gibsonov pribeh discovery I 300Tdi
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: DI 300, mini, vw t2
Re: Land Rover Discovery 2.5 Tdi
dnes prebehol test pneumatik ale kedze vyzvou je az teren kde je celorocne mokro a obrovske kolaje, navijaky dostali zabrat
..no a ako? Dobre to chodí? Vládze motor?
- gibson
risko, motor uplne v pohodeRišoKE píše:..no a ako? Dobre to chodí? Vládze motor?
len uz ked som zastavil na napravach tak sa to zafrezovalo len hlbsie
- Pist
- tel.: 724754310
- auto: LR disco 2 td5
pekne si to davasgibson píše:risko, motor uplne v pohodeRišoKE píše:..no a ako? Dobre to chodí? Vládze motor?
- gibson
dikPist píše:pekne si to davas
no ty sa pochval, dlho si sa neozval
- Pist
- tel.: 724754310
ja ja nic porad pri starem :- jako auto tet momentalne jezdim offovgibson píše:dikPist píše:pekne si to davas
- gibson
tak to hej, disco je urcite dobre rodinne auto na tescoffroad
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Sa mi zdas ze si frajer ked mas defa:-)
- gibson
samko, frajer by som mohol byt keby ze na nom nepotrebujem mat navijakdiscovery1liptov píše:Sa mi zdas ze si frajer ked mas defa:-)
- Pist
- tel.: 724754310
nato mam fabiigibson píše:tak to hej, disco je urcite dobre rodinne auto na tescoffroad
- gibson
zavodnu?Pist píše:nato mam fabiigibson píše:tak to hej, disco je urcite dobre rodinne auto na tescoffroad
som rad ze si sa nezbavil disca ako to tu v poslednom case leti
- Pist
- tel.: 724754310
jj fabka je spatky v seriovem stavu a jezdi nakupovat ne disco ja nedam sice druhy den nemuzu najit zavadu ale to se snad najde. neni duvot us se tesime as mala bude drzet hlavu a pudem nekam spolecne pooffovatgibson píše:zavodnu?Pist píše: nato mam fabii![]()
- gibson
hej to citam ale nechcem ti to tam zasierat ked nemam skusenost...
napadla ma len ta blbost pri vstrekoch na odlucovanie oleja ale neviem ci by sa to chovalo takto...
a potom klasika ist po sustave nafty ako planujes
- Pist
- tel.: 724754310
jj musim to zkouknout nejspis to bude nekde ucpane dnes to jede jen do 19oo ot tak v sobotu nato du a snad neco najdemgibson píše:hej to citam ale nechcem ti to tam zasierat ked nemam skusenost...
Ahoj, koukal jsem na fotku toho airboxu...to vypadá, že si tam vyhodil ten držák s tepelným štítem? Nebo si to jenom upravil?gibson píše:dik, lemy nechavam ale chcel by som dat na konce nejaku gumu typu tesmenie okolo dvery len este nic nemam...kupec18 píše:Pls nemáš fotku jak máš napojeny šnorch do airboxu, ted jsem to tam viděl se válet na motoru, jsem k snorchlu dostal nějaky vlnovec co by jako měl "pasovat", ale moc se mi to nezdá.
nech sa paci
- gibson
ahoj, pozeram na tu fotku a nic tam nevidimselkie píše:Ahoj, koukal jsem na fotku toho airboxu...to vypadá, že si tam vyhodil ten držák s tepelným štítem? Nebo si to jenom upravil?
skus poslat foto co mas presne na mysli nech sa pozriem
- tel.: 733528449
- auto: Lr Discovery 1
tenhle plech sem jeste na zadný disko nevidel neni to automat? nebo predelanej automat?selkie píše:Posílám to z mobilu, tak snad to půjde
nn, Švýcar...drží na tom klapka v sání a ten teplotní štítkubas píše: tenhle plech sem jeste na zadný disko nevidel neni to automat? nebo predelanej automat?
- gibson
jak pise kubo - nic take tam nemam a ani som to este nevidel
nieje to nahodou vybava XS alebo nejaka vyssia?
