TD5 - řídící jednotka - oprava
Re: TD5 - řídící jednotka - oprava
Tie chyby tam este stale ostali ako Logged - TF930 ich nevie odstranit. Navyse nevie vycitat live data v RJ motora
Asi to pojde na ten Nanocom...
Tesnenie / veko bude este par dni pod drobnohladom
Jak jste spokojeni s kapesní diagnostikou TF930 ? Co to zvládá a co už ne, jaké modely vám fungují v pořádku, které ne, jak vám šla aktualizovat?
- radekd
- tel.: 608337230
- auto: DII 2x 01 04, D4
Zítra to po dnešní aktualizaci zkusím na obou autech znovu a uvidí se
Re: RE: Re: TD5 - řídící jednotka - oprava
na D2 2003(po FL) mi to live data motoru nenacita, chyby to nechce mazať (pričom na obyč diagnostike to šlo mazat)radekd píše:konečně se mi po několika pokusech podařila aktualizovat
, jinak na DII facelift jsem zatím stihl jen přečíst nějaké chyby i je smazat (motor, srs), na druhé DII rv 01, jak se píše, to makat asi fakt nebude - vypsalo mi to 6 chyb, nejdou smazat.
Zítra to po dnešní aktualizaci zkusím na obou autech znovu a uvidí seAsi jsem ale od toho čekal něco víc.....
Dosť málo muziky za nemalo peňazí
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
Ou, co na to prodejce ??
A neznate nekdo toto ? http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop ... 4#anch1644
Jasne, vstriky s tim asi zapisovat nepujdou, jde mi o neco solidniho na cesty...
- radekd
- tel.: 608337230
No to je to o čem je tady řeč TF-930, je to totožné, software od i-carsoft.com...930 pro Land Rover a Jaguarazni píše:Ou, co na to prodejce ??
radekd píše:No to je to o čem je tady řeč TF-930, je to totožné, software od i-carsoft.com...930 pro Land Rover a Jaguarazni píše:Ou, co na to prodejce ??
Jasne, takze naprd a prekupuje to jen jeden od druheho...
I toto je tedy porad jedno a totez : http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/7 ... tf930.html ?
- radekd
- tel.: 608337230
ano
Odzkoušený je Nanocom. Cokoliv jiného na auta starší než je D3 je potřeba otestovat.
Včera mi dorazila na opravu utopená řídící jednotka, kterou jsem před časem předělal na dvoumapovou. Po vymytí bláta co v ní bylo a vysušení funguje. Takže dodatečné lakování, které jsem aplikoval při úpravě se osvědčilo - nenastal standardní problém s prostřelenými tranzistory v obvodu ovládání vstřikovačů, po vniku vody. Je to již pátá utopená řídící jednotka, která mi došla na opravu. Jedna jediná z nich opravit nešla - byla pod vodou dlouho se zapnutým zapalováním a část součástek byla i přes originální nalakování sežraná elektrolýzou.
Pokud už se někomu něco takového stane, že se jde koupat i s autem, tak co nejdříve vypnout elektriku v autě, následně jednotku demontovat, opatrně oddělat kryty a nechat vyschnout. A pokud byla voda špinavá, tak pokud možno dokud je to celé mokré vypláchnout čistou vodou, ať bahno nezůstane uvnitř - špatně se to potom čistí, a pokud zůstane někde pod součástkou a časem navlhne, třeba od zkondenzované vody, tak hrozí že nabobtná a součástku odtrhne od desky.
