styděl a odjížděl z parkoviště z práce později
)) u mě pomohl repas vstřiků.....
