STK 2016
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
Re: STK 2016
#41 Příspěvek od peppino » 12 pro 2015 20:23
Bavil jsem se ve čtvrtek s technikem STK a jak pravil,jde jim z toho samotným hlava kolem.Ale jednu zajímavou info jsem se dozvěděl.Zásadní doplňky,který zasahujou do konstrukce a jsou zapsaný do velkýho techničáku,musí bejt i v malým.
pete805
tel.: +421905314815
auto: DII td5 ,P106 1,5d
Re: STK 2016
#42 Příspěvek od pete805 » 12 pro 2015 20:28
Hanys_a_Kaca píše:Tak já vyfotitelne vin nemám, dostal jsem tedy technickou na 30 dni, 30 dni uplynulo a tak nejak je to asi vsechno, co k tomu muzu dodat. technickou mam teda neplatnou, auto ale startuje porad stejne dobre, jezdi dobre, zenu mam krasnou, deti mam zdrave... :Pohoda:
Na Slovensku nám môžte závidieť náš super systém,u nás to kontrolujú na okresnom úrade odbor cestnej dopravy a ak máš neplatné také nepodstatné veci tak najprv vraj pošlú výzvu a potom dva šeky po 160 euro mincí jeden za stk a druhý za ek takže ti to decentne pripomenú :-O
PS: keď mi vyrazili náhradné vin na rám tak samotný technik skonštatoval že hádam to pár rokov vydrží :-)
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
Re: STK 2016
#43 Příspěvek od hifi » 12 pro 2015 20:34
Kokesek píše:tady nejde ani o flintu ani o zito... pouze konstatuji fakta jak to bude fungovat aby se dalo na pripadne rozmary legislativy dostatecne pripravit vyvojem vlastich uprav softwaru ridicich jednotek... :mrgreen:
ja som ti rozumel, sustred sa na to :yx 09/2017 idem na dalsiu STK a ked to bude treba sa pre kritickym datumom prihlasim :chuckle
Hanys_a_Kaca píše:
zase som si spomenul na ten vtip v Pupende o pasemnickach :cry
Peter
jancho
tel.: 777714532
auto: ex Disco II TD5
Re: STK 2016
#44 Příspěvek od jancho » 12 pro 2015 20:42
fugín píše:A co zvednutý auta, šnorchly,chip motoru atd? Jsou nějaké informace?
Šnorchl prej nevadí a neřeší se, snad údajně proto, že neprecniva nad auto, nemění výšku. Lift mám 2 palce a ani si toho nevšiml, neřekl o něm ani slovo. A čipy, co jsem zatím slyšel by měly být zakázané - ovšem nejsem si jist, když to tam napichnou, zda to zjistí - no ale asi ano, jinak by to po novu nezakazovali. Takže mít dvě řídící jednotky a tu bez čipu tam šoupnout před STK :-)
iYary
tel.: 6O2791O2O
auto: ex. Defender 11O Td5
Re: STK 2016
#45 Příspěvek od iYary » 12 pro 2015 22:45
Co mit erarni putovni ŘJ? :whew
Re: STK 2016
#46 Příspěvek od MadTom » 12 pro 2015 22:46
Ad čip a TD5 - k ostatním se vyjadřovat nebudu. Najít, že auto je čipnuté, pokud to tam vyloženě někdo nenapíše a není to pokladač kouřové clony není úplně jednoduché. A pokud to chtějí řešit, tak se to udělá tak, aby to bylo co nejméně vidět. Už je vidím, jak si vyčítají SW a porovnávají ho s tím od výrobce.
Re: STK 2016
#47 Příspěvek od MadTom » 12 pro 2015 22:49
iYary píše:Co mit erarni putovni ŘJ? :whew
K čemu? Potřeboval by jsi k tomu ještě putovní diagnostiku. Ono u TD5ky může mít víc řídících jednotek motoru a ty jenom přehodíš, ale jenom v jednom autě. Spárování s imobilizérem (dá se odstranit) a hlavně nastavení vstřikovačů je pro každé auto jiné. Pokud chceš čip, tak u TD5ky není problém udělat možnost přepínání dvou map. Třeba standardní a "nestandardní", kdy ta nestandardní určitě není určena pro provoz na silnici.
visby
auto: Disco 2
Re: STK 2016
#48 Příspěvek od visby » 14 pro 2015 20:23
MadTom píše:Pokud chceš čip, tak u TD5ky není problém udělat možnost přepínání dvou map. Třeba standardní a "nestandardní", kdy ta nestandardní určitě není určena pro provoz na silnici.
VW ma to prepinanie uz davno automaticke;-)
Re: STK 2016
#49 Příspěvek od MadTom » 14 pro 2015 20:28
I tak se to dá, ale to po mě prosím nikdo nechtějte. Systém, že když se netočí zadní kola, tak auto nekouří a nejede se do terénu moc nehodí. :hmm:
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: STK 2016
#50 Příspěvek od VencaZE » 14 pro 2015 20:32
jancho píše:
Oni ty věci zakazujou jen tak ze zvyku, aniž by, ti co to vymysleli, pochopili souvislosti a následky :evil: .
hifi
tel.: 0944542144
Re: STK 2016
#51 Příspěvek od hifi » 14 pro 2015 21:09
VencaZE píše:
jancho píše:
ved to je prave ta tragedia :tmi
Peter
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: STK 2016
#52 Příspěvek od Kokesek » 15 pro 2015 10:35
STK neni a nebude vybavena nastrojem pro komparovani verzi softwaru... Neumi to ani original zastoupeni. Zastoupeni pozna pouze starsi verzi softwaru ridici jednotky, nedokazou udelat ani downgrade pouze upgrade. To co je tedka v legislative pripomina spise bubaka. Cim vice vás postrasime tim vetsi predpoklad je techto uprav bude do budoucna mene. Avsak zpetna kontrola je temer nemozna, ale to nevadi budeme strasit vic. jasna vec je ta ze auto nacipovane bude mit vetsi kourivost, ale ketere starsi auto ji vetsi nema? Staci jezdit po meste a pres stk stejne auto neprojde a to nemusi byt nacipovane. A druhy opak je ze sam provozuji nekolik aut i nacipovanych a mam odzkousene ze kdyz jedu pianko 100km s krasne prohratym motorem vyfukem atd. tak bezproblemu odmeri kourivost v ramci toleranci a nacipovane auto bezproblemu projde. Pak nechapu smysl tohoto bubactví. jestli chcou docilit pouzivani vyrobcem udanych map...dobre ale musi to umet odkontrolovat. Jestli chcou docilit kontrolovane kourivosti, dobre ale at se potom teda zrusi ty praveke normy na stare liazky tatry a podobne smeti. A dostane to pouze vyjimku na specialni pouziti do filmu, historicke srazy apod.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Re: STK 2016
#53 Příspěvek od MadTom » 15 pro 2015 11:27
A pak je tu ještě retroaktivita práva a případná zmařená investice. Prostě jsem si koupil starší auto a stát mi teď zakazuje s ním jezdit, i když je úplně v pořádku. Jediné "košér" rešení je to provozovateli takovéhoto auta osladit daněma a poplatkama, respektive dát slevu tomu, kdo má auto novější. Ale potom by taky mělo to novější auto být reálně lepší, nejenom na papíře od výrobce, a začal bych reálnou spotřebou. Ale to už se odkláním od tématu STK.
Co by mě zajímalo je, co si na STK budou moci dovolit ve vztahu k takovým věcem jako je kryt na motoru - pokud bude nutné ho pro demontáž odšroubovat, nejenom odcvaknout bez použití nářadí.
A perlička z STK se 130kou minulý týden - nelíbí se nalévaví hrdlo nádrže - prý že to originál má určitě nějakou krytku. A tažné zařízení bylo považováno za zábranu proti podjetí. :coze: A já jsem si vždycky myslel že je to jenom pluh. :mrgreen:
Když už neznají věci, které jsou viditelné zvenku a jsou v každé fotce z reklamního katalogu, jak by mohli kontrolovat co je v řídících jednotkách. :?:
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
Re: STK 2016
#54 Příspěvek od Balú » 15 pro 2015 12:37
to s tymi ludmi na STK je urcite rozdielne kus od kusu,cize niekde bude robit uplne pako,co vie ze by malo mat auto 4 kola,malo by svietit,vrcat,brzdit...ale niekde zas robia ludia co ich to bavi a vedia o autach detaily o ktorych nevedia ani mnohi majitelia,napr ja som bol prekvapeny co mi kamarat vysypal z rukava,uplne presne identifikoval co je košér a co nie...na blbost technikov by som sa rozhodne nespoliehal :wink:
Re: STK 2016
#55 Příspěvek od MadTom » 15 pro 2015 13:43
Já na ni také spoléhat nechci, a není to o blbosti, ale o nesnalosti méně běžných aut. Viz. Defender 90 nebo 110 a chybějící zadní nárazník. :hmm:
hifi
tel.: 0944542144
Re: STK 2016
#56 Příspěvek od hifi » 15 pro 2015 13:49
obavam sa ze jasnym cielom je vsetkymi moznymi prostriedkami ludi otravit a donutit ich aby stare auta srotovali a kupovali kazde 4 roky nove sracky aby sa biznys tocil
Peter
default
tel.: +420775196109
auto: LR DII; Volvo XC90 -
Re: STK 2016
#57 Příspěvek od default » 18 pro 2015 15:28
Ty jo...
tak jsem si to tady trošku pročetl a jsem zvědavý jak budou reagovat na moji DII 1999 s předkem z faceliftu...
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Kokesek
Re: STK 2016
#58 Příspěvek od Kokesek » 18 pro 2015 20:11
nijak, protoze to ani nepoznaj...
Re: STK 2016
#59 Příspěvek od RudaK » 19 pro 2015 06:27
Tak jsem včera zase už po páté prošel STK bez ztráty květinky .... :) Hold když musíš,tak musíš :mrgreen:
p.s. Nebyl jsem na předčasné - ze strachu z r.2016 - ale holt mě to tak blbě ( prosinec ) vychází :Sorry: , jinak jsem byl informován že od r. 2016 budou fotit auto ze 7 pohledů ... VIN,čelní okno ... atp.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: STK 2016
#60 Příspěvek od mr-tomas » 19 pro 2015 09:07
Z jakejch 7 pohledů?
