Stržený závit vypouštěcího šroubu
azni
auto: Disko II TD5 r.2002
#1 Příspěvek od azni » 09 čer 2016 11:40
Ahoj, mam na vane motoru (Td5) strzeny zavit u vypousteciho sroubu - da se to nejak resit bez sundavani vany ? Prip. co to sundani vsechno obnasi (nemam k dispozici zvedak) ?
Re: Stržený závit vypouštěcího šroubu
#2 Příspěvek od MadTom » 09 čer 2016 11:53
Buďto přeříznout závit a dát větší šroub, nebo zavařit a přeříznout potom. To první by asi šlo i na autě. Akorát to bude chtít ty správné závitníky.
Sundání vany znamená pořídit minimálně druhé těsnění pod vanu, a podle RAVE povolovat a potom utahovat šrouby, protože vana je hliníková, tak aby si správně sedla.
A když už budeš mít vanu dole, tak zkontrolovat šroub olejového čerpadla, občas tam od výroby nebyl závitový tmel, šroub se vyklepal a potom to nemazalo. Pro motor to byla konečná, nebo kompletní repase.
azni
#3 Příspěvek od azni » 09 čer 2016 12:07
Koukam po netu na nejake opravne sady, nevis jaky je v te vane zavit ?
Do rawe se nepodivam, bo mi na androidu nejde...
#4 Příspěvek od MadTom » 09 čer 2016 12:42
Závit nevím, musel bych se podívat, jestli mám doma rezervní šroub, nebo už jsem ho namontoval do auta.
petmic
#5 Příspěvek od petmic » 09 čer 2016 13:12
azni píše:Koukam po netu na nejake opravne sady, nevis jaky je v te vane zavit ?
M16x1.5
azni
#6 Příspěvek od azni » 09 čer 2016 13:15
petmic : diky !! Ted jeste musim z neceho sehnat zatku M18x1,5. Je pech ze je ctvrtek...
DanoDEF
auto: 110 SW
#7 Příspěvek od DanoDEF » 09 čer 2016 13:31
da sa to pekne opravit priamo na aute zavitovou vlozkou napr fabory http://www.fabory.com/sk/Spojovací-mate ... 1120160016
azni
#8 Příspěvek od azni » 09 čer 2016 13:41
DanoDEF píše:da sa to pekne opravit priamo na aute zavitovou vlozkou napr fabory http://www.fabory.com/sk/Spojovací-mate ... 1120160016
S tema vlozkama nemam moc dobre zkusenosti, vytaceji se pri dalsim povolovani sroubu...
DanoDEF
auto: 110 SW
#9 Příspěvek od DanoDEF » 09 čer 2016 13:45
azni píše:S tema vlozkama nemam moc dobre zkusenosti, vytaceji se pri dalsim povolovani sroubu...
... ja s tym mam pokoj uz niekolko vymien oleja. Nieco podobne na WURTH mam aj to ale sikovnejsie bolo pouzitie tejto vlozky. Na WURTH musis mas sadu na aplikaciu ich vlozky.
azni
#10 Příspěvek od azni » 09 čer 2016 17:18
Tak zavit vyriznuty, ted uz jen sehnat nejakej ten sroub...
DanoDEF
auto: 110 SW
#11 Příspěvek od DanoDEF » 09 čer 2016 20:16
azni píše:Tak zavit vyriznuty, ted uz jen sehnat nejakej ten sroub...
ak si si vyrezal zavit 18x1,5 tak tam zalep tu vlozku od Fabory a pouzijes povodnu srubu.
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#12 Příspěvek od fugín » 09 čer 2016 22:55
Tyhle vložky na opravu zavitů od různých výrobců používáme v práci při opravách strojů. Musím říct že když se to udělá správně tak to drží fakt dobře. Bohužel ale tam kde je nutnost šroub často povolovat a znovu pevně utahovat tak tam opravná vložka nikdy dlouho nevydrží. Na vypouštění oleje jednou za čas to je ale určitě dostačující. Ale když už máš závit přeříznutý na větší a nový závit je dobrý je nesmysl tam cpát ještě vložku.
azni
#13 Příspěvek od azni » 09 čer 2016 23:18
Jj, zitra mi dodavatel priveze nejake vypustaky od ACI na vyber, neco snad upasuju... Ale kdyz jsem dneska rezal ten zavit, koukal jsem, ze von ma LR i ten hlinik nejakej vosizenej... :(
fugín
tel.: 777001161
#14 Příspěvek od fugín » 09 čer 2016 23:25
azni píše:Jj, zitra mi dodavatel priveze nejake vypustaky od ACI na vyber, neco snad upasuju... Ale kdyz jsem dneska rezal ten zavit, koukal jsem, ze von ma LR i ten hlinik nejakej vosizenej... :(
Hlinik a hlinikový kompozity jsou na řezání závitů vždycky na prd. Mažu petrolejem a nešetřím s ním :mrgreen:
azni
#15 Příspěvek od azni » 13 čer 2016 17:16
Tak docela pekne tam sedla zatka OS015. Doufam, ze to zas chvili vydrzi...
fugín
tel.: 777001161
#16 Příspěvek od fugín » 13 čer 2016 17:56
Jaký si dával těsnění?
azni
#17 Příspěvek od azni » 13 čer 2016 17:59
obycejny hlinikovy
vasek72
#18 Příspěvek od vasek72 » 13 čer 2016 23:00
mě se utrh kus šroubu s magnetem pro změnu u přídavky. Řešil jsem to převrtánim na větší závit, výrobou vložky od soustružníka kterou tam zalepim lepidlem a do toho originální šroub s magnetem.
Teda.. :grin: mám k tomu připravený věci a takhle naplánovaný ale zatim tam mám jen na velkej závit nabastlenej obyč velkej šroub
Land Cruiser HZJ78
discovery II
suzuki samurai cabrio :-)
