- Mára-RRC
- tel.: 773625346
- auto: 2x RRC
Ahoj klucí doporučte mi prosím náké tlumiče do předu na dvou palec. Ted tam mám TF-pro sport, ale v sobotu jsem jeden prorazil. tak bych zkusil jiné tlumiče... diky Mára
- tomáš štěpnička
ahoj.jak se ti ho povedlo prorazit?
- Mára-RRC
- tel.: 773625346
- auto: 2x RRC
Aby jsem řekl pravdu tak pořádně nevím. tlumiče tam mám asi 2,5 roku, ale celou dobu mám origo dorazy a nákou chvilku jsem měl ve předu podložky pod pružinama 3cm tak asi šel párkrát do dorazu při skokách v Přešticích na LRC. A v sobotu jsem trochu po jezdil s patrolákama trialy párkrát hop hop a bylo... ale nebylo to nic drastického že by kolo šlo vzduchem. skrátka jsme se s RRC jen pohoupaly. Ale až ho Véna vyndá z auta tak zjistíme co a jak a kde...tomáš štěpnička píše:ahoj.jak se ti ho povedlo prorazit?
Tak se právě ptám co za jiné tlumiče něco lepšího než TF skrátka co máte ozkoušené
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Ten tlumič za to asi nemůže. Nejspíš šel na doraz proto že ten kdo ti dával lift, nepoužil vyšší dorazy..
- Mára-RRC
- tel.: 773625346
- auto: 2x RRC
Nikdo se nepodělíte s rady co koupit?? co říkáte na tlumiče Procomp?? dát na 3 palcový lift tlumiče 50mm nebo 100mm??
http://www.litep4x4.cz/detail/range-rov ... def-d1-rrc
prodloužené dorazy?? http://www.litep4x4.cz/detail/range-rov ... az-napravy
Děkuji za rady a typy at už to funguje jak má...
Mára
Mára
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
ahoj, rad ti poradim ale najprv napis aky mas lift - resp sa rozpis o podvozkulandy heaven Mára píše:Nikdo se nepodělíte s rady co koupit?? co říkáte na tlumiče Procomp?? dát na 3 palcový lift tlumiče 50mm nebo 100mm??
Mára
ak mas 2" tak ber len 50mm dlhsie tlmice ale z vlastnej skusenosti urcite nie procomp
nech sa vyjadria skusenejsi, ja by som mozno siel do orandzoveho britpartu ak hladas nieco v tej cenovej relacii ako procomp, no skusenost nemam
momentalne mam OMEcka ktore som kupoval jazdene a su super
predlzene dorazy tiez ber a hlavne nejazdi s patrolistami
A čo Decarbony? su celkom slušne a za prijatelnu cenu
LR DI 300 Tdi
- jancho
- tel.: 777714532
- auto: ex Disco II TD5
Ahoj, docela přemýšlím, že bych přešel z pneu 245/75 R16 na 235/85 R16. Kamarád mě ale straší, že spotřeba půjde nahoru, což je celkem logické, ale hlavně, že to bude znát na výkonu. Potřeboval bych tedy od někoho, ideálně od majitele D2, kdo obsolvoval tento přechod pneu, znát jeho objektivní názor. Je to tak znát?? Díky za info, Honza
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
Jo Decarbony mám tři roky s autem a prej tam jsou dohromady 6 let a za mojí éru si užívaj i terénu expe a podobně,nemám srovnání s ničím jiným ale furt fungujoustracci píše:A čo Decarbony? su celkom slušne a za prijatelnu cenu
Mám D2 na 235/85/R16 a dokud jsem na to nenavěšel další věci jako střešní stan, tak se spotřebou nebyl problém. Je ale potřeba se podívat na to, že docela začal kecat tachometr - teď jsem to kontroloval v rámci dovolené a proměřuje to oproti realitě o 8% na počítadle kilometrů. Ale je pravda, že mám auto čipnuté, jinak se tomu moc jezdit nechce.
- jancho
- tel.: 777714532
Čipnuto mám taky, takže teď fajn, ale nějaký rapidní úbytek výkonu s výměnou pneu bych neradMadTom píše:Mám D2 na 235/85/R16 a dokud jsem na to nenavěšel další věci jako střešní stan, tak se spotřebou nebyl problém. Je ale potřeba se podívat na to, že docela začal kecat tachometr - teď jsem to kontroloval v rámci dovolené a proměřuje to oproti realitě o 8% na počítadle kilometrů. Ale je pravda, že mám auto čipnuté, jinak se tomu moc jezdit nechce.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Ještě nic nekupuj, snad jen ty dorazy. Pak změříme zdvih nápravy a podle toho se vybere délka tlumiče.landy heaven Mára píše:Nikdo se nepodělíte s rady co koupit?? co říkáte na tlumiče Procomp?? dát na 3 palcový lift tlumiče 50mm nebo 100mm??
Mára
V.
Už to tady kdysi psal Ivan Jezbera a já to musím potvrdit - změnou kol z 235/70/R16 na 235/85/R16 je auto velice líné při rozjedu z místa. Mohu to aktuálně srovnávat s úplně sériovým Defem 130, kterej není čipnutej, má stejně velká kola, a jedinej rozdíl je, že má přídavnou převodovku s poměrem 1,4, oproti D2 která má poměr 1,2. Do zhruba 70km/h se mi 130 subjektivně jeví jako živější a rozhodně se má větí snahu rozjíždět z místa. Na druhou stranu, při přesunech obvyklou cestovní rychlostí - do 100km/h co s D2 jezdím je to naprosto v pohodě a díky tomu, že auto je čipnuté, tak se tomu dá šlápnout na krk a předjíždět, pokud je potřeba. A jak psal Ivan, jediné řešení je vrácení převodových poměrů tam kde byly od výrobce - tedy nejlépe zpomalit diferenciály výměnou ozubeného soukolí.jancho píše:Čipnuto mám taky, takže teď fajn, ale nějaký rapidní úbytek výkonu s výměnou pneu bych neradMadTom píše:Mám D2 na 235/85/R16 a dokud jsem na to nenavěšel další věci jako střešní stan, tak se spotřebou nebyl problém. Je ale potřeba se podívat na to, že docela začal kecat tachometr - teď jsem to kontroloval v rámci dovolené a proměřuje to oproti realitě o 8% na počítadle kilometrů. Ale je pravda, že mám auto čipnuté, jinak se tomu moc jezdit nechce.
- jancho
- tel.: 777714532
Děkuji za info, ještě popřemýšlímMadTom píše:Už to tady kdysi psal Ivan Jezbera a já to musím potvrdit - změnou kol z 235/70/R16 na 235/85/R16 je auto velice líné při rozjedu z místa. Mohu to aktuálně srovnávat s úplně sériovým Defem 130, kterej není čipnutej, má stejně velká kola, a jedinej rozdíl je, že má přídavnou převodovku s poměrem 1,4, oproti D2 která má poměr 1,2. Do zhruba 70km/h se mi 130 subjektivně jeví jako živější a rozhodně se má větí snahu rozjíždět z místa. Na druhou stranu, při přesunech obvyklou cestovní rychlostí - do 100km/h co s D2 jezdím je to naprosto v pohodě a díky tomu, že auto je čipnuté, tak se tomu dá šlápnout na krk a předjíždět, pokud je potřeba. A jak psal Ivan, jediné řešení je vrácení převodových poměrů tam kde byly od výrobce - tedy nejlépe zpomalit diferenciály výměnou ozubeného soukolí.jancho píše:
Jestli máš auto zvednuté, aby se tam ty kola vešly nejenom na silnici a při rovné jízdě, tak není nic jednodužšího, než si je půjčit na zkoušku i s diskama a udělat si sám obrázek.
Každopádně v terénu je změna z 235/70/R16 na 235/85/R16 docela dost poznat.
- jancho
- tel.: 777714532
Jasně, mám zvednuto +2''. To by byla "značka ideál" si je mít od koho vypůjčit na den či na víkend a zkusit si je. Jinak já bych přecházel z 245/75/R16 na 235/85/R16.MadTom píše:Jestli máš auto zvednuté, aby se tam ty kola vešly nejenom na silnici a při rovné jízdě, tak není nic jednodužšího, než si je půjčit na zkoušku i s diskama a udělat si sám obrázek.
Kdyby jsi chtěl v Olomouci, tak ti tady mohu půjčit jak zimní tak MTčka. ATčka mám na autě, to by bylo moc přezouvání. Ale tuším, že do Olomouce to máš trošku z ruky.
- jancho
- tel.: 777714532
Bohužel, jak říkáš, jen na zkoušku pneu to mám do Olomouce trochu z ruky...MadTom píše:Kdyby jsi chtěl v Olomouci, tak ti tady mohu půjčit jak zimní tak MTčka. ATčka mám na autě, to by bylo moc přezouvání. Ale tuším, že do Olomouce to máš trošku z ruky.
Ale i tak děkuji za ochotu!
Naposledy upravil(a) jancho dne 07 říj 2015 16:21, celkem upraveno 1 x.
- Mára-RRC
- tel.: 773625346
- auto: 2x RRC
Ahoj Podvozek je: žluté pružiny Britpard plus 2-palce dále jsou pod pružinama ze silonu podložky 3cm takže celkem jsem zvedlej o 8cm. V zádu jsou tlumiče TF-pro sport 2-palce, a snížené držáky. Ve předu to samé ale není snížení držáků tlumičů. Ted je jeden tlumič proraženej a řešim co dát do předu za tlumiče?? A proc Procomp ne?? A patroláci mi vždy na serou s těma jejich 3,3 a listí pod autem a myslí si že nic lepšího než Patrol není... Tak jim musím předvést co znamená RRC a vinutá přužina.gibson píše: ahoj, rad ti poradim ale najprv napis aky mas lift - resp sa rozpis o podvozku
predlzene dorazy tiez ber a hlavne nejazdi s patrolistami![]()
Dorazy jsou zatim origo ale už jsou na seznamu prodloužený.
Naposledy upravil(a) Mára-RRC dne 07 říj 2015 16:58, celkem upraveno 1 x.
Procompy mam teraz na aute, sice štandart dlžka, ale su dost makke, teda aspon pre mna. Je to ako na lodi, neviem si predstavit ako sa to musi kolisat pri lifte, ked teraz mam pocit že sa to ide prekotit. Toto je moja skusenost, neviem ako Gibson.
LR DI 300 Tdi
