Viskospojka neda se povolit.
Ahoj priatelia. Akosi mi nejde povoliť viskospojka. Potreboval by som poriadne zaaretovať remenicu, len nemám na to ten správny kĺúč.
Nenájde sa niekto , kto by mi dal rozmer - rozteč tých dier na kľúči aby som si ho vyrobil? Prikladám odkaz aj obrázok o ktorý kľúč sa jedná.
http://www.paddockspares.com/td5-viscou ... r-set.html
Ďakujem.
Ďakujem.
- $_1.jpg (22.9 KiB) Zobrazeno 5195 x
Re: Viskospojka neda se povolit.
Něco podobného jsem s udělal z kusu pásoviny a použil jednou - byl to docela opruz. Při dalším povolování jsem vzal klíč 36mm, nasadil ho na matici ventlátoru a několikrát do něj praštil správným směrem kladivem a ono to povolilo. Přede mnou to podle obou chání matice někdo dělal majzlíkem, což není ideální postup.
Presne tak - 36 a kladivo - ide to uplne lahko
No jo no... Lenže takto som to skúšal a nepovolilo. A to som dal na klúč trubku aby som mal rameno. Aj tak nič. Remenica sa pretáča. Závit je tam klasicky povoluje sa proti smeru hod. ručičiek. Tak nechápem . Predchádzajúci majiteľ menil viskospojku a asi to nejak moc utiahol. Ako naj riešenie sa mi zdá tento original klúč. Len je tam zlý prístup a nedokážem zmerať rozteč tých šrobov aby som si to vyrobil.patrik píše:Presne tak - 36 a kladivo - ide to uplne lahko
tu je tvoj problem...nepotrebujes silu ale impulz. trubku dole, dve tri dobre mierene rany dobrym kladivom po kluci a povoli toboberko píše: A to som dal na klúč trubku aby som mal rameno.
Ideálně potom závit dobře promazat, aby to šlo příšte snáze.
- pete805
- tel.: +421905314815
- auto: DII td5 ,P106 1,5d
Netreba ti merať rozteč ,stačia ti dve páskoviny jedna dlhšia a druhá krátka spojené šroubom tak aby sa dali roztvárať a zatvárať a na koncoch navrtaj diery podla hlavičiek šroubov ,ja som si to spravil za chvíľuboberko píše:No jo no... Lenže takto som to skúšal a nepovolilo. A to som dal na klúč trubku aby som mal rameno. Aj tak nič. Remenica sa pretáča. Závit je tam klasicky povoluje sa proti smeru hod. ručičiek. Tak nechápem . Predchádzajúci majiteľ menil viskospojku a asi to nejak moc utiahol. Ako naj riešenie sa mi zdá tento original klúč. Len je tam zlý prístup a nedokážem zmerať rozteč tých šrobov aby som si to vyrobil.patrik píše:Presne tak - 36 a kladivo - ide to uplne lahko
Všichni všude píšou jak je to jednoduchý když víš jak na to. Ovšem já měl taky značný problémy. Klíč a kladivo - nic , pásovnina ve tvaru A plus klíč - nic , jedna z posledních možností tady ten přípravek co je na fotce a klič. Zajel sem k LandJirkovi a při povolování (každej na jedný straně opření o bok auta) slušně zabrali. Naštěstí povolila. A jako znalec v oboru říkal že se i setkal s tím že dolů proste nešla. Tak doufám že to nebude tvůj problém.
Presne takto to mám aj ja. Nedostal som sa po štádium kamarát a klúčDawe23 píše:Všichni všude píšou jak je to jednoduchý když víš jak na to. Ovšem já měl taky značný problémy. Klíč a kladivo - nic , pásovnina ve tvaru A plus klíč - nic , jedna z posledních možností tady ten přípravek co je na fotce a klič. Zajel sem k LandJirkovi a při povolování (každej na jedný straně opření o bok auta) slušně zabrali. Naštěstí povolila. A jako znalec v oboru říkal že se i setkal s tím že dolů proste nešla. Tak doufám že to nebude tvůj problém.
