D2 automat chybovy kod P1884 + obmedzeny kick down
- nico
- tel.: 00421905390514
- auto: LD Discovery 2
Ahojte,
neviem, ci ste sa uz niekto s tym stretli, ak ano, poprosim o radu...
Zatial sa podarilo diagnostike zistit kod P1884 can message MD IND invalid (flag F_TL_MES), mne sa vsak zistit nepodarilo, co konkretne znamena tato kombinacia. Teda az na to, ze P1884 je matkou väcsiny chybovych kodov u D2
Co sa tyka kick down-u, automat si nechce podradit o dva stupne, pri podradeni o jeden stupen je vsetko v poriadku, pri potrebe podradenia o dva stupne zacne vahat, aky stupen dat a kolise v otackach hore-dolu. Pocas skumania s diagnostikou za jazdy live data ventilov v automate sa ukazalo, akoby ventil 2 pri kick down-e nefungoval uplne spravne a preto sa zasekol/otvoril neskor (?), proste sposobil prevodovke to, ze sa nevie rozhodnut
Otazka znie, ci to moze, suvisiet spolu s tym kodom, resp. co vlastne s tym
- hifi
- tel.: 0944542144
- auto: D2 Td5 2004 automat
Re: D2 automat chybovy kod P1884 + obmedzeny kick down
a inak radi normalne? blbne iba pri kick-downe ?
Peter
CAN směrnice se u Disco2 vyskytuje pouze na jednom místě - mezi řídící jednotkou motoru a řídící jednotkou automatické převodovky. Takže bych začal kontrolou konektorů u obou řídících jednotek. Jednotka motoru je v motorovém prostoru u heveru a dá se očekávat, že v červeném konektoru bude olej - to v zásadě nevadí. Řídící jednotka převodovky je pod sedadlem řidiče - pokud do auta třeba zatékalo, tak hrozí, že bude konektor zkorodovaný.
A co se týče toho chybového kódu - buďto ti k tomu něco řekne ten co ti to napíchnul na diagnostiku, nebo najdi někoho, kdo má diagnostiku vhodnou na TD5ku (moc jich není), a umí to s ní. Univerzální diagnostiky dost často u TD5ky selhávají - je to málo rozšířené auto.
- hifi
- tel.: 0944542144
chyba komunikacie medzi ECU a riadiacou jednotkou automatu. udajne by to mohol byt aj odpojeny MAP senzor na sacom potrubi
Peter
- nico
Diagnostika je Nanocom, tento kód vyhodilo opäť aj po vymazaní, jeho vysvetlenie sa snažím akurát nájsť už dva dni na nete...
Isto skontrolujeme konektory MAP senzor, zatiaľ dík, dám vedieť prípadný progres.
To Hifi, áno robí to len pri kick downe.
Ono pred týždňom mi po ceste domov za dažďa začali kolisat otáčky už pri 2000 pri jemnom pridaní plynu, tu sa však ukazalo, že bola voda v air boxe pod filtrom, toto je odstránené, ostáva len ten kick down. Inak radí ako má, tak dúfam, že čoskoro vyriešime všetky neduhy.
Odoslané z C6903 pomocou Tapatalku
- hifi
- tel.: 0944542144
zle som to napisal. on odpojeny nemusi byt ale mohol byt odpojeny pod napatim. pozri aj ine konektory. a v ECU je tiez nejaka zapisana chyba?
Peter
- nico
Nikde inde nevypisuje chyby, ostala len táto jedna.
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
nico, can-bus preveris na osciloskope, najprv si vsak prekontoluj kabelaz ako pisal madtom...
LRservis.sk Bratislava
- nico
Tak pre upresnenie, co som vypozoroval po ceste rano z prace, netyka sa to len kick down-u, robi to pri radeni smerom dolu z 3 na 2..... pravdepodobne ventil. Vsetko vyssie pisane samoze skontrolujem, len sa k tomu musim dostat.
- nico
Tak konečne.. konektory prečistené, všetko skontrolované, bohužiaľ žiadna zmena, nastáva teda výmena ventilu2. Otázkou ostáva, či stačí zháňať samotný ventil, alebo celý solenoid valve body, čo myslíte?
- nico
Po čase opäť ahojte, tak po otvorení a precistení xyz switch-u žiadna zmena, pridal sa kód 0758 solenoid valve2, ktorý sa vyskytoval obcasne a tiež obcasne nastane mierny trh, zasvieti M+S a som v nudzaku. Preštartovať a ďalej funguje. Na stall teste mi točí do 3000, olej v prevodovke je však nesmradlavy čistý červený... Najhoršie na tom je, že to normálne jazdí, akurát s týmito symptomami, ani to nehučí, ani nehrkoce... Keby to bolo úplne rozsypané, už by som písal Ashcroftovi aj s väčším meničom, takto však ani neviem, čo tomu vlastne môže byť
- nico
Tak konecne je to vyriesene, dakujem vsetkym za rady.
Chyba bola naozaj na CAN zbernici, nie vsak na konektoroch, lez priamo na kablovom zvazku, ktory sa opieral a nasledne predral o vrchnu hranu prevodovky (este raz dakujem hifi) a 5 kablikov pislo o izolaciu a skratovali kedykolvek podla vybracii auta. Kable opravene, zaizolovane, chyba vymazana, zatial v pohode.
Kolisanie otacok pri kick downe napokon nesposobovala prevodovka, ale motor, turbo tlacilo priliz vela, odkesy sa vratilo z repasu, tak pocas jazdy sledovanim tlaku na diagnostike a postupnym uberanim sa vyriesil aj problem s kick downom, nie je to nadstavene na stolici, ale na kolene zatial funguje.
Ostava uz len vyriesit prehrievanie oleja v automate, no to bude dalsia tema,
este raz dik clenom fora zucastnenym pri rieseni mojho problemu, vidime sa v Jihlave
Tak uz aj mne piše problem prevodovka . Automat radi relativne normal len pri prudkom pridani plynu cukne ake keby rozmyšlal čo ma robiť. Ja sa automatu rozumiem ako hus pivu .
Nico možeš poslať foto kde si mal poškodene tie kabe . Mozno mam podobny problem .
Koukni ještě do řídící jednotky motoru, jestli tam není nějaká chyba. Když spadne řídící jednotka motoru do "nouzáku", tak na nějakou dobu nejspíš přestane komunikovat po CAN sběrnici s řídící jednotkou automatu a to následně shodí do nouzáku i převodovku. Celkem jsem se takto natrápil s TD5kou, kde se přefukovalo turbo - v řídící jednotce motoru nic, automat podobná chyba a padal do nouzáku.
No ked dupnem plny plyn tal sem tam šklbne . A na motore ukazuje (iba) zlu teplotu vzduchu . To som sa len dnes pozrel diagnostikou na to . Snimač teploty vymenim zajtra a uvidim či zmizne zavada .
Jestli si občas při plném plynu škubne, tak to vypadá na přefukování turba, ale ještě to není tolik a tak dlouho, aby to hodilo chybovou hlášku. Na rozhození komunikace s jednotkou automatu to ale stačí. Chce to, raději ve dvou, auto pod plným plynem projet, spolujezdec kouká na live data v diagnostice, kolik si jednotka myslí, že má tlaku za turbem 2,25 Baru je dlouhodobé maximum, špička může být o kousek víc - tak 2,35. To jsou ale hraniční hodnoty. Druhá možnost je prostě ubrat na regulaci turba a zkusit, jestli se to celé neumoudří.
Po par dnoch vozenia sa chyba prestala ukazovať - zaťial . Vymazal som ju asi 4 krat . predvčerom som hodil na nabijačku bateriu na celu noc . a odvtedy sa chyba neukazala - može to mať suvis? Ešťe jeden poznatok rano ked naštartujem a okamžiťe zaradim D tak sa auto nechce pohnuť len ma taku snahu a asi po 4 sekundach sa pohne . Ak naštarujem a počkam tie cca 4 sekundy tak auto po zaradeni D ide normalne . Kvapaliny je automaťe dosť.
Takto vyzeral olej pri vymene prednedavnom . Problem sa rozbehnutim ako som spominal sa prejavoval aj pred vymenou .
