vypínač do palubky – def 2003
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
#1 Příspěvek od Adam P. » 16 bře 2016 15:10
čau! nemáte někdo navíc vypínač na přídavná světla do palubky pro defíka 2003? chci si na zahrádku hodit přídavná světla a potřebuji to něčím zapínat, nezávisle na ostatních světlech. ideální řešení je origo spínač. teprve pokud neseženu, tak začnu hledat jiné řešení :) je to díl YUG000540LNF. na netu jsem nesehnal, nebo jo, ale za nekřesťanské peníze :( tož se ptám, esli se to někomu doma zbytečně neválí. dík moc!
shery
auto: DEF 110 TD5
Re: vypínač do palubky – def 2003
#2 Příspěvek od shery » 16 bře 2016 15:23
mne v Land Roveri povedali, že ten vypínač sa predáva iba so svetlami, že samostatne mi ho nepredajú...
kupec18
auto: D1 300tdi
#3 Příspěvek od kupec18 » 16 bře 2016 15:26
Taky jsem na něj koukal ze stejného důvodu, ale za ty prachy :moon
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#4 Příspěvek od stiinek » 16 bře 2016 15:33
on ten spínač ale asi nedělá to, co potřebujete. Není trvale sepnutej, jen při zmáčknutí pošle pulz do řídící jednotky, a ta zapne světla. Při vypnutí stejně. (momentary action)
Pro klasický zapojení potřebuejte "latching" switch, což je například spínač od tempomatu. Tady je to popsáno:
http://www.discovery2.co.uk/spots.html
Cruise control switch třeba tady:
http://www.ebay.com/itm/Land-Rover-Disc ... -Y&vxp=mtr
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Adam P.
tel.: 777241654
#5 Příspěvek od Adam P. » 16 bře 2016 15:47
ha! sem si naivně myslel, že jsem v tom sám. mě mohlo napadnout, že nás takových bude víc :) každopádně je to lepší, když to řeší nebo řešilo už víc lidí. jak to pročítám, asi to bude jak píše Stiinek – je to napojené do ŘJ, protože i někde tady jsem ještě dohledal návod na zapojení mlhovek na disco a borec to tam píše, že je to třeba naučit ŘJ, aby to pochopila. takže pak sedí teorie o impulsu. já mám už takto udělané přídavné světlo vzadu, už jsem to tak koupil. a chtěl jsem to stejně hezky udělat i pro ta přední světla. nicméně asi na to hodím bobek a pořeším to nějakým neorigo spínačem. protože i kdyby se mně to podařilo rozchodit přes ŘJ, tak dávat dvojku za "obyčejný" spínač se mně teda nechce :(
pojir
tel.: 602727915
#6 Příspěvek od pojir » 16 bře 2016 16:17
U Disko dvojky je to fakt tak jak pise stiinek, ze to jde pres BCU (body control unit), ale Def TD5 zadnou BCU nema, ne?
Adam P.
tel.: 777241654
#7 Příspěvek od Adam P. » 16 bře 2016 16:52
pojir píše:U Disko dvojky je to fakt tak jak pise stiinek, ze to jde pres BCU (body control unit), ale Def TD5 zadnou BCU nema, ne?
BCU nevím, zas tak moc to zatím zmáklé nemám, zatím se na něm učím makat na mechanických věcech, elektriku jen jednodušší věci a i tak jsem zjistil, že si to žije svým vlastním životem. nesvítí levé světlo, po hodině hledání závady (protože všechno co tě napadne je OK, ale přesto to furt nesvítí) to opravíš, zapneš světla znovu a ejhle. levé už svítí, paráda. ale pro změnu teď zas nesvítí pravé :) takže asi tak. ze začátku mě to dost štvalo a byl jsem na nervy, ale pak jsem pochopil, že to je vlastnost a že je to vlastně sranda, že to tak opravdu žije a že dneska už taková auta, co to dělají nejsou. a od té doby jsem v klidu a jen se nad tím usměju a jsem spokojený. už jsme se prostě spolu sžili :)
takže do "vyšší" elektroniky jako je ŘJ apod. se mně zatím vrtat moc nechce, zvláš't když zatím funguje jak má. ale časem to přijde taky, to je jisté :)
michal-7610
tel.: 603155250
#8 Příspěvek od michal-7610 » 16 bře 2016 18:21
Podobně je zapojená i zadní mlhovka u defa .
Adam P.
tel.: 777241654
#9 Příspěvek od Adam P. » 16 bře 2016 18:32
michal-7610 píše:Podobně je zapojená i zadní mlhovka u defa .
jo jo. ale pokud se někomu neválí doma zybtečný vypínač, tak nový za dvojku kupovat nebudu a vyřeším to jinak. už jsem aj uvažoval o využití jednoho ze stávajících nepotřebných spínačů – nepoužívám okno na pátých dveřích, takže jeho výhřev a stěrač jsou mně k ničemu, tak jsem si říkal, že bych to odpojil a využil jeden z těch vypínačů. jeden je totiž, co si pamatuju, ten zmiňovaný "impulzový", ale druhý je klasický – zmáčkneš a je trvale sepnutý. tak třeba tento. akorát tam prostě bude nesprávná ikonka...
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#10 Příspěvek od stiinek » 16 bře 2016 20:06
On mi ten vypínač přišel jako ten z D2, a vzpoměl jsem si na ten článek. Jestli je to spec. díl pro Defa, může to být jinak.
Disco2 Td5 2004
Adam P.
tel.: 777241654
#11 Příspěvek od Adam P. » 17 bře 2016 23:41
tak možná jo, možná je to jinak. dneska jsem se na to ještě díval a ten spínač po zapnutí zůstává zamáčknutý, tj. je tam trvalý kontakt a nikoliv ten impuls, jak jsme původně uvažovali. takže to přes žádnou ŘJ nebo cokoliv jiného jít nemusí, pokud se nepletu. tomu by odpovídala i ta skutečnost, že to zadní přídavné světlo co tam mám jde zapnout i když není klíček v zapalování a nejsou zapnuté ani parkovačky a potkávačky.
ale zpět k tématu – tekže ten vypínač nikdo asi nemáte, co? :)
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#12 Příspěvek od stiinek » 19 bře 2016 23:36
Disco2 Td5 2004
