Free,1,8 benzín problém nejede.
- Marcel1,8
- tel.: 603310481
- auto: LR freelander 1,8
Prosím o radu a nasměrování mého mechanika.
V sobotu jsem natankoval benzín ,a už při odjezdu mě auto párkrát cuklo a mělo tendenci škubat při rozjezdech a zdechat při stání.A včera mě auto nechalo ve štychu na křižovatce.Těsně před tím škubalo více ,při snaze přidat plyn se to dusilo a měl jsem pocit že to nejede na všechny válce,a byl konec.......následovala odtahovka.
Mechanik si neví rady ....prý vyzkoušel všechny fligny.Ještě prý zkusí vyměnit svíčky,rozdělovač vyčistil protože byl prý zanesený a zase nic.
Tak se chci zeptat zda mě někdo nemůže nasměrovat kde začít a co by to mohlo nejčastěji způsobovat.
Nevím jestli to spolu souvisí ,ale při mrazech mi to ráno startovalo také jako by né na všechny válce,prostě to asi pár vteřin jen bublalo a pak šlo do otáček .
Děkuji všem kdo by měl nějakou zkušenost.
Ještě musím podotknout že auto při startování motá .......ale nenaskočí.
- Mrky DII
- tel.: 605517364
- auto: Už jen Free I 3x
Re: Free,1,8 benzín problém nejede.
Čerpadlo paliva běží a dává benzín?
Šel bych po palivové cestě, případně po elektrice - jestli to dává jiskru a podobně. Vždyť to je jednoduchý motor ...
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Ahoj Marceli, aby to alespoň nějak blaflo potřebuješ jen 3 základní věci. Palivo, vzduch a jiskru. Takže vylučovací metodou bych šel nejdřív po tom palivu, potom po jiskře a nakonec po vzduchu.
Když odpojíš přívodní hadici a zapneš klíč tak benzín přitéká nebo ne?
Když točíš motorem a nic tak máš potom mokré svíčky nebo ne?
Když točíš a stříkneš do sání trochu start spraye tak to blafá nebo ne?
Jiskru to hází? Pokud ne tak kontrola palce rozdělovače asi jako první věc.
Atd. atd. ale jestli to máš u mechanika tak si s tím musí poradit.
- Marcel1,8
- tel.: 603310481
Kluci díky za rychlé a podrobné instrukce vážím si toho ......ale jsem spíše přes doplňky na auto a motory nechávám jiným povolaným.....nevím proč mi mechanik řekl že neví.....že by tím že je pátek?
A vše chce řešit až v pondělí?
V každém případě mu vše zdělím.....třeba ho to nakopne a on se chytne za nos a začne dělat svou práci.
Ano je to jen malej motor a né lokomotiva.
Takže mu přepošlu Macejkyho manuál a uvidíme po neděli.
Všem díky a hezký víkend
- Mrky DII
- tel.: 605517364
I mechanici slábnou. Dříve by to zvládnul každý patnáctiletý kluk na vesnici
- TOMAS83
- auto: Freelander + RRS
Měl jsme ten samo problém, pod zadní sedačkou vyndat čerpadlo..vyčistit sytko..měl jsem v něm vosu..nebyla to sice ta příčina..ale sítko zanesené...poté klid..
PS.jsem lajk a tohle zabralo cca 30min max
- Marcel1,8
- tel.: 603310481
TOMAS83 píše:Měl jsme ten samo problém, pod zadní sedačkou vyndat čerpadlo..vyčistit sytko..měl jsem v něm vosu..nebyla to sice ta příčina..ale sítko zanesené...poté klid..
Přidávám na seznam , Díky.
- Marcel1,8
- tel.: 603310481
Chci se zeptat jako naprostý laik .
Palivoví filtr mám v nádrži ?
Je to součást palivového čerpadla?
Nebo každé zvlášť?
Díky snažím se jen tomu trochu přijít na kloub.
Za ty 3 roky co auto mám,se tam nikdo nedíval.
Nebo každé zvlášť?
- macejky1
- tel.: 736245909
V nadrzi najdes jen saci kos. Palivovy filtr tam neni.
Samozřejmě jako každé auto i Free má palivový filtr.Pokud jsi ho ještě neměnil,tak ti to doporučuji udělat,min.1x za 80000 km.Většinou je tak zanesený,že čerpadlo nenasaje potřebné množství a po přetížení má slabý tlak.Následně zjistíš,že i po výměně filtru dává benzín ale za studena nenastartuješ.V každém případě filtr vyměnit!Pro ilustraci jsem ti našel postup na YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=PqN31PpuK3I _ Ten kovový válec je filtr.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Když se to stalo až po natankování, bylo to předtím v pohodě?
Zkoušeli vylít z nádrže co tam je a nalít kvalitní?
Už se mi jednou také stalo, že po natankování to sotva jelo, cukalo, atd. a mohl za to benzín. Potom jsem stále dotankovával plnou jinde, aby se to ředilo a bylo to lepší a lepší... A to to byla benzínka, kam běžně jezdím, žádný noname pokus.
- macejky1
- tel.: 736245909
Aby to nevyznelo jako ze jsem debil. Bylo tim samozrejme mysleno ze pod tim deklem v nadrzi palivovy filtr neni.macejky1 píše:V nadrzi najdes jen saci kos. Palivovy filtr tam neni.
Pod tím deklem v nádrži je palivové čerpadlo ,filtr a plovák stavu paliva v jednom celku.Je to snad na snímcích vidět,přesvědčit se může každý sám.jinak je to samozřejmě u nafty.
- macejky1
- tel.: 736245909
Koukal jsem na to video a cumim jak blazen
1.8 mi tedy dukladneji prosla rukama jen jednou a asi to byl tedy nejaky zdarili bastl protoze filtr mela rozhodne normalne na vedeni. Takze pardon za mystifikaci Marceli.
Ale je to celkem zajimava skladanka. O vikendu to pujdu kuchnout z toho 1.8 vraku co tu stoji at se na to podivam
- Marcel1,8
- tel.: 603310481
y.sajty píše:Samozřejmě jako každé auto i Free má palivový filtr.Pokud jsi ho ještě neměnil,tak ti to doporučuji udělat,min.1x za 80000 km.Většinou je tak zanesený,že čerpadlo nenasaje potřebné množství a po přetížení má slabý tlak.Následně zjistíš,že i po výměně filtru dává benzín ale za studena nenastartuješ.V každém případě filtr vyměnit!Pro ilustraci jsem ti našel postup na YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=PqN31PpuK3I _ Ten kovový válec je filtr.
To vídejko jsem včera také našel,díky,a koukal jsem jsem jako vrána.
Asi to fakt nikdo nekontroloval.....ale zatím nevím.
- Marcel1,8
- tel.: 603310481
Lukasino píše:Když se to stalo až po natankování, bylo to předtím v pohodě?
Takže jak jsem psal výše.....přisuzoval jsem ranní startování mrazům,,,někdy nejelo pár vteřin až minut naplno jako obvykle.Asi to byl zvoneček že není něco v pořádku.Ale pak jezdilo celí den a startovalo v pohodě.
Vždy tankuji jen OMW.......ale bylo potřeba natankovat a nebylo poblíž.
Skoro všechno jsem vyjezdil a při cestě k benzíně jsem už nedojel.
- Marcel1,8
- tel.: 603310481
macejky1 píše:Koukal jsem na to video a cumim jak blazen![]()
Já čuměl také.......a určitě to nechám prohlédnout a vyměnit jestli to tak bude,protože asi benzín co nalejváme už lepší jako dříve nikdy nebude.
A jako mistifikaci od tebe Macejky .....to vůbec neberu ......upřímě kam se na tebe hrabu .
Vždy jsi se mě i ostatním snažil maximálně pomoc.Vážím si toho.
- Marcel1,8
- tel.: 603310481
Jinak dnes se nic nedělo.Mechanik mi nezvedal telefon,a při návštěvě jsem zjistil že dnes nebyl v práci.Třeba je nemocný nebo já nevím.Znám ho už 20 let vždy byl v pohodě a auto zná.Jinak by bylo už jinde.
Zítra ho budu kontaktovat a budu vědět více.A také ho upozorním na všechny vaše poznatky.
To by bylo aby nebylo.
Když je motor teplý,nepotřebuje tolik benzínu.Za studena dostává víc,jako by jsi zapl sytič a to už čerpadlo nestíhá.Nespoléhej na to,že slyšíš čerpadlo,trlak může být slabý.Jinak tento systém čerpání paliva-vše v celku mají takřka všechny ben.vozy kromě těch,které mají čerpadlo mimo nádrž/používalo se snad do 90.let./Opravil jsem už dost free ale starý systém jsem nikdy u nich neviděl.Výměnu filtru si můžeš udělat sám,je to otázka hodinky,jen opatrně s rozebíráním celku ta umělá hmota bývá křehká.
Ja by som na tu pumpu uz nesiel.Mne sa to stalo dvakrat,ze som natankoval a motor nesiel , ako mal.Uz som to tu niekde pisal. Vyriesilo sa to samo,ze postupne som odcerpaval benzin a hned som dotankoval doplna na inej cerpacke,a hned sa to zlepsovalo aj po par litroch. A tak sa to stale cistilo,a teraz slape zase , ako ma.
Jednoznacne,ked ti auto predtym chodilo dobre a potom nie,tak je to palivo. Bud to vylej a natankuj niekde inde,alebo to postupne vyjazdi a hned dopln zdrave palivo.
