RRC 300Tdi
Re: RRC 300Tdi
Souhlasím, já mám na Defa nachystané KM2 v rozměru 255/85/R16, což není o moc víc než originál 235/85/R16.
Re: RRC 300Tdi
No tak sme boli jazdiť s kamarátom na RRCčku spolu po jednej ceste za sebou a zistenia sú takéto - Ja mám prevodovku z defa,on prevody 4,11 - pri 2000 ot/min - rýchlosť cca 75 - 78 Km/h - Myslím si,že takmer všetci si na diskošku dali cca 32" gumy a preto to ide lepšie do rýchlosti,ale pri normálnom rozmere 235/70R16 je sériová diskoška od defa rýchlejšia len cca o 8 km/h . Takže zatiaľ nič meniť nebudem a zameriam sa na vylepšenie motora a jeho výkonu
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: RRC 300Tdi
Jako Mirko, dneska jsem na Tebe myslel. Při 100kmh mi to na pětku točí 1900ot
80kmh je tak akorát na 4ku lehce přes 2tis.ot
Re: RRC 300Tdi
Takze co? Nakoniec je ta prevodovka, tak ako ma byt? Kto je rychlejsi od defa? Nejaky som z toho zmatenyJacko píše:Ja mám prevodovku z defa,on prevody 4,11 - pri 2000 ot/min - rýchlosť cca 75 - 78 Km/h - Myslím si,že takmer všetci si na diskošku dali cca 32" gumy a preto to ide lepšie do rýchlosti,ale pri normálnom rozmere 235/70R16 je sériová diskoška od defa rýchlejšia len cca o 8 km/h . Takže zatiaľ nič meniť nebudem a zameriam sa na vylepšenie motora a jeho výkonu
S tym vykonom suhlasim...vykonu nikdy nieje dost
Range Rover P38 2.5TDS
Re: RRC 300Tdi
Teslo - no s Vilom sme to všetko skúmali a prišli sme na to,že ideme na cca rovnaké otáčky a mne to ukazuje o 10 km/h menej ako jemu,ale otáčky máme rovnaké aj rýchlosť.
Ale keď to beriem ako sériovka,tak je defender na origo 32" kolesách pomalší,ako Diskoška na 235/75R16 cca o nejakých 7 -8 km/h. Tak by to malo byť. Lenže ako som už iste písal,tak väčšina má na sériových prevodoch obuté 235/85R16,alebo nejaké aspoň 32" kolesá a tak sa to potom "kotúľa" o čosi rýchlejšie a ja som bol na to zvyknutý z Diskošky a potom z RRCčka na bwčku.
No a redukčka je z defa - 22D označenie. Tak je to v poriadku,lebo som si to preveroval aj u Gusta z PE,on má defa 90ku a tiež na 235/85R16 a vraj to tiež musí točiť,keď ide cez 90km/h. No ale akože mi to určite nedá spať,tak požičiam disky na diskošku z pneu 235/70R16 a pôjdem to zase zmerať a dám vedieť
A Teslo má pravdu,výkonu nikdy nieje dosť
Počul som o motore 2,8tgv a celkom slušným výkonom,len je drahý a je ich "pomenej" ... Takže skúsim to turbo,čerpadlo a tak
Bol by som spokojný aspoň zo 100kw
Re: RRC 300Tdi
ked prideme do Cavoja, tak sa pripomen a uvidis ako vie chodit mierne vytunene 300tdi na seriovych prevodoch a 35 pneu. Myslim, ze po tom pustis TGV z hlavy...
Re: RRC 300Tdi
Teslo,len ma nedráždi,lebo si spravím preventívne nejaký krátky výlet do Blavy - v tomto som nedočkavý
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Re: RRC 300Tdi
Zdarec chlape,tak jsem to konecne prelouskal cely,od toho co jsi toho mrzaka vyzvedl na hrbitove az po fotku pred garazi,musim rict palec nahoru,klobouk dolu,je z toho paradni auto a dalsi Classic uvedeny do stavu A 1,vcetne vsech doma delanych doplnku,KRASNA PRACE,Mira.
- Mára-RRC
- tel.: 773625346
- auto: 2x RRC
Re: RRC 300Tdi
ahoj co jsi pouzil za ty predni svetla toto: http://www.litep4x4.cz/detail/range-rov ... ira-svetla a nebo toto: http://www.litep4x4.cz/detail/range-rov ... -svetel-h4
diky Mara zvazuju je tez
a jak jsi udelal ty kourovy blinkry s pozickama?
Re: RRC 300Tdi
Díky chlapi.
Som rád,že sa na to ešte občas niekto mrkne a ocení moju námahu
Mára - nie sú to ani jedny svetlá,ale ako tu už niekde vpredu písal Elliot,tak sú to svetlá z Golf 2 - komplet aj s držiakmi svetla - hrncami - a stálo to pár šupov
Tie smerovky a pozičky mi zatmavil kamarát nejakou originál fóliou na svetlá - robí celopolepy áut - tak som mu to dal urobiť,aby som nejako skĺbil "dizajn" prednej masky a svetiel
Už je nainštalovaná aj CBčka a včera mi ju kamarát aj naladil.
- Mára-RRC
- tel.: 773625346
- auto: 2x RRC
Re: RRC 300Tdi
ok diky jacko a ktery stich svetel by jsi mi doporucil?
Re: RRC 300Tdi
ja mám tieto : http://www.angeleyes.sk/predne-svetla-s ... vw-golf-2/
Re: RRC 300Tdi
Tak asi zase troška "oživím" tému môjho RRCčka.
Potrebujem poradiť ohľadom Airbagov - svieti mi kontrolka (niekedy aj troška bliká) airbagov a už mi to začína liezť na nervy... Na googli sme s kamarátom našli ,ked je zásuvka na "diagnostiku" ,len tam je písané,že na to treba nejaký počítač na vyčítanie a vymazanie závad - len ja samozrejme taký nemám - vie mi niekto poradiť,čo na to potrebujem,alebo ako "na to" ? poprípade,kde by mohla byť chyba ak má niekto s týmto skúsenosti. Veľmi by ste mi pomohli. Dík
- Mára-RRC
- tel.: 773625346
- auto: 2x RRC
Re: RRC 300Tdi
ahoj kolego, mam na tebe dotazecek-prozbu
prosim te nenafotil by jsi mi zadni lem se dvermi jak jsi to tam tak eledantne orezal me to ceka taky a libi se mi jak jsi to udelal ty.
A ten predni naraznik jsi si delal ty sam?? jestli jo, jaky je tloustky 3,4,5,mm? mas naky plany jak ho udelat? a kde jsi sehnal ty svetla na denni sviceni? diky moc za odpovedi mara.
jestli se divis proc se tak blbe a moc ptam tak koukni sem ten zelej classic je muj, ale ne ma prace.
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 6&start=20
Re: RRC 300Tdi
Ahoj Mára.
Sorry,že tak neskoro,ale predsa. Troška ma to mrzí,nieje tu nikto kto by mi poradil,tak hľadám iné fora...
Na tie zadné dvere a blatník ti pozriem fotky a poprípade znova nafotím.
Ten predný nárazník som si celý vyrábal sám. Plány na to nemm,išiel som podľa intuície,tak aby to dobre vyzeralo a bolo funkčné. Na korbu nýrazníka som použil - bočné plechy hrúbky 8mm,spodný 6mm - od spodu spodného je ešte 8mm hrubá výztuha,aby sa to "nekrútilo" pod záťažou a ostatné "plechovanie" je z 3mm plechu. Trubka rámu má priemer asi 34mm.
Svetlá na denné svietenie sú diodové a majú vstavané aj hmlové svetlá - takže som "zabil" dve muchy jednou ranou
http://www.tuning.sk/dokument-denne-svi ... -autostyle
Ak by si mal ešte nejaké otázky,tak mi píš SZ. skôr ti odpoviem.
Teraz idem vyrábať nové nášlapy,tak tie staré asi predám. A ak bude čas,tak idem skúsiť s kamarátom vyrobiť rozširovacie lemy na blatníky. Ale na RRC a nie nejaké univerzálne,ktoré ani nepasujú a kazia celý dojem z auta...
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Re: RRC 300Tdi
Teslo kto ma take 300tdi ? Zaujima ma to zatial mam len vyladene cerpadlo:-)teslo píše:ked prideme do Cavoja, tak sa pripomen a uvidis ako vie chodit mierne vytunene 300tdi na seriovych prevodoch a 35 pneu. Myslim, ze po tom pustis TGV z hlavy...
Re: RRC 300Tdi
Jacko klobuk dole palec hore vsetka cest tvojej robote takto spravene auticko som uz davno nevydel.p.s. keby si sa nudil v handlovej ta caka este jedno
Re: RRC 300Tdi
Shedou,ešte nieje hotové
Ale určite sa budem rád podielať aj na tvojom RRCčku
