Převodovka-hlučná spátečka
Zdravím chlapi
Mám otázku na hlučnost spátečky a podivný šroub č 4, který má napínat hřídel spátečky. Má s tím někdo skušenost na co to je ??? Já přez to napouštěl nový olej.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Re: Převodovka-hlučná spátečka
Podle obrázku drží č.4 hřídel zpátečky. Asi není určený pro nalévání oleje . Třeba má hlučnost zpátečky souvislost s tím, že jsi ho povolil a hřídel už není v původní poloze.
Byla hlučná !!!
Jen při výměně oleje jsem přes šroub nalil olej nový.
Potom jsem hledal, proč je přev. hlučná a našel jsem schéma.
No ja by som to dal mechanikovi.Ved nic o tom aute nevies,ani ja moc nie, a hned by som tam dolieval olej?Ani neviem kade?Iba najdem nejaky srob a lejem? Toto neni auto pre amatera,myslim ako vrtat sa v tom.
"Zase ste se v tom vrtal , ze jo, pane doktore ...."
Ale ho... je to auto ma to ložiska, hřidele, gufera, šrouba, šumak jestli favorit nebo freečko
Já myslím dande.že si můžeš udělat všechno na co si troufneš a ještě trochu víc!Kdybz se muselo jezdit dolévat olej,vodu atd.do servisu,pak bys byl bl... blondýna.Divím se,že nemáš šoféra,když ono je to tak složité auto a na foru jsi jak doma.Forum je tu pro ty co si chtějí něco udělat sami a potřebují radu.Jeď do servisu není rada.
Máš pravduy.sajty píše:y.sajty
Měl jsem jiné Jeepy a byly mnohem složitější na garážovou opravu než Freečko, které je stavbou motoru a přev.. jako Felcka. Sundal jsem převodovku a kouknul do ní, viz foto. JE ÚPLNĚ JEDNO KUDYMA TAM OLEJ LEJEŠ, pokud to doleješ po řepoušťák !
Sundal jsem kolečko spátečky a ložisko v něm je v Pr....
Všem moc děkuji za praktické rady i na vláknu přepouštěcího šroubu.
Já dělám motorky a tam převodovky jsou kapku složitější
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Tvůj původní dotaz a popis zněl tak trochu, jako že tomu moc nerozumíš, proto ty odpovědi.
Máš pravdu
Já dělám motorky-motory a převodovky.
Frelander je jiné kafe, je to auto. Ale sundat převodovku je hračka jak u osobáku. Jen se mi do toho moc nechtělo a obavy byly... Ale s radami a prostudováním fóra, je to všechno na stejné kopyto.
Díky kluci
Díky kluci
juraj maco
- auto: Free td4 04
Dandy008 píše:Zdravím chlapi
kde si našiel ten výkres tej prevodovky
Na D1 jsem našel v RAVE takže předpokladam že i na freečko tam bude.
Tady na fóru
viewtopic.php?f=7&t=26202
