Zdravim vas offroad-aci, snad nevadi ze zakladam novu temu. (ak ano tak ma nasmerujte prosim)
Takze, mam moje discovery asi dva mesiace (TD5, Manual) a tak trosku ma trapi prevodovka. Ked je auto studene tak idu prevodove stupne dost drsne ako keby cez zuby, sem tam to tak chrupne v pake, ziadne zvuky jak ked niekto radi na sucho. Len taky neprijemny odpor, ide hlavne o druhy a treti prevodovy stupen. Ked sa auto zahreje tak je to uz lepsie ale trojka sa aj tak sem tam prejavi hlavne pri preradeni nahor z dvojky. Pri podradeni zo stvorky to nerobi. Dalsi problem je spiatocka, sem tam sa stane ze sa nezapadne a ja musim vyradit, vypustit spojku, znova zoslapnut a potom uz tam vklzne jak nic.
Riesil niekto podobny problem?
Mal by som sa zamerat na spojku alebo na prevodovku?
Diki moc.
D2 TD5 Manualna Prevodovka - Problemy s radenim
- Rob K
- auto: Discovery 2, TD5
LR Disco 2 TD5 Manual (rv. 2002), bez ACE, SLS vymene za Terrafirma upgrade spring kit, EGR blank...
Re: D2 TD5 Manualna Prevodovka - Problemy s radenim
Začal bych tím, vyměnit v převodovce oleje a dát tam ten správný - Texaco MTF94. Mě se po výměně oleje za správný řazení zlepšilo. A nedávat tam olej do automatu, jak bylo pro tyto převodovky kdysi předepsané - LR to změnil, akorát ta změna neprobublala všude.
MTF94 se sehat dá, a existuje i několik plnohodnotných náhrad.
- Rob K
Diki, ano vymena oleja je v plane coskoro aj spolu s diferencialmi a transfer boxom. Len ma zaujimalo ci niekto nemal podobne problemy. Co sa tyka oleja tak na to uz ma upozornili anglicky kolegovia a budem kupovat ten spravny, len to asi nebude texaco.
Nazdar..... Trochu ozivim toto vlakno.Mam podobny problem ako tu bol spomenuty ale mna trapi hlavne ta spiatocka. Ked sa potrebujem otocit na uzkom mieste a radim jednotku a spiatocku viackrat po sebe tak je to dost zle. Ta spiatocka ako by sa o nieco oprela a nechce zaskocit a musim to skusat viac krat kym zapadne. Olej je tam novy len netusim aký tip........ Ak niekto nieco podobne riesil tak vopred vdaka za rady
Mne sa po vymene oleja za z hladiska parametrov porovnatelny Valvoline tiez zhorsilo radenie jednotky a spiatocky. Riadne riesenie je zrejme ken vymena ako pisal MadTom. Punkove riesenie je najprv zaradit do trojky a potom 1 alebo R ide zaradit paradne..
Ahoj mám D2/td5 s manuálem a po výměně oleje v převodovce (za olej http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... scovery-2- ) mám obdobný problém jako Rob K, za studena je řazení tuhé a klade odpor především u druhé a třetí rychlosti.... po zahřátí řadí hladce a bez problémů.
Než se pustím do větších akcí byl bych vděčný za každou radu zkušenějších ....děkuji
