P:střešní stan
discoverydejf
Re: P:střešní stan
#21 Příspěvek od discoverydejf » 01 bře 2016 08:27
stracci: promiň, já jsem se vyjádřil špatně...uchycení je na příčníky na hagusy (měl jsem na mysli že ti stačí mít jen hagusy a nemusíš mít zahrádku) ... na ty příčníky to přichytíš pomocí takových násuvných plocháčků (podobný systém jako u magioliny)...nicméně jsem ochotný upravit jakýkoli držák dle potřeb zájemce. Kousek od Slaného je cca 8km ze Slaného směrem na Karlovy Vary po silnici č.16.Zavolej mi a já ti vše vysvětlím ( 605587299 )
discoverydejf
Re: P:střešní stan
#22 Příspěvek od discoverydejf » 02 bře 2016 20:23
Tak další konstrukce přišla z lakovny a už se šije pro stříbrnou D3.... :grin:
ondra D3
tel.: 73904889dva
auto: Pořád něco jinýho
Re: P:střešní stan
#23 Příspěvek od ondra D3 » 03 bře 2016 18:59
Hmmm pěkné, děkuji.
Já sem všudezdejší!
discoverydejf
Re: P:střešní stan
#24 Příspěvek od discoverydejf » 04 bře 2016 11:47
Protože chce dost lidí vidět detaily zpracování stanu, mrkněte ne tento odkaz.Tam se dozvíte i víc o nás a nějakých dalších výrobcích.
https://www.facebook.com/domovnakolech/?ref=hl
stormrage
auto: mercedes
Re: P:střešní stan
#25 Příspěvek od stormrage » 04 bře 2016 17:30
discoverydejf píše:Protože chce dost lidí vidět detaily zpracování stanu, mrkněte ne tento odkaz.Tam se dozvíte i víc o nás a nějakých dalších výrobcích.
a neuvažoval si že by si tam zavesil video rozloženia a zloženia stanu priamo na aute? dosť by to napovedalo .... najlepšie by to bolo vidieť na vlastné oči ale druhá najlepšia výpovedná hodnota je video :) vyzerá to veľmi nádejne, dobudúcna by som možno pouvažoval :yes
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: P:střešní stan
#26 Příspěvek od Hubert » 05 bře 2016 07:46
Nechci být za rejpala. Protože to máš moc hezký. Ale přeci jenom pár věcí z vlastní zkušenosti si neodpustím.
Látka kterou používáš na vlastní stan je tedy jak popisuješ něco jako celta takže navhlhne? Pokud ano doporučuji klidně i poradím používat absolutně pro vodu nepropustnou látku. Rosit se uvnitř nebude, protože máš dost větracích otvorů.
Dále ta váha 50 kg se mě zdá dost málo na to že používáš ocelovou konstrukci (klec) a vodotěsnou překližku nevím jak silnou ale nejedená se o nějaké lehké věci. Zase abych to uvedl na rovinu moje stany váží cca 55-60 kg ono original Autohome jsou váženy bez žebříku a matrace to aby jsem provnávali porovnatelné.
Jinak práci zdar moc se mě to líbí. :yes
discoverydejf
Re: P:střešní stan
#27 Příspěvek od discoverydejf » 05 bře 2016 08:01
hubert:ahoj.díky za pochvalu.stan jsem vážil s žebříkem a matrací a je to cca 53kg.nad látkou jsme dlouho špekulovali a dali jsme přednost přírodnímu materiálu který je na to speciálně určený.chtěli jsme se vyhnout všem těm umělým látkám.ono to na sebe vodu moc neváže...spíš se udělají při dešti kapky a ty sklepneš.a střecha je úplně nepromok....je tam ta pláštěnka a ta má tedy PVC zátěr a je to umělina ale je to vlastně druhá střecha s meziprostorem....
discoverydejf
Re: P:střešní stan
#28 Příspěvek od discoverydejf » 06 bře 2016 19:27
Tak další na ukázku
ondra D3
tel.: 73904889dva
Re: P:střešní stan
#29 Příspěvek od ondra D3 » 06 bře 2016 20:08
No a když počasí dá, tak bude o příštím víkendu namontěnej. :Pohoda:
Já sem všudezdejší!
discoverydejf
Re: P:střešní stan
#30 Příspěvek od discoverydejf » 06 bře 2016 21:16
no počasí a plachtaři....už se těšim až ho tam dáme jak to bude vypadat...
Jozef P
tel.: 00421905119947
auto: defender 90, LR Slll
Re: P:střešní stan
#31 Příspěvek od Jozef P » 07 bře 2016 18:08
A nedal by sa dať na tu železnu klec najaký alu plech ktorý by to chránil pri zavretí proti poveternostným podmienkam ?
A po zložení by to bol v podstate box.
discoverydejf
Re: P:střešní stan
#32 Příspěvek od discoverydejf » 07 bře 2016 21:18
přes to je normálně plachta,když dáš plech a uděláš víko, při otevření z toho máš vanu do které prší
Jozef P
Re: P:střešní stan
#33 Příspěvek od Jozef P » 07 bře 2016 22:22
pozri na link ako to maju poriešene keď stan otvoríš tak je preložená ta vaňa stanom aby voda keď prší išla preč,
ináč dal by sa ten tvoj stan vyrobiť na taký spôsob ako na linku ktorý posielam a na šírku spanie 1.60 m ?
http://www.nastavby.info/wysiwyg/Stresni%20autostan.pdf
discoverydejf
Re: P:střešní stan
#34 Příspěvek od discoverydejf » 08 bře 2016 09:09
Hata: z našich zkušeností s cestováním a s bydlením ve stanu jsme ten stan udělali takový, jaký je...zatím neplánujeme nové konstrukční řešení...
Re: P:střešní stan
#35 Příspěvek od MadTom » 08 bře 2016 09:29
dotaz - když je stan samonosný a nepotřebuje podporu od žebříku, jak moc se to celé při použití naklání i s autem? Máme laminátovej stan od Huberta a i když je na autě podél, tak pokud nezaparkuju se zadní částí auta trošku zvednutou, tak po nastoupení spím hlavou z kopce. Nedovedu odhadnout, co by to dělalo při umístění na autě na šířku a tedy vyklápění do boku.
Každopádně se mi tohle řešení bez opěry líbí víc, než když se to musí opírat o žebřík.
tel.: 608 969 607
Re: P:střešní stan
#36 Příspěvek od Luboš M. » 08 bře 2016 09:41
discoverydejf píše:Hata: z našich zkušeností s cestováním a s bydlením ve stanu jsme ten stan udělali takový, jaký je...zatím neplánujeme nové konstrukční řešení...
Dejve určitě nic neměň, tohle řešení je super. Kdysi jsem koupil tenhle stan a byla to vana, ve které je taky nějaká konstrukce. Má určitě přes 60 kg a navíc předchozímu majiteli podjeli schůdky a vytrhl ve spodní části panty. Stačilo to polepit a drželo to dobře, cena staršího byla taky dobrá. Tuhle konsrukci bych asi nechtěl, stejně byla přes plachta a když se pouze zavřel bez plachty, tak do něj za jízdy teklo.
Toť moje zkušenosti....osobně bych ještě ocenil, aby se do zavřeného stanu dalo dát více věcí.
tel.: 608 969 607
Re: P:střešní stan
#37 Příspěvek od Luboš M. » 08 bře 2016 09:45
MadTom píše:dotaz - když je stan samonosný a nepotřebuje podporu od žebříku, jak moc se to celé při použití naklání i s autem? Máme laminátovej stan od Huberta a i když je na autě podél, tak pokud nezaparkuju se zadní částí auta trošku zvednutou, tak po nastoupení spím hlavou z kopce. Nedovedu odhadnout, co by to dělalo při umístění na autě na šířku a tedy vyklápění do boku.
Tome ale tenhle stan se musí taky podpírat??? (tedy jestli to dobře chápu). S tou tvoji váhou by se ty M8 šroubky střihli:-)))) a navíc jak bys tam lezl:-)))
Re: P:střešní stan
#38 Příspěvek od MadTom » 08 bře 2016 10:43
Já jsem to právě pochopil tak, že nemusí, že ten žebřík je o to jenom opřený, a zbytek řeší ta ocelová konstrukce. A do mojí váhy ti nic není. :mrgreen:
Kdyby to nebylo takto samonosné, tak se to určitě dá udělat celé o kus lehčí.
Re: P:střešní stan
#39 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 08 bře 2016 11:23
Já bych se chtěl dejva zeptat, zda by při stejném konstrukčním řešení šla udělat šíře 190 nebo 210 cm?
Re: P:střešní stan
#40 Příspěvek od MadTom » 08 bře 2016 11:59
To je málo, do toho se Defík nevejde. :mrgreen:
