Prosím o radu, zvuk jako pumpička
ladapes
tel.: 725*708*083
auto: D4 5.0 V8
#1 Příspěvek od ladapes » 14 lis 2015 19:00
Ahojte, občas se mi u D2 TD5 ozývá od motoru takový zvuk, jako když uděláte podtlak, nebo jako pumpička a je to slyšet v takových pravidelných intervalech rychle po sobě. Nevíte co by to mohlo být?
A pak ještě náhodně kolísají otáčky, jde to tak jako náhodně nepravidelně, ale když stojím, když jedu tak to nedělá, nebo minimálně to není poznat.
díky za rady
D2, D1 Camel, D2 a teď D3
dava
auto: DII Td5 v origoši
Re: Prosím o radu, zvuk jako pumpička
#2 Příspěvek od dava » 14 lis 2015 19:28
ladapes píše:Ahojte, občas se mi u D2 TD5 ozývá od motoru takový zvuk, jako když uděláte podtlak, nebo jako pumpička a je to slyšet v takových pravidelných intervalech rychle po sobě. Nevíte co by to mohlo být?
díky za rady
Jako, to by moh bejt ventil ... někdo už to tu řešil, bylo tam i video se zvukem toho kloktání.
No road? No problem...
ladapes
tel.: 725*708*083
auto: D4 5.0 V8
#3 Příspěvek od ladapes » 13 pro 2015 23:24
Ahoj, nahrál jsem ten zvuk, poznáte někdo co by to mohlo být?
Kód: Vybrat vše
https://youtu.be/vr6QTX2P3l8
tanak
tel.: +421905214172
auto: Discovery II, 2.5 TD
#4 Příspěvek od tanak » 14 pro 2015 20:42
ladapes píše:Ahoj, nahrál jsem ten zvuk, poznáte někdo co by to mohlo být?
Kód: Vybrat vše
toto video je sukromne
ladapes
tel.: 725*708*083
auto: D4 5.0 V8
#5 Příspěvek od ladapes » 14 pro 2015 22:10
tanak píše:
Kód: Vybrat vše
Děkuju za upozornění, už jsem to změnil..
#6 Příspěvek od MadTom » 14 pro 2015 23:43
Něco podobného občas zaslechnu při startu - ale jenom když mám otevřené okno u řidiče. A proto, že mám koncovku na šnorchlu otočenou dozadu - tedy k tomu oknu.
Koukni se po hadicích okolo sání a na řemen. Mě to totiž nesedí se zvukem motoru - opakuje se to moc málo často.
tanak
tel.: +421905214172
#7 Příspěvek od tanak » 15 pro 2015 12:18
MNE TO TAK BUBLALO
TAK SOM vybral egr ventil ,VYMENIL, OLEJ, FILTRE, POSKAKAL PO KAPOTE A ZATIAL NEBUBLA :dance
ladapes
tel.: 725*708*083
auto: D4 5.0 V8
#8 Příspěvek od ladapes » 19 pro 2015 13:05
Ahoj, tak jsem dle rad zkusil dolít olej, ten jsem totiž ještě od koupě neměnil a chyběl tam, koupil jsem pro sichr do nafty VIF a do oleje Milotec-1 aditiv, trochu pojezdil aby se promazalo.
Pak jsem zaslepil EGR, vyrobil záslepky dle manuálu tady, (ještě jsem nezjistil jestli zaslepit ten podtlak a jestli něco dělat s tím čidlem co je na sání). Sání bylo zahumusený, samý uhlí, fuj. takže jsem vyčistil. Vyndal jsem i středový tlumič a místo něj nandal resonator, je to la-bush na uši :)
Nicméně , ale to cvakání-klepání tam je pořád. Chvíli to vypadalo že ne, ale je. Sundal jsem ještě trubku co je za vzduchovým filtrem, vyndal listí vyčistil,utáhl ale odtud to asi nebude.
Vyčistil jsem konektor co vede k ŘJ, tam byl olej, takže se odstranili další duchařiny. Ale budu muset ještě hledat dál..
