servo pumpa DII
Mrky DII
tel.: 605517364
auto: Už jen Free I 3x
Re: servo pumpa DII
#21 Příspěvek od Mrky DII » 18 črc 2015 07:40
Tak já už nevím. Na šroubení jsem vyměnil O kroužek (17x1,5) a dnes ráno to namontoval. Servo sice zjevně nikde neteče, ale při točení to má zvuk stejný, jakoby tam bylo méně oleje. Fakt nechápu. A při myšlence, že to budu opět vyndávat, mám deprése ...
Mrky DII
tel.: 605517364
Re: servo pumpa DII
#22 Příspěvek od Mrky DII » 19 črc 2015 18:49
Tak změna, stále teče ...
Akorát nevidím kde. Od včerejška to stojí a je tam zase flek. Nejhorší je, že když to odstrojím, aby na to bylo vidět, tak to nemůžu nastartovat a zkusit. Ach jo.
Re: servo pumpa DII
#23 Příspěvek od MadTom » 19 črc 2015 21:32
Proč ne? Stačí aby se to točilo na volnoběh, na to půlka věcí není potřeba. Já jsem to dělal.
Mrky DII
tel.: 605517364
Re: servo pumpa DII
#24 Příspěvek od Mrky DII » 20 črc 2015 13:30
Jenže mi tam ve výhledu tak trochu brání pumpa ACE ... A tu odpojit nemůžu kvůli délce řemenu.
Re: servo pumpa DII
#25 Příspěvek od MadTom » 20 črc 2015 13:49
Tu já tam mám taky. Akorát jsem musel odstrojit všechno nad ní - filtrbox a pod.
Mrky DII
tel.: 605517364
Re: servo pumpa DII
#26 Příspěvek od Mrky DII » 20 črc 2015 14:15
Vzduch, vodu odstrojím. Ale já tam přes to ACE prostě nevidím. A když to servo vyndám, je to zablitý celý a poznám prd. Zespod vidím téct olej po tom šroubení, ale to je vše. Šroubení je ale s novým těsněním a pro jistotu na lepidle, takže to musí téct odjinud.
Re: servo pumpa DII
#27 Příspěvek od MadTom » 20 črc 2015 14:43
Jo, tak to už ti rozumím - měl jsem stejnej problém, jakmilo to bylo poteklé, tak nebylo poznat odkud. Řešením bylo vzít wapku a pořádně to umýt - stačila i studená. A potom dva lidi - jeden nastartoval a druhej koukal, odkud to začne téct. Napotřetí se to místo podařilo najít. Tobě, pokud to teče furt, bude možná stačit to umýt a koukat.
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: servo pumpa DII
#28 Příspěvek od Land Jirka » 21 črc 2015 19:35
skoro vždycky to teče mezi těma dvouma zešroubovanejma půlkama :wink:
Mrky DII
tel.: 605517364
Re: servo pumpa DII
#29 Příspěvek od Mrky DII » 28 črc 2015 20:54
Já si taky myslím, že to půjde odtamtud. Co s tím? Zatím jezdím, nemám to kdy rozhodit. Ale na víkend se chystám :).
Re: servo pumpa DII
#30 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 29 črc 2015 09:18
já kupoval tesneni od nekoho, kdo ho mel do te delici roviny vyrezane přimo pro tento typ pumpy - bylo na nem napsano victor reinz - vyrobce, jinak je to celkem ok, pokud nemenis i lozisko, nejvetsi trik je vyťuknout ten unašeč, co honí vodní pumpu a nic u toho nepokurvit,, pak už to jde snadno. udělam fotoseriál se mi zdá...
Mrky DII
tel.: 605517364
Re: servo pumpa DII
#31 Příspěvek od Mrky DII » 29 črc 2015 20:13
Pokud by si mi zaslal fotoseriál na mrklaspavel@seznam.cz, měl by jsi velké plus :).
pete805
tel.: +421905314815
auto: DII td5 ,P106 1,5d
Re: servo pumpa DII
#32 Příspěvek od pete805 » 29 črc 2015 20:57
ja by som skorej navrhol spraviť nejaké vlákno a dať fotoseriál tam ,však ono sa to určite poserie viacerým zúčastneným :-)
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: servo pumpa DII
#33 Příspěvek od DanoDEF » 29 črc 2015 20:58
... uz si nad tym servom stravil tolko casu, ze to bude asi drahsie jak nove servo.
Mrky DII
tel.: 605517364
Re: servo pumpa DII
#34 Příspěvek od Mrky DII » 29 črc 2015 22:16
To víš, Land Rover je koníček ...:)
Re: servo pumpa DII
#35 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 30 črc 2015 08:57
http://www.oneland.cz/servotd5.docx
nasypal jsem tam fotky a napsal co jsem si vzpomel, delal jsem to pred vice jak 2 lety, tak to berte s rezervou :-)
Re: servo pumpa DII
#36 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 30 črc 2015 11:38
Možná by nám to mohl nějaký admin přesunout tdo řádné sekce s nazvem servo td5, už se tady sešlo par poznámek, co se můžou hodit i v budoucnu, zatím je to pořád inzerát na poptávku dílů:-)
Mrky DII
tel.: 605517364
Re: servo pumpa DII
#37 Příspěvek od Mrky DII » 31 črc 2015 21:19
Popis super, moc díky. Ale jsem udiven, že to vůbec funguje :). Čekal jsem klasické zubové čerpadlo, ale v Solihullu umějí překvapit ...
Mrky DII
tel.: 605517364
Re: servo pumpa DII
#38 Příspěvek od Mrky DII » 01 srp 2015 11:37
Tak jsem se dnes sháněl po těsnění. Skutečně to dělá Reinz. Ale nezjistil jsem nikde výrobní nebo katalogové číslo a tudíž se mi to nepodařilo dohledat k objednání. Neví někdo?
radekd
tel.: 608337230
auto: DII 2x 01 04, D4
Re: servo pumpa DII
#39 Příspěvek od radekd » 09 lis 2015 18:53
Prosím o radu, uniká mi kapalina ze servo pumpy (DII tD5) u šroubení co jde tlaková hadice do převodky. Zatím jsem to nevyndaval ven, tak hodnotím jen co je vidět. Při točení volantem pumpa vydává bzučivý zvuk, kapalinu zatím dolejvám. Tak nevím jestli jít případně do nové :cash :sweat nebo se to pokusit přetěsnit. Něco jsem našel : http://www.ebay.com/itm/Land-Rover-Powe ... 1179863594 .
Dík.
Ubytování v Krkonoších www.chataboubelka.cz
Re: servo pumpa DII
#40 Příspěvek od MadTom » 10 lis 2015 10:40
Mě to teklo podobně a byla to vlasová prasklinka ve výstupní trubce. Dost dlouho trvalo, než jsme na to přišli, protože jak bylo všecho od oleje, tak to nebylo pořádně vidět. Po výměně trubky v pohodě, na staré okem není vidět žádný problém.
