Free,1,8 benzín problém nejede.
- Marcel1,8
- tel.: 603310481
- auto: LR freelander 1,8
Re: Free,1,8 benzín problém nejede.
Takže ode dneška jsem opět v provozu.
Mechanik byl až do včerejška nemocný.
Byly vyměněny všechny svíčky (jedna byla vyhořelá)
Dále také všechny kabely,rozdělovač ,palec.Vše bylo už strávené a pofiderní.
Na palivové čerpadlo se už pro mech.vytíženost nakupených zakázek v jeho nepřítomnosti nedostalo.
V každém případě to vyměním klidně i samodoma.....to si ještě troufnu.....hned jak bude na to počasí.
Celá oprava mne přišla na 2200.Kč.Což není zase tak moc .
Takže spokojenost.
Všem ještě jednou děkuji za podnětné příspěvky a pomoc při řešení mého problému.
Takže spokojenost.
TIBORORAVA
Ak to správne rozumiem tak freelander 1,8 ma dva palivove filtre ? Jeden v nadrzi a druhy vo vedení ? Kde hladat presne ten vo vedení ?
Já nevím,kde se tam pořád bere ten druhý filtr?Je tam jen jeden v nádrži.
TIBORORAVA
Naposledy upravil(a) TIBORORAVA dne 13 črc 2016 21:58, celkem upraveno 1 x.
Musis hledat jen na shopech co se zameruji na LR ne na ty co maji vsechny auta ,tyto filtry nejsou na LR ale na ROVER 200/25/45/400
- Marcel1,8
- tel.: 603310481
Zdravím všechny členy a prosím o radu.
Dnes si tak zastavím na jedné z Brněnských křižovatek ,a najednou .....ťuky ťuk na okýnko.....pane vám svítí trvale brzdové světla
Tak jsem auto odstavil,ale protože začíná víkend chtěl bych jezdit,a třeba je to nějaká prkotina se kterou se tu už někdo potkal a poradí mi kam se podívat.
1- nesvítí mi zadní obrysové světla.
2- brzdové svítí trvale.
Kdysi na škodovce byl takoví spínač na brzdovém pedálu...když se brzda prošlápla ....bylo to jednoduché.Díval jsem se jen zběžně ,ale nic tu nevidím .
Děkuji předem všem co by mi mohli poradit .
Marcel
Marcel
TIBORORAVA
je tam spinac nad pedalom kukni lepsie
- Marcel1,8
- tel.: 603310481
No myslel jsem si to....ale není tam moc místa na koukání.
V každém případě na to zítra ráno kouknu pořádně aji kdybych se měl vyfouknout.
A mohl by to být důvod proč nesvítí ty zadní obrysoví ?
Díky za radu.
Díky za radu.
- Marcel1,8
- tel.: 603310481
Tak problém s brzdovými světly je vyřešen.
V brzdovém světlu byla žárovka 12V 21W na místo 12V 5W.
Hned po výměně vše funguje jak má.
Zase jsem rád že to byla taková prkotina........ale dojít na to
Takže děkuji všem .
Takže děkuji všem .
Jirkaxrv
- tel.: 728174582
- auto: FREE 2.0Di
Nechci ti do toho kecat ale do brzdových světel patří 21W
TIBORORAVA
Tam je predsa dvojvlaknova ziarovka a ako pisal kolega tak 21 wat vlakno je na brzdy...
- Marcel1,8
- tel.: 603310481
Jsem v pohodě
Asi mám nějaký exemplář.
Když jsem to otevřel,tak na jedné straně byla 21W a na druhé 5W.
Když jsem tam dal 21W tak problém trval .
A při 5 W problém zmizel a zatím vše funguje.
Nejsem elektrikář......a proto se ptám ......může se něco stát?
- Matz
- auto: D3, 2x Free Td4
S jednovláknem to normálně fungovat nemůže
D3 HSE tdv6 2006
Free SE Td4 2004 4x2 + chip
Free Td4 2001 4x4, +2"
Jirkaxrv
- tel.: 728174582
- auto: FREE 2.0Di
s 5W zmizel problém, ale i s brzdovými světly.
ve světlech dole v nárazníku by měla být v červeném světle 12V 21/5W na obrysové a brzdové světlo a v oranžové 12V 21W na blinkr (při bílých blinkrech oranžová 12V 21W)
- Marcel1,8
- tel.: 603310481
Takže jsem tu po pár týdnech zase .
Problém se mi objevil znova .......cukatura ...která se tu omývá dokola mě už taky dohonila.
Na autě byly vyměněny svíčky,kabely,palec rozdělovač.
Teď nově i vyměněný palivoví filtr.
Auto prostě cuká ......mechanik říkal že palivo proudí jak má atd.
Tak se chci zeptat zda takoví problém tu už někdo měl a jak ho vyřešil .
Díky všem ....za jakoukoliv radu.
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Tak si zkus jeste prozatim vypujcit jinou civku abys uplne vyloucil mozny problem v zapalovani. Pak na dobrou diagnostiku idealne aby umela i hodnoty z vahy vzduchu nebo jestli nezlobi nejake cidlo i kdyz to by nejspis rozsvecovalo kontrolku motoru. No a nakonec asi vstriky ven a nechat je odzkouset - samotne otestovani stoji okolo 200,- za kus. Dal uz me napadaji snad jen podtlakove hadicky a podobne blbosti.Marcel1,8 píše:Takže jsem tu po pár týdnech zase .
Preju uspech.
POdivej se na ukostreni motoru
- Marcel1,8
- tel.: 603310481
Díky za všechny rady .........nasměruji mého vytíženého mechanika .Už se mi po autě stýská ...v čem teď jezdím bych nepřál ani největšímu nepříteli.
- macejky1
- tel.: 736245909
Favorit??Marcel1,8 píše:Díky za všechny rady .........nasměruji mého vytíženého mechanika .Už se mi po autě stýská ...v čem teď jezdím bych nepřál ani největšímu nepříteli.
