Čerpadlo paliva TD5
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: Čerpadlo paliva TD5
Nikdy som sa nezamýšlel nad tým jako dlho má ísť čerpadlo po zapnutí klúčiku. Mne ide 30s, je to OK? Prvých cca 15s na vyššie otáčky, potom ako keby preradilo a na zbytok času ich trochu zníži.
Otáčky jsou furt stejné, tedy měli by. Pouze u neběžícího motoru se docela mění napětí v palubní síti - podle toho jak je nebo není zapnuté žhavení. Čerpadlo je spínané pouze jedním relé, nic jiného co by ho ovládalo tam není.
- tel.: 775392424
- auto: Disco I, Bmw e46 325
A nemohly by ty otáčky kolísat natlakováním paliva do palivového potrubí. Předpokládám že po natlakovaní potrubí se zvětší tlak v potrubí a čerpadlu je kladen větší tlak. Kdy přes zpátečku teče menší množství nafty než vytlačí čerpadlo. Bohužel je to jen myšlenka. Skutečnost muže být jiná jak píše MadTom.
- Acon
Ano, ideo zvuk při vypnutom motore. Je to jako keby to natlakovalo a odporom sa nebadane znížili otáčky. No viac mi ide o ten čas po zapnutí. Či tých cca 30s nie je dlho.
- Tomy H.
- tel.: +421904496524
- auto: Discovery 2 Td5
Vcera som to pozeral, moje ide 35s ( nahraval som cerpadlo )
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
- tel.: 778546716
- auto: Discovery 2
Ahoj ,chtěl bych preventivně vyčistit palivové čerpadlo , nevíte někdo kde přesně říznout koberec ,jak to odměřit třeba od dveří ? celý se mi ho nechce řezat . Mám TD5 2004 facelift , Díky za rady
- Acon
Rezať koberec?
Ty barbar
Vyskrutkuj upínacie oká v podlahe a koberec vytiahneš spod bočných plastových boxov. Trochu sa potrápiš, ale ide to. Ak už rezať (čo by som ja nerobil) tak presne okolo plastových boxov aby to nebolo poznať keď to dáš spať
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Ked vyrezes koberec tak rovno vyrez karboskou ten plechovy dekel a nemusis ho skrutkovat
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
- tel.: 778546716
- auto: Discovery 2
srandu si dělat
, proto se asi ptám že se mi řezat nechce .
Co máte proti řezání? Vytáhnout koberec zpod plastových tapeců jsem dost blbě - hrozí jeho roztrhnutí. Jednodužší je tapecy vyndat, ale je to docela pracné.
Protože mám auto originál 7mi místné, tak mám na podlaze v kufru plastové držáky a mezi nima jsem koberec podélně rozříznul, takže vyndál celej obdélník. Je to podstatně rychlejší.
Donutila me k tomu lenost, kdy jsem krátce po sobě několikrát vyndával čerpadlo - replika umřela po zhruba 3 měsících provozu. Díký těm plastovým držákům to rozříznutí nevadí a ani není vidět.
- tel.: 778546716
- auto: Discovery 2
já právě myslel že vyřežu v koberci čtverec jen nad deklem s čerpadlem jen nevím v kterém místě přesně je. Jak jsem se díval vytáhnout celý koberec nebude asi fakt sranda..
Pokud nevíš kde to je, tak se dá koberec lehce nadzvednout po demontáži lišty u zadních dveří, a podívat se pod něj, resektive tam strčit ruku a nahmátnout, kde je příslušné víko.
- tel.: 775392424
Čerpadlo je ve středu palivové nádrže střed palivové nádrže Je přesně ve středu koberce.
- vladob8
- auto: D2 Td5
Zdravim Vlado.
- Juri Toy
- tel.: 603338599
- auto: RRC V8,79, D2 98+03
Mě řve čerpadlo hodně už dlouho a v klidu se vypíná cca za minutu
- tel.: 778546716
- auto: Discovery 2
tak jsem ho vyndal bez řezání koberce po odmontování lišty dveří..díky za rady ., je potřeba po zpětné montáži nějak odvzdušnit ?
- vladob8
- auto: D2 Td5
Odvzdusni sa to samo, zapni par krat kluc do prvej polohy a vypni..
Zdravim Vlado.
- Tomy H.
Alebo daj kluc do druhej polohy a sest krat stlac plynovy pedal. Pusti sa odvzdusnovaci cyklus ( cca 5 minutovy ).
Tomy
Začalo byt hlučnější čerpadlo paliva po vypnutí klíčku hučí cca 30 až 40 sekund ten zvuk ale slyším od motoru je to čerpadlo paliva nebo regulátor paliva? Zkusím odkalit palivoví filtr je se obavám pokud je špatný čerpadlo paliva, tak už se to neodvzdušní díky za rady.
A jsi si jistý, že je to čerpadlo, co hučí po zdechnutí motoru? Měl jsem ten dojem, že se mu elektrika vypne hned. Chce to poslouchat u nádrže.
