Díky předem..
Zbraně...
Re: Zbraně...
Ahoj všem.. mám takovou prosbu, připravuju se na ZO a moc rád bych si u někoho prohlídnul a líp prošel různé typy zbraní podle kategorií - respektive u kategorie B, C a D. Teoreticky tomu rozumím, jen prostě rád věci vidím, takže bych chtěl mít příklady zbraní spadajících do jednotlivých kategorií. Nevím, jestli tu někdo má víc kusů doma, nebo zbraně dokonce prodává, že by mi mohl udělat takovou instruktáž. Kdyby to šlo spojit i s rozborkou a sborkou, jen dobře. Na střelnici tolik zbraní nemají. Umím si to najít na internetu, ale prostě mám radši praktické ukázky.. Tak to jen zkouším, kdyby někdo mohl nebo měl možnost
Díky předem..
Díky předem..
Tomáš
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: Zbraně...
mám pistoli ČZ 70, je dost velká šance, že u rozborky zbraně při zkouškách, ti daj nějakou čz. 70 sice neni uplně to nejtypičtější, ale kdybys chtěl neni problem... Rozebirat ji mužeš jak chceš, mazlit hladit, ale nekrmit!
Re: Zbraně...
Jestli ti můžu poradit, domluv se na střelnici kde budeš dělat ZOZ. Budeš mít možnost si to nacvičit přímo na zbraních na kterých budeš dělat zkoušku. Takhle si v tom uděláš guláš, protože systémů je spousta, před komisařem budeš nervozní jak pes a to je smrtící kombinace. Nejvíc lidí vyletí při bezpečné manipulaci. Např. u někoho doma se naučíš rozebírat malorážku, kde se závěr vyndává stisknutím spouště a na ZOZ dostaneš typ, kterej to má opačně. A pokud na to rychle nepřijdeš je šlus. Nebo se naučíš rozborku CZ75 a u zkoušek dostaneš CZ83 a jsi v pytli. Takže konkrétní střelnice kde děláš ZOZ je nejlepší a taky si z těch konkrétních zbraní i vystřelíš.
Re: Zbraně...
pánové děkuju. manipulaci se zbraní samozřejmě budu cvičit na střelnici, o tom žádná. To byl spíš dodatek k prvotní prosbě. já bych si chtěl nad rámec čtení zákonů a testových otázek a cvičení na střelnici pro sebe udělat větší přehled v tom, jaké konkrétní typy spadají pod kategorie zbraní, abych si mohl prohlédnout konkrétní kusy, jde mi hlavně o kategorii B a C, kategorii D z doby působení u historického šermu vcelku znám a dovedu si představit co všechno se pod ní skrývá. Jak jsem psal, jde mi o praktické příklady. Nevím, jestli by mě s tímhle požadavkem třeba z prodejny zbraní nevyhodili, tak to zkouším tady..
Zbraně kategorie B
a) krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně,
b) krátké jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo se středovým zápalem,
c) jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je menší než 280 mm
d) dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje
e) dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora nemohou dohromady pojmout více než 3 náboje a u nichž je podávací ústrojí odnímatelné, anebo u nichž není zaručeno, že nemohou být přeměněny běžně dostupnými nástroji na zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje
f) dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo je rovná 600 mm
g) samonabíjecí zbraně, pokud mají vzhled samočinných zbraní
h) signální zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm
Zbraně kategorie C
a) jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka se rovná nebo je větší než 280 mm
b) jednoranové nebo víceranové, opakovací nebo samonabíjecí dlouhé zbraně neuvedené v kategorii B pod body d) až f)
c) plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně je vyšší než 16 J, s výjimkou paintballových zbraní
d) více než dvouranové nebo opakovací zbraně zkonstruované na principu perkusních zámkových systémů
Zbraně kategorie B
Zbraně kategorie C
Tomáš
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Re: Zbraně...
pablo má pravdu, že rozborku je nejlepší zkoušet na zbrani, na které budeš dělat zkoušku, pokud máš tu možnost - a je to obvyklá praxe - že ti to na střelnici, kde budeš dělat zkoušku řeknou.
Re: Zbraně...
Zkusím se jednoho E-poslance zeptat proč ti neodpovědělpablo.gs píše:No jo, to je sice hezký a kvituji, že se naši zákonodárci staví k problematice rozumně. Ale jak je napsáno: "I ten sebelepší národní zákon se musí podřídit směrnicím EU, neboť unijní právo stojí nad vnitrostátními zákony." Takže nakonec záleží na tom, co zplodí v Bruseli.
Před nějakýma třema týdny, jsem psal docela dlouhý mail všem našim europoslancům. Odpověděli: Dita Charanzová, Jan Keller, Jan Zahradil, Olga Sehnalová, Petr Ježek, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák a Martina Dlabajová.
Potěšující je, že všichni kdo odpověděli, považují návrh EK za zhovadilost a budou proti němu. Méně potěšující je, že jsou v EP v menšině![]()
Pro ilustraci odpověď J.Zahradila:
Vážený pane U.....,
Moc děkuji za Váš mail i za cenné postřehy, naprosto s Vámi souhlasím.
Já osobně bych byl samozřejmě nejraději, kdyby Evropská komise svůj původní návrh stáhla úplně a místo omezování legálního držení zbraní se zaměřila na oblast nelegálního obchodu. Jsem přesvědčen, že legální držení zbraní žádné nebezpečí pro společnost nepředstavuje, ba právě naopak. Protože se ale tak nestalo, musíme se nyní v Evropském parlamentu vypořádat s tím, co máme na stole.
Není to snadné, protože původní text komise je nebývale diletantský, ale velice nám v tomto případě pomáhá podpora odborné i laické veřejnosti. Věřím, že i díky této podpoře se nám podaří přijmout směrnici, která pouze sjednotí některé technické normy - v ideálním případě podle vzoru naší legislativy, která je podle mého názoru velice dobře vyvážená.
Děkuji Vám za projevenou podporu, opravdu si toho vážím. Je pro mě důležité vědět, že mé stanovisko je zároveň opřené o podporu spoluobčanů.
S pozdravem,
Jan Zahradil
Poslanec Evropského parlamentu
Re: Zbraně...
s tim souhlasim.. Jsou mezi zdánlivě stejnými zbraněmi malé rozdíly, co způsobí velkej problém a nebudeš vypadat sebejistě. Malorážka - závěr je klasika. Hlavně na střelnici i znají komisaře a ví, co k jaké zbrani chce, na co se ptá a i když si komisař nosí svoje zbraně.. upozorní tě tam na případný rozdíl.Hanys_a_Kaca píše:pablo má pravdu, že rozborku je nejlepší zkoušet na zbrani, na které budeš dělat zkoušku, pokud máš tu možnost - a je to obvyklá praxe - že ti to na střelnici, kde budeš dělat zkoušku řeknou.
Land Cruiser HZJ78
discovery II
suzuki samurai cabrio :-)
discovery II
- NOTIX
- tel.: 601322634
- auto: Def 90 Puma, RRE
Re: Zbraně...
Před měsícem jsem udělal zkoušky a už mám ZP u sebe
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Re: Zbraně...
Tak to bych pro Tebe něco měl http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 89#p369489
- cesta
- auto: Freelander I TD4
Re: Zbraně...
KDB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
Re: Zbraně...
Tak jsem si konečně udělal maličkou (malorážkovou) radost...včera jsem si z Liberce přivezl Berettu 71....vychmátl jsem v krabici jedinou v první výrobní verzi
- r.v.1967.
Opět musím pochválit Kladno, neb jsem v 10:15 opustil auto a v 10:38 jsem v něm seděl zpátky už s průkazem zbraně...
Fotky ještě nemám, neb není čas, ale do pátku napravím...
Tak jsem se pochlubil a teď zpátky do práce.
- default
- tel.: +420775196109
- auto: LR DII; Volvo XC90 -
Re: Zbraně...
Tak už i já se chystám na zkoušky (zatím jsem ve fázi rozhodnutí a vyhledání nějaké normální pražské střelnice - pokud někdo ví tak sem s tím).
Podle toho co jsem si nastudoval (zatím jen orientačně) tak na Remington Versa Max asi mohu rovnou zapomenout... to se v EU nejspíš nesmí co???
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Zbraně...
Proc ne? Vzdyt je to brokovnice samonabijeci, tedy kategorie B, stejne jako treba saiga 12, ne?
Re: Zbraně...
Já už se rozhodl, oslovil střelnici, vyplnil přihlášku ....,ale ještě se nedostal k jejímu podánídefault píše:Tak už i já se chystám na zkoušky (zatím jsem ve fázi rozhodnutí a vyhledání nějaké normální pražské střelnice - pokud někdo ví tak sem s tím).
a poloautomat je zatím O.K.
Re: Zbraně...
Tu remingtonku chceš na co? Na obranu nebo na lov? Protože Remington už není co býval a současná produkce je kvalitou žalostná. Dobrá střelnice v Praze je Avim na Sokolovský u Florence.
- WOYTA
- tel.: +420 606 854 519
- auto: Discovery ll td5
Re: Zbraně...
Střelnici v Praze bych asi spíš doporučil Magnum v Suchdole ......
Jinak na vyblbnutí je super střelnice ve Vražkově........ popery, gongy, pohodový správci a možnost pohybu po ploše střelnice........ u mě jednoznačnej favorit v okolí Prahy.
Re: Zbraně...
Do Suhdola jsem jezdil tak před 15rokama, když se tam ještě mohlo normálně střílet. Pak s omezením ne jednotlivé mířené výstřely s přestávkama to už nějak není ono.
- WOYTA
Re: Zbraně...
Je pravda, že v Suchdole řvou, když pošleš pár rychlejch do papíru........
, nakonec jsou jen pár set metrů od baráků( taky bych nebyl vodvázanej mít střelnici za oknem).
Ale na klasickou mířenku a učení ovládání zbraně v pohodě.
Na Avim jsem zase chodil já tak před 10 lety.......
Poslední dobou jezdím sem http://www.strelnicevrazkov.cz/2015/08/lide.html je to sice až u Roudnice nad Labem, ale nikdo tě neprudí, když vysypeš rychle zásobník .....
Navíc v Praze se nikde nadá střílet z kosy, takže nám Kosím bratrům ani nic jiného, než cestovat nezbývá.
Re: Zbraně...
Na Avim jsem taky jezdil tak před 10lety, pak taky na Vražkov a teď posledních pár let na soukromou klubovou střelnici. A tam je to nejlepší.
- default
Re: Zbraně...
Ale mám doma dva a půl roku starou dceru. No a až jí bude tak cca 8-9let, tak potřebuju něco na odhánění muslimských nápadníků, páč v rámci multikulturní společnosti si musíme zvyknout na to že v tomto věku jsou holčičky už na vdávání a nemůžeme přece žádné náboženské komunitě zakazovat její zvyky. Viz případy ilegálních imigrantů v Německu, kteří si v rámci slučování rodiny již požádali o přivezení manželky (13let) a syna (1rok). Ještě samo sebou musíme vyčkat na rozhodnutí příslušných soudů (Německých i Evropských) na téma: "je to manželství nebo pedofilie"? Nicméně vzhledem k současnému stavu si dovoluji předjímat precedentní rozhodnutí na téma: Pokud jsi muslimský ilegální imigrant a máš s 13 letou manželkou roční dítě je to slučování rodiny a příspěvek k multikulturalismu. Pokud jsi křesťanský obyvatel Evropy je to samo sebou nechutná pedofilie a mazej do krimu.mr-tomas píše:Tu remingtonku chceš na co? Na obranu nebo na lov? Protože Remington už není co býval a současná produkce je kvalitou žalostná. Dobrá střelnice v Praze je Avim na Sokolovský u Florence.
Na a potom jí potřebuju chránit před normálními 15 a více letými puberťáky. Což předpokládám vydrží jen do té doby dokud tu pušku uzvednu.
Pokud máte (mimo celoživotního žaláře) lepší nápad na ochranu vlastních dcer než samonabíjecí brokovou zbraň používající nejlépe střelivo Brenek (nebo jak se to píše) co se s ní obecně prý střílí kanci tak sem s tím.
TO bylo v žertu.
Co není vtipné je poznámka ohledně kvality (a s tím asi souvisí i spolehlivost) zbrojařských výrobků značky Remington. Já měl vždycky pocit že to je něco jako Rols-Royce mezi auty. Je to ještě pravda nebo už minulost a měl bych se podívat po něčem jiném na střílení takových těch černých (asfaltových samozřejmě) cvičných terčů???
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
