vymena rozvodovky borg warner za lt230
Re: vymena rozvodovky borg warner za lt230
Ohnul jsem se pod své RRC VM s BW, jestli ti to nějak pomůže...
- P1120280.JPG (37.04 KiB) Zobrazeno 4287 x
- P1120281.JPG (34.31 KiB) Zobrazeno 4287 x
- P1120282.JPG (39.61 KiB) Zobrazeno 4287 x
- P1120283.JPG (40.4 KiB) Zobrazeno 4287 x
- P1120284.JPG (39.79 KiB) Zobrazeno 4287 x
RRC 200Tdi
A další...
- P1120285.JPG (41.82 KiB) Zobrazeno 4285 x
- P1120286.JPG (43.67 KiB) Zobrazeno 4285 x
- P1120289.JPG (38.69 KiB) Zobrazeno 4285 x
- P1120290.JPG (42.96 KiB) Zobrazeno 4285 x
- P1120291.JPG (42.74 KiB) Zobrazeno 4285 x
RRC 200Tdi
- Mára-RRC
- tel.: 773625346
- auto: 2x RRC
Ahoj určitě je
prosim tě máš liftový podvozak o 2-palce?? nebo origo?? díky
Veno všimni si na poslední fotce předního kardanu to je krásný úhel vid
Jo jo, jsou tam od předchozího majitele brka a tlumiče od Britpartu...
RRC 200Tdi
diky za fotky...nieje to nejaka domaca vyroba? Take silenbloky som na LR este nevidel
Range Rover P38 2.5TDS
Tak to netuším, ale jak to vypadá, tak na to 25 let nikdo nehrábl, takže asi origo
RRC 200Tdi
teraz som si pozeral Microcat a take by mali byt iba na motore...ale je mozne ze ten rusky webovy microcat nieje kompletny a na moj komp sa mi microcat instalovat nechce
No, ono jak je tam to VMko, tak může být něco jinak... Třeba jim zbyly takhle vo pátku na ponku a říkají si co s těma silentblokama z toho motoru? Ále, tak je dej třeba na převodovku...
RRC 200Tdi
- Mára-RRC
- tel.: 773625346
- auto: 2x RRC
Koukám co RRC tak originální držáky a silentbloky. Veno prosím až budeš mít chvilku na fot ten můj bazmek a hod to sem... Děkuji
- merlin
- tel.: 602620817
- auto: RRC 2door, RR 4,4
Když jsem předělával VM s Lt77 na V8 s 4hp22 tak jsem řešil stejné. To co je na fotkách "čahoun" je origo VM S Lt77 pro 4hp22 jsem musel upravovat držáky rozměrově a dávat origo silentbloky na automat- teda jeden je na 4hp22 a druhá strana je na Lt230
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Tailored & powered by Merlin
- tomáš štěpnička
VencaZE píše:Ale hlavně nejde srovnávat RRC200tdi a D1 300tdi.teslo píše:porovnavat dve auta iba z pohladu najazdenych kilometrov sa neda
Svezte už někdo Máru ve stejným RRC s přídavkou LT, pak teprve může srovnávat![]()
proč to nejde srovnávat ?
mas pravdu porovnavat mozes
- tomáš štěpnička
a v čem je to tak odlišné?
v sposobe udrzby napr. Podla mna bude vyrazny rozdiel ked sa niekto na aute meni vsetky diely poctivo, preventivne, jednoducho sa o oauto stara a iny na vsetko kasle, alebo riesi opravy bastlenim...naschval som spomenul dva extremy a realita moze byt nikde v strede, ale to je pre mna hlavny dovod preco sa rovnocenne zrovnat dve auta nedaju. A pri nasich autach, ktore su trapene v terene si myslim, ze sa neudrzba a sposob pouzivania podpise este vyraznejsie. Tym sposobom pouzivania myslim do akej miery clovek techniku trapi. Bude rozdiel ked je auto jazdene po cestach a lahkom terene a po offroad zrazoch, offroad expediciach a pod. Takze dve rovnake auta s rovnakym poctom kilometrov budu uplne odlisne.
- tomáš štěpnička
tak toto je mi samozřejmě jasné ,já to spíš pochopil jako že to myslíte že to je jako už z výroby diametrálně něco jiného ...proto jsem se ptal v čem ?
D1 a RRC su si dost podobne. Rozdiely su v podstate iba v karoserii.
- tomáš štěpnička
táák jsem to myslel
to ale nebrani tomu, aby jeden bol perfektny a druhy hrca srotu...
