zase zlobí defík
hok300
auto: Def 300TDi
zase zlobí defík
#1 Příspěvek od hok300 » 28 pro 2015 13:38
čau kluci,
tak mám zase problém, u defa jsem repasoval čerpadlo, byl dávaný nový sací koš. auto jezdí krásně vše naprosto vpohodě.
tedka se mi ale stalo že když jedu tak najednou autu jakoby dojde nafta a začnou padat otáčky po chvilce zase nafta začne proudit a auto jede jak má nicméně se to opakuje celkem často. jako kdyby byl zasranej palivový filtr tak jsem jej koupil a vyměnil, nicméně problém je stále nevíte někdo co by to mohlo být? jinak se dělali i vstříky ty jsou vpořádku. a nafty mám pulku nádrže. :ty jeden...:
300TDI
díky moc, nechci mít do nového roku rozbité auto :-D
Naposledy upravil(a) hok300 dne 28 pro 2015 14:21, celkem upraveno 1 x.
300TDI---The Legend begins
hok300
auto: Def 300TDi
Re: zase zlobí defík
#2 Příspěvek od hok300 » 28 pro 2015 14:04
ještě dotaz má def 300TDI odkalovač? popřípadě kde?
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#3 Příspěvek od omar » 28 pro 2015 14:42
Nemáš náhodou ucpané přivzdušnování nádrže???
hok300
auto: Def 300TDi
#4 Příspěvek od hok300 » 28 pro 2015 15:25
omar píše:Nemáš náhodou ucpané přivzdušnování nádrže???
No to by klidně mohlo bejt ty jo, jezdili jsme celkem bahno a vodu :), kde to ale najdu? jinak teda jsem ale nechal otevřené víčko nádrže a dělá to furt(nicméně nevím jestli to stím bude mít co dočinění :D )
zkusil jsem do taho dát dobrou naftu a prohnat aditivama bez efektu, přijde mi že ted se to i trošku zhoršilo když přidám plyn vyjede tak do cca 1500 otáček přestane a potom zase přidá.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#5 Příspěvek od VencaZE » 28 pro 2015 18:07
Podavaci čerpadlo. Nebo se zavzdusnuje přes odkalovac..?
hok300
auto: Def 300TDi
#6 Příspěvek od hok300 » 28 pro 2015 19:01
podávací čerpadlo to nemám potuchy kdyžtak se dá nějak odpojit ne? ten odkalovač vůbec nemůžu lokalizovat podle mě ho def ani nemá
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#7 Příspěvek od Jenda » 28 pro 2015 22:05
....skus jezdit s povolenym vyckem nadrze.Takovej test.
Wobl
auto: Defender 110 300tdi
#8 Příspěvek od Wobl » 29 pro 2015 10:21
Sedimenter bejva tady: https://www.youtube.com/watch?v=hljI1ROkT2o
Na svy 110 ho nemam.
hok300
auto: Def 300TDi
#9 Příspěvek od hok300 » 29 pro 2015 10:50
Jenda: zkusím dneska to projet bez toho víčka, schválně co to udělá:).
Wobl : jinak def ho asi teda nemá, hlavně má ten sací koš z boku, a zeshora se do nádrže nedostanu. myslím si že to bude asi někde ucpané, zkusím profouknout ty hadice od nádrže k čerpadlu až večer budu doma. prolil jsem to aditivama a podle mě se to i dokonce zhoršilo:-D
ps.: nemůže to dělat i to čerpadlo? regulator? třeba mi to špatně opravili
Land Jirka
tel.: +420731913431
#10 Příspěvek od Land Jirka » 29 pro 2015 10:55
Zvrchu vede do nádrže jen vratka nafty.
Odvzdušnění je hadice o průměru asi 2cm, která vede k nalévacímu hrdlu.
Většinou se to zavzdušňuje přes podávací čerpadlo.
Na některých podávacích čerpadlech je sezhora šroubek na šroubovák, tak ho zkus dotáhnout.
Příznaky bývají stejné jako popisuješ.
hok300
auto: Def 300TDi
#11 Příspěvek od hok300 » 29 pro 2015 11:55
tak na to se zkusím teda kouknout, to podávací čerpadlo je někde na rámu? nebo přímo v nádrži?
hok300
auto: Def 300TDi
#12 Příspěvek od hok300 » 29 pro 2015 13:24
Tak jsem ho našel ale šroub nikde:(
ještě edit: palivový filtr ten starý byl čistý což je divný, mohlo asi tedy odejít to podávací čerpadlo ne? lae zase startuje vpohodě ale už cca u 1800otáčkách vynechává. dneska mě čeká cesta 40km domů tak to bude vážně zábava. ale musím dojet protože mi to jinak bratr s Nissan nechá sežrat :-D. zítra to profouknu, když to furt nepůjde nechám dát skontrolavat to čerpadlo jestli ten regulátor není v hájí:) popřípadě vyměním to podávací čerpadlo. Ten můj def mě ale štve :)
#13 Příspěvek od RudaK » 29 pro 2015 18:17
Land Jirka píše: Na některých podávacích čerpadlech je sezhora šroubek na šroubovák,.......
hok300 píše:Tak jsem ho našel ale šroub nikde :(
:ty jeden...:
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#14 Příspěvek od forester » 29 pro 2015 19:17
Neviem či by si zvládol prepojiť hadice čo idú do podávacieho čerpadla.Tým ho odstavíš a auto by mohlo ísť normálne,pretože 300Tdi má ešte podávacie čerpadlo aj vnútri vstrekovacieho čerpadla.Je to len pokus,ale ak sa zavzdušňuje cez podávacie tak to budeš vedieť naisto a môžeš to riešiť. :Ja blb:
V jednoduchosti je krása.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#15 Příspěvek od Land Jirka » 29 pro 2015 19:26
Podle fotky to podávací čerpadlo vypadá zánovní a jde i vyřadit.
Regulátorem a vstřikovacím čerpadlem to asi nebude, ale po internetu se blbě opravuje...
Když chci něco vyloučit, tak si napojím přívod nafty na hadičky do kanistru. Dám ho ke spolujezdci a jedu to projet a hned vím, jestli je chyba někde v přívodu paliva.
Co to tak dát někomu, kdo tomu rozumí a má vybavení.
hok300
auto: Def 300TDi
#16 Příspěvek od hok300 » 29 pro 2015 19:30
zítra to zkusím jen vyfoukat to zvládnu a když to nepomůže dám to do servisu. nejhorší je že by to bylo až po novém roce, a to mě deptá :) 31 jsem potřeboval odvést auto na autocross do Sedlčan a hold asi budu mít smůlu.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#17 Příspěvek od Land Jirka » 29 pro 2015 19:38
Podle tvých příspěvků, se s tím výkonem a palivovkou trápíš už několik měsíců...
Bude to nějaká kravina jen na to přijít :-)
#18 Příspěvek od Rover » 29 pro 2015 19:43
To samé mně dělalo fungl nové podávací čerpadlo u 200Tdi, tak jsem ho úplně vyřadil a jezdím bez něj a bez problémů. Nová podávací čerpadla jsou v šílené kvalitě (hlavně teda pro dvoustovku).
hok300
auto: Def 300TDi
#19 Příspěvek od hok300 » 29 pro 2015 19:55
no prvně to bylo vstřikovací čerpadlo :-D, to mi přišlo po repasu a bylo po stolici asi špatně seřízené tak jsem to vracel a už to bylo vpohodě jelo to krásně celkový repas mě stál 12. Ale pak to jelo báječně, nicméně jsem defíka pujčil přítelkyni a tomu se to asi nelíbilo a už po 1km to začalo dělat :-D tak právě proto jsem se ptal jestli to nemůže být to vstřikovací:). zkusím jim říct at to přemostí a bude asi hotovo. Defíka mám poprvé v životě a chci si ho ještě užít :-D
DjALF
auto: Toyota LC 100
#20 Příspěvek od DjALF » 29 pro 2015 20:19
A co když to s naftou nemá nic společného a má jen málo vzduchu ............ možná hloupost, ale zkontroloval bych hadice.
