RRC 200TDI by DDT
Re: RRC 200TDI by DDT
Mirko, super díky. Tu jeho úpravu jsem studoval, dám to dodělat elektrikáři. Co se týká koster to projdu zítra. Obrousit + kontaktol. Jinak světlo v motoru mi nesvítí ikdyž je žárovka dobrá a uvnitř se při otevření nic neděje. Musím zmáčknout tlačítko na palubovce aby se ty dvě vnitřní bludičky rožly.
Jako další budu řešit ABS, protože to mne trápí že
Je vypnuté. Prý. Tady diagnostika ještě asi neexistovala že?
Tu stropnici dám čalouníkovi, základ je správné lepidlo a jeho aplikace. Na to si doma netroufnu. Nejhorší bude vyndat šibr, ale koukal jsem na tvůj návod.
Díky za typy. Budu aktualizovat co jsem odstranil a co přibylo :-D
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Stran ABS hledej inspiraci v sekci Discovery I, píše se tam toho dost.
- Mirko
- auto: RRC´s
Discovery má úplně jiné ABS.
diagnostika je blikací kód (možná má někdo i diagnostiku) - propojiš dva kabely na soklu relé. Návod zde:
http://www.rangerovers.net/forum/8-rang ... ml#p281919
příspěvek 14
příspěvek 14
už jsem na to vyblikání abs koukal, no chystám se jen co najdu a vyřeším toho šotka s elektřinou, pokud to nebude kostra tak dám předělat to v tom motoru jak jsi popisoval. Nastartuji a chvíli místo oleje nebo motoru svítí brake a po chvíli zhasne, prostě se ty ukazatele zbláznily.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Ta ulomená packa, existuje na to opravná sada, řešil jsem to i u svého RRCDDT píše:
- výhřev zadního okna, jedna packa ulomená (jde to tam napájet?) a druhá packa v celku, ale chybí kabel s koncovkou
- zadní stěrač nejde
Třeba tady je návod:
http://forum.skodahome.cz/topic/111261- ... ADho-okna/
Tady je nějaké lepidlo, ale to je spíš na mřížky vodičů
http://www.loctite.as/loctite-3863-2-g- ... niho-skla/
A ten zadní stěrač - chce vyndat motorek, rádo to zrezne a zaroste, což bude na 99% Tvůj případ. Problém je, že jestli je to už dýl a někdo se ho snažil pouštět, tak ten motorek bude asi kaput spálený
Umím to ABS načíst diagnostikou.
Poradíš mi jak se k tomu motorku dostat? Děkuji.Lukasino píše: A ten zadní stěrač - chce vyndat motorek, rádo to zrezne a zaroste, což bude na 99% Tvůj případ. Problém je, že jestli je to už dýl a někdo se ho snažil pouštět, tak ten motorek bude asi kaput spálený
není někde fotonávod jak sundat stropnici? zkusil jsem to hledat ale nenašel jsem, chápu že to bude chtít sundat madla stropu, ty dvě světla a stínítka, ale co dál? je to jen nacvaklé celý ten panel?
- Lukasino
- auto: LR
Už přesně nevím, ale nebylo to složité. Sundat stěrač, potom povolit matici zvenku a zevnitř pod tapecem je na 3 šroubech a jednom konektoru.DDT píše:Poradíš mi jak se k tomu motorku dostat? Děkuji.Lukasino píše: A ten zadní stěrač - chce vyndat motorek, rádo to zrezne a zaroste, což bude na 99% Tvůj případ. Problém je, že jestli je to už dýl a někdo se ho snažil pouštět, tak ten motorek bude asi kaput spálený
Právě mi dorazily blikače od
děkuji a zvláštní dík posílám MikyCZ za neuvěřitelnou ochotu!
- Mirko
- auto: RRC´s
Počkat, "brake" svítí normálně při rozjezdu. Pokud ti pak zhasne, tak je to viceméně OK. Svítí dokud nenačte informace od všech čidel.
- Mirko
- auto: RRC´s
Neviděl jsem celé tvé řešení, ale v tom balíku fusaklí byli původně hnědé kabely tzv "fusible link" tzn, že ty dráty byli pojistné - fungovali stejně jako pojistky: přepálili by se při zkratu. Protože to byla hrozná kravina a zdroj neuchopitelných problémů, tak to od softdashe a u 300tdi Disco nahradili pojistkovou skříni u vyrovnávací nádržky.VencaZE píše:Mirko, já jen zachoval původní tovární řešení. Pojistky k jednotlivým větvím jsou dál po autě. Kdyby tam v originále patřila pojistnice, nechal bych ji tam..
- Mirko
- auto: RRC´s
@ DDT:
- jelikož nemáš dřevěnou palubku tak správně patří i okolo řadicí páky plast se stejným povrchem jako zbytek středové konzoly, bohužel se tam ale vždy utrhnou kolíčky a proto tam lidí dávají takovy bastle. Upevni tak nějak inteligentně (ne samořezkama) ten kus co tam máš a potáhni to podobnou koženkou nebo kůži, budeš nejblíž originálu.
- kolem rádia ti chybí plast, proto to rádio tak trčí.
- podívám se na tapecy co mám..
-těm sedadlům už pomůže asi jen čalouník...
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Žádné další řešení tam z mojí strany neproběhlo, vystřihnul jsem ty hnědý a všechno jsem se rozhodnul propojit natrvdo protože je to jištěný dál v autě normálními pojistkami. Bylo to proto, že většina těch oranžovo/hnědých spojů byla oxidovaná do zelena a postupně by se to rozpadlo všechno.Mirko píše:Neviděl jsem celé tvé řešení, ale v tom balíku fusaklí byli původně hnědé kabely tzv "fusible link" tzn, že ty dráty byli pojistné - fungovali stejně jako pojistky: přepálili by se při zkratu. Protože to byla hrozná kravina a zdroj neuchopitelných problémů, tak to od softdashe a u 300tdi Disco nahradili pojistkovou skříni u vyrovnávací nádržky.VencaZE píše:Mirko, já jen zachoval původní tovární řešení. Pojistky k jednotlivým větvím jsou dál po autě. Kdyby tam v originále patřila pojistnice, nechal bych ji tam..
Tenhle model má strašně mizernou antikorozní ochranu z výroby, spíš nulovou. Vzhledem k tomu, že první majitel musel vždy být bohatý, rozhodně neřešil u nového auta co s ním bude za 10 let, natož za 20 a více, takže nějaké stříkání dutin také nehrozilo, a pokud to někdo začal řešit po 10ti letech, bylo pozdě.kupec18 píše:Má to nějaký extra důvod, jako že třeba zrovna tenhle model tyhle roky, hnijou nějak extremě víc než hnijou všechny ostatní zelené ovály?eliott píše:Rozhodně do soli nejezdit, jinak spodek kastle prostě zmizí...
Jak má vypadat ta kostra u levé nohy řidiče? Vypadalo to tam vše ok až na dva bezprizorní konektory, k čemu?
To je fotka z podtapce vlevo u nohy.
Rádio trčí protože je neorigo, někde se to řešilo, že délka max 18cm.Mirko píše:@ DDT:
Dřevěnou palubku jednou chci, a tak pokud mám k řadičce něco dát tak tam chci dřevo, mimochodem teď tam "dřevo" je ale je menší než ten otvor a nejde tam nijak a k ničemu přichytit.
A ten nápis Range Rover vředu nejde dolů ničím, až budu jednou dělat lak tak to budu muset asi zbrousit. Je to zatvrdlé a nic s tím nepohne.
Dovolím si sem hodit další dotazy na téma bezprizorní konektory, jsou tam a nevim kam patří.
