Zdravíčko,
koupil sem pěkný 300kilo s tím že černě hulí, ale jede a i zátah má podle mě pěknej ..
nicméně si myslím že i hvízdá turbo - což by asi vysvětlovalo to černý hulení .. ale po zahřátí to už 'tolik' není ..
nějaké rady? Zaměřit se na turbo ?
Disco1 300tdi - černě hulí
Ex: Jeep Cherokee XJ
Ex: Land Rover Discovery 2
Ex: Land Rover Discovery 1
Nyní: Land Rover Discovery 3
Nyní: Land Rover Discovery 1 3dv.
Re: Disco1 300tdi - černě hulí
Nejsem odborník, ale zkontroloval bych nejdřív přívod vzduchu do motoru. v jakém stavu je vzduchový filtr, hadice sání atd..
Tomáš
To že turbo píská vůbec nic neznamená, důležité je jaké má vůle na vrtulce. a jestli pouští olej.
Taky bych jak psal Reefy koukl na saní, cooler, možná i přímo na to hliníkové saní do motoru, jestli to jezdilo s egrem.
Tak motor může mít přidáno na čerpadle, proto si pod zátěží zakouří. Můžeš mít usazeniny ve výfuku a proto pomůže delší jízda pod zátěží která krásně pročistí výfuk.
Já bych začal tím, že zajedu k někomu kdo servisuje tyto starý kočáry a nechal ho projet. On ti řekne zda je to ok nebo máš problém. Je zbytečné něco rozebírat když to funguje.
Případně ještě zkontrolovat, jestli turbo fouká jak má, jestli není zatuhlá regulace.
Panove diky za rady
Tak nez zacnu kupovat dily podle svych domenek necham to zkouknnout odbornika
Diky
Diky
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
čerpadlo,turbo,nafta,sání.....,bílej dým do modra je olej (turbo,ventily,kroužky) černej je víc nafty,tedy asi přidáno na čerpadle,u třístovky to bude nejspíš malinko od všeho,
Uvidíme, prokouknem to a pak dám vědět co to bylo
Díky pánové
Díky pánové
