vyhadzuje poistku pri motore def 300tdi
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#1 Příspěvek od Forsttimber » 20 dub 2016 17:51
Help. Po otoceni kluca mi hned vypali poistku pri motore je to druha poistka vpredu 60A. Nikde som nenasiel co je k nej pripojene. Mozno to ma nieco spolocne s brzdovymi svetlami lebo tam mi tiez casto vypali poistku.
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: vyhadzuje poistku pri motore def 300tdi
#2 Příspěvek od kupec18 » 20 dub 2016 18:10
Na spodní straně krytu té skříně by to mělo byt napsáno, pro jaký okruh to je.
Forsttimber
tel.: 0903147342
#3 Příspěvek od Forsttimber » 20 dub 2016 18:32
nic ta nieje dokonca aj v origo manuale co mam k autu som nic nenasiel
Forsttimber
tel.: 0903147342
#4 Příspěvek od Forsttimber » 20 dub 2016 19:33
takze poistku brzdovych svetiel vyhadzuje po niekolkych brzdeniach
Forsttimber
tel.: 0903147342
#5 Příspěvek od Forsttimber » 20 dub 2016 19:56
po detailnom prestudovani rave to budu brzdove svetla. zajtra to premeram
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#6 Příspěvek od VencaZE » 20 dub 2016 19:57
60 amper na brzdových světlech? To by ti dávno shořely kabely :shock: .
Forsttimber
tel.: 0903147342
#7 Příspěvek od Forsttimber » 24 dub 2016 13:00
pri motore poistku vyhadzovalo zhavenie.
teraz mi to uz funguje akurat prestali svietit svetla a neostala mi ziadna velka poistka tak pokracujem az zajtra.
to brzdove svetlo ide cez tuto velku poistku je to v rave
Forsttimber
tel.: 0903147342
#8 Příspěvek od Forsttimber » 25 dub 2016 12:44
takze jazdim. svetla nesvietili lebo som improvizoval s klasickymi poistkami a tie robili sarapatu. teraz nahodene velke poistky vsetko funguje.
Forsttimber
tel.: 0903147342
#9 Příspěvek od Forsttimber » 25 dub 2016 12:46
VencaZE píše:60 amper na brzdových světlech? To by ti dávno shořely kabely :shock: .
skoro vsetko ide cez 60A poistku (pri motore) lebo na nu je napojena spinacka
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#10 Příspěvek od kodl80 » 03 kvě 2016 06:27
Zdravim. Zniceho nic mi prestaly svitit brzdove svetla a couvacka. Kouknul jsem do manualu a vymenil pojistku, myslim 15A pozice 17. Nicmene po zarazeni se ozvlo cvac a byla praskla. Nakonec jsem promazl kontakty WDckem v couvacce a hlavne kontakty schovane po krytem, jsou tam prichycene mezi krytem a kastli. Od te doby vse ok :grin:
