Ventilator kurenia D II
Caute chalani. Zacal mi piskat na jednotke a ked dam do dvojky tak piskat zacne az od rychlosti 80 km... Vraj je tam nejaka remenicka ktoru treba vymenit. Robil to niekto alebo co vsetko treba zdemontovat aby som to vymenil? Ide to dost na nervy
diiik za pomoc
D II, 2" OME, 235x85x16 Hankook RT03,
Re: Ventilator kurenia D II
O kterém ventilátoru mluvíš - o tom co je v kabině a honí vzduch do topení a klimatizace?
Mal by to byt on-ventilator kurenia... Nie ten pri cidle co reguluje teplotu, lebo ten by piskal stale si myslim, on nezalezi od toho kolko dam otacok ci I-II-III ci?
K ventilátoru topení se dá dostat z kabiny - demontovat skříňku před spolujezdcem a potom se dá celej motor odšroubovat a vytáhnout. Buďto ho vyčistit, nebo namazat, nebo vyměnit. Řemínek tam není, ale čurbesu se to umí dostat docela dost.
Jenom doplním není potřeba demontovat skříňku před spolujezdcem stačí ten krycí plast pod ním. Pak jen tři šrouby a ventilátor jde ven.
Diiik
Tak sup nato cistit. Keby nahodou bolo treba menit kde sa to da zohnat a za kolko cca..?
tanak
- tel.: +421905214172
- auto: Discovery II, 2.5 TD
nazdar mam ten isty problém ako si to vyriešil ? cez ten otvor si to premazal?
- kurenie discovery 2 vnutorne.jpg (154.29 KiB) Zobrazeno 3745 x
tanak
PRIDAM PAR FOTO CO SOM SA DOPATRAL Z NETU lepšie raz vidiet ako 100 krat počut
je fotiek viac tak ostatne tu
http://kanat.rajce.idnes.cz/discovery_2_kurenie/
- KUR1.jpg (63.08 KiB) Zobrazeno 3731 x
- KUR 2.jpg (272.75 KiB) Zobrazeno 3731 x
- KUR3.jpg (46.42 KiB) Zobrazeno 3731 x
- KUR4.jpg (47.83 KiB) Zobrazeno 3731 x
- KUR5.jpg (57.06 KiB) Zobrazeno 3731 x
- hifi
- tel.: 0944542144
- auto: D2 Td5 2004 automat
diky za fotky, urcite pomozu
Peter
