Vývod bokem
- Čoprety
- auto: DEFENDER 110 300Tdi
Vývod bokem
Ahoj dnes jsem udělal novej vejfuk kopie Karel sláma má s tím někdo zkušenosti třeba na STK, nebo jestli se mně to nebude v tom blatníku moc hřát,a co NA TO VLASTNĚ ŘÍKÁTE[emoji106] [emoji107]
Odesláno z mého D5803 pomocí Tapatalk
110 300 Tdi
http://www:arboristika.com
Re: Vývod bokem
Možná by bylo lepší tu trubku trochu zasadit, nebo alespon aby lícovala s blatníkem, obzvlášt když ji máš tak vysoko tak bych ji nenechával čouhat.
Re: Vývod bokem
A hlavně tu díru v kastli udělat o kus větší, než je průměr trubky. Ono jak se výfuk ohřeje, tak se docela pěkně protáhne a tady se ti opře o kastli. Navíc je už dnes výfuk zavěšenej na gumách, aby se mohl pohybovat oproti rámu, stejně jako se hýbe motor s převodovkou.
Já jsem o tom u D2 taky uvažoval, zvlášť po té, co se mi povedlo výfuk při couvnutí v terénu píchnout do hlíny a smotat, nakonec jsem ho jenom o zhruba 10cm zkrátil, takže končí pod autem a je docela pěkně chráněnej. Na první pohled to vypadá jako originální řešení.
Re: Vývod bokem
Na D2 nemáš ten poslední tlumič skoro na konco jako D1?MadTom píše:A hlavně tu díru v kastli udělat o kus větší, než je průměr trubky. Ono jak se výfuk ohřeje, tak se docela pěkně protáhne a tady se ti opře o kastli. Navíc je už dnes výfuk zavěšenej na gumách, aby se mohl pohybovat oproti rámu, stejně jako se hýbe motor s převodovkou.
Takdy nad tím zkrácením začínam uvažoval, chtěl bych sundat tažne, a pak bude ten lauf první co utrhnu.
Re: Vývod bokem
Tlumiče a všechno ostatní jsem nechal originál. Těch několik D2 bez některého z tlumičů, co jsme s nimi jel, mě přesvědčilo, že tudy cesta nevede. Při celodenní cestě poslouchat ještě rachot od výfuku bez tlumiče není to pravé.
Re: Vývod bokem
mě se líbí ta hulící fotka :-D pěkné taky jsem o tom přemýšlel:) ale na stk podle mě budou vyšilovat
300TDI---The Legend begins
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Re: Vývod bokem
Tomuhle říkáš dým,zítra nafotím co umí Discovery.hok300 píše:mě se líbí ta hulící fotka :-D pěkné taky jsem o tom přemýšlel:) ale na stk podle mě budou vyšilovat
Re: Vývod bokem
Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: DI 300, mini, vw t2
Re: Vývod bokem
toto nieje dym, ja uz musim do dvora predkom kedze mam tiez vyvod bokom a zasral som uz vsetko poceste
- Čoprety
Re: RE: Re: Vývod bokem
Výfuk je zavěšen na gumach a blatníku se pohybuje volné je před ním ještě pružný vlnové dám víc foto ale vybrace žádný nejsou,MadTom píše:A hlavně tu díru v kastli udělat o kus větší, než je průměr trubky. Ono jak se výfuk ohřeje, tak se docela pěkně protáhne a tady se ti opře o kastli. Navíc je už dnes výfuk zavěšenej na gumách, aby se mohl pohybovat oproti rámu, stejně jako se hýbe motor s převodovkou.
A ten výfuk plném hlíny a několikrát z ohnutej mě už nebavil tak snad to bude v pohodě
110 300 Tdi
- Čoprety
Re: RE: Re: RE: Re: Vývod bokem
Proto je tak vysokoČoprety píše:Výfuk je zavěšen na gumach a blatníku se pohybuje volné je před ním ještě pružný vlnové dám víc foto ale vybrace žádný nejsou,MadTom píše:A hlavně tu díru v kastli udělat o kus větší, než je průměr trubky. Ono jak se výfuk ohřeje, tak se docela pěkně protáhne a tady se ti opře o kastli. Navíc je už dnes výfuk zavěšenej na gumách, aby se mohl pohybovat oproti rámu, stejně jako se hýbe motor s převodovkou.
110 300 Tdi
Re: Vývod bokem
taky jsem si při couvání výfuk ulomil.. a tak udělal vývod bokem
každopádně tu díru bych zvětšil
https://www.youtube.com/watch?v=wPAvyA3uiUc
Land Cruiser HZJ78
discovery II
suzuki samurai cabrio :-)
discovery II
Re: Vývod bokem
Díra moc pěkná
Ale ten start mi připomíná když jsme u hasičův Přerově startovali vyprostovak na podvozku T-34.
Re: Vývod bokem
ty starty byla zábava :-D vždycky bylo vidět, jak lidi zavíraji okna. Ale s novejma žhavičkama to skončilo
už je vidět, jak ten výfuk nejni úplně uprostřed a dřív byl. člověk párkrát někde zapadne a pověsí to a už je to jinak... Právě kvůli tomu to chce tu díru větši, ať to potom nerezonuje o blatník nebo ho to namačká
Land Cruiser HZJ78
discovery II
discovery II
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: Vývod bokem
Chudák td5, tomu motoru stačí tak málo, aby nastartoval na otočení a stejně mu to spousta lidí nedopřeje... když se ti sejde nafta a vzduch ve valci ve spravnou chvíli, musí to chytnout hned. V tomhle případě podezřívám jiskrící startér a trochu pomatené čidlo otáček, k tomu možná špatné kontakty pod vikem ventilů, nebo zavzdušněná klesající nafta. Nic jiného to nebude. Dej tomu dvě hodiny péče a bude to chytat na brnknutí i v minus dvaceti.vasek72 píše:https://www.youtube.com/watch?v=wPAvyA3uiUc
Ale pokud to tak máš schválě kvuli dýmovým efektům a je ti jedno, co za štosy musí pobrat setrvák, potom uznávám, to je známka punku....
Re: Vývod bokem
Hanys_a_Kaca píše:Chudák td5, tomu motoru stačí tak málo, aby nastartoval na otočení a stejně mu to spousta lidí nedopřeje... když se ti sejde nafta a vzduch ve valci ve spravnou chvíli, musí to chytnout hned. V tomhle případě podezřívám jiskrící startér a trochu pomatené čidlo otáček, k tomu možná špatné kontakty pod vikem ventilů, nebo zavzdušněná klesající nafta. Nic jiného to nebude. Dej tomu dvě hodiny péče a bude to chytat na brnknutí i v minus dvaceti.vasek72 píše:https://www.youtube.com/watch?v=wPAvyA3uiUc
Land Cruiser HZJ78
discovery II
discovery II
Re: Vývod bokem
Mě TD5ka nekouřila ano ve velké zimě, když nebyly žhaviče funkční vůbec. Chce to když je sundané víko ventilů zkontrolovat, případně nastavit i vůle na vstřikovačích. Jsem to dělal začátkem týdne a byly zhruba dvojnásobné, než měly být. Je pravda, že netuším, zda je někdo vůbec někdy už od výroby řešil.
Re: Vývod bokem
jo.. je možný, že se to nasčítá. Má to v určitých otáčkách i takovej hrubší zvuk. Ale je pravda, že od té doby mám i nové rozvody i s vodítky. Už jsem tu někde zakládal vlákno, že mi tam něco rachtá.. jako řetěz. Dostal jsem tip na olej. čerpadlo. Když jsem ale sundal vanu, nestačil jsem se divit. Ležely tam úlomky hliníku a plastovejch vodítek a zjistil jsem, že je to od rozvodů. Je to složitý příbeh ale v létě mi v servisu měnili hlavu a něco se jim nepovedlo, jak mělo. Tak mi to udělali na pojistku. Ten volný řetěz taky udělal své.. když se to nahoře točí jak máMadTom píše:Mě TD5ka nekouřila ano ve velké zimě, když nebyly žhaviče funkční vůbec. Chce to když je sundané víko ventilů zkontrolovat, případně nastavit i vůle na vstřikovačích. Jsem to dělal začátkem týdne a byly zhruba dvojnásobné, než měly být. Je pravda, že netuším, zda je někdo vůbec někdy už od výroby řešil.
Land Cruiser HZJ78
discovery II
discovery II
