dotaz
ATOL
tel.: 777 832 708
dotaz
#1 Příspěvek od ATOL » 05 črc 2008 22:47
mám skromnej dotaz...
dneska se mi asi dvakrát při startování rozsvítila červená kontrolka se symbolem autíčka a v něm klíček...
co to signalizuje?....jinak mám trochu problém s dálkáčem...musím jej zmáčknout několikrát a z bezprostřední blízkosti...myslel jsem si, že by slabá baterka v ovládání, tak jsem si vzal druhý klíče a to stejný...ještě je možný, že mám slabou baterku v obou ovládačkách...zítra je vyměním...ale zajímalo by mě co signalizuje ta kontrolka?...jest-li to znamená, že není odalarmováno, nebo co?...
karel
#2 Příspěvek od karel » 05 črc 2008 23:01
Je to tak, tato kontrolka když se rozvítí při zapnutém klíčku symbolizuje aktivaci imobilizéru, respektive vyřazení funkce startéru :!: Je potřeba dálkáčem odkodovat a pak už startuješ normálně
ATOL
tel.: 777 832 708
#3 Příspěvek od ATOL » 05 črc 2008 23:48
tak zkusím vyměnit baterky v obou ovladačích a uvidím...
karel
#4 Příspěvek od karel » 09 črc 2008 07:05
ATOL píše:tak zkusím vyměnit baterky v obou ovladačích a uvidím...
Podařilo se s tím hnout :?:
stracci
auto: Discovery I
Re: dotaz
#5 Příspěvek od stracci » 30 srp 2015 10:36
mam taky isty problem ako Atol :hmm:
Ako si to vyriešil nakoniec, bolo treba prekovat kluč, či stačila vymena baterky?
LR DI 300 Tdi
stracci
auto: Discovery I
Re: dotaz
#6 Příspěvek od stracci » 30 srp 2015 10:36
stracci píše:mam taky isty problem ako Atol :hmm:
Ako si to vyriešil nakoniec, bolo treba prekodovat kluč, či stačila vymena baterky?
LR DI 300 Tdi
