Montáž lemů
Montáž lemů
Zdravím
má někdo nějakej stručnej návod jak na montáž plastových rozšiřujících lemů na DI?Stačí i rady a postřehy co se při tom dá posrat a jak tomu předejít
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Re: Montáž lemů
3dv ci 5 dverak?
Odoslané z SM-G388F pomocou Tapatalku
- victom
- tel.: 00421905467739
- auto: Defender puma 110 SW
Re: Montáž lemů
Vcera som doprial svojmu Defovi nove podblatniky z plastových blatnikov povodom z privesneho vozíka plus pas gumy a par nitov a šróbov. Celkom v pohode su aj plastové trhacie niti. Hodne udržia a nehnijú. Montáž rovna sa : pokus omyl.... Aspon v mojom pripade.
Napriklad Jeep wrangler ma komplet podblatniky, blatníky, aj zásterky uchytene na plastových nitoch a drzia.
Maarty82
- tel.: 607519728
- auto: LR 322
Re: Montáž lemů
Co takhle nalistovat matky do blatníku. Pěkný šroubky na imbus nebo torx v eloxu. Tedy pokud jsou v lemech přiznané . Ty seženeš třeba BC. Prodávají věci a doplňky k motocyklům. Mají různě tvarované hlavy
- victom
Re: Montáž lemů
Moc pevne by som to nerobil.ak niekde zavadí, aby si nevytrhol kus blatniku. Spoj by mal byt najslabší clanok.
Re: Montáž lemů
Pouzi samorezky (do hlinika idu lahko, ale pouzi aku skrutkovacku s nastavitelnym momentom). Lemy si predvrtaj.
Nitovacie matice su zbytocne a hlavne pokial nepouzijes nerezove matice a skrutky, tak to casom zhrdzanie a nepovolis to (vlastna skusenost). Pokial budes jazdit v terene, tak je iba otazka casu, kedy lemy oddrapis a pokial vytrhnes samorezku, tak ju lahko nahradis o nieco vacsou a mozes to robit viac krat. Ked vytrhnes nitovaciu maticu, tak mas seriozny problem. Idelane je ked vytrhnes iba lem - tie sa daju elegantne opravovat donekonecna (zvarat). Tiez vlastne skusenosti.
- Discovery 5 door flares.pdf
- (147.16 KiB) Staženo 247 x
Range Rover P38 2.5TDS
Re: Montáž lemů
S těma lemama byl i spojovací materiál,konkrétně vruty.Samořezný mě napadly taky,no,nicméně když jsem to zkusmo zkoušel přiložil k autu s těma co byly k tomu,tak mi pořád vychází že z druhý strany mi bude dost trčet hrot toho vrutu,což bych řekl že je tak na roztržení gumy...?
Re: Montáž lemů
kludne pouzi tie dodane vruty...koleso by sa az k nim nemalo dostat, ale ked to nahodis, tak to radsej opatrne vyskusaj...
