dlouhý pomalý rozjezd discovery 2 TD5 automat
Zdravím všechny, prosím Vás o radu pokud máte někdo zkušenosti s tímto problémem. Auto mám v aut. servisu Land Rover a už týden si nad tím lámou hlavu a nevědí co s tím. Jedná se o discovery TD5 a problém je v tom že auto po nastartování a rozjíždění jede jakoby v nouzáku a problém trvá cca 1km nebo pár sešlápnutí. potom se to chytí a auto jede úplně normálně, někdy se chová v pohodě a někdy takto, ale poslední dobou už to bylo dost časté, třeba i po zastavení na pět minut. v servisu bohužel nevědí, už mi vyměnily i regulátor tlaku paliva, filtry a pořád je to stejné. Prosím o radu zda někdo nevíte čím by to mohlo být. Děkuji
Naposledy upravil(a) andi dne 05 srp 2016 14:52, celkem upraveno 5 x.
- jancho
- tel.: 777714532
- auto: ex Disco II TD5
Re: discovery 2 TD5
Ahoj, nechci být za chytrýho, ale specifikoval bych název vlákna. A jen se zeptám, je to automat nebo manuál?
rozjezd v nouzáku discovery 2 TD5
Ahoj, díky. Je to automat..
- tyson
- tel.: +421903459659
- auto: Discovery II
Re: discovery 2 TD5
Skusili pozriet hadice za turbom? Teraz sa mi podobne stalo. V hadici sa spravila bublina.
0903459659
Re: discovery 2 TD5
Prý zkoušeli turbo, váhu vzduchu, měření vstřiků a vše je prý ok, diagnostik ani mechanik neví..
- jancho
- tel.: 777714532
Re: discovery 2 TD5
Nemůže to být snimač polohy řadící páky (tuším XY nebo XYZ snímač)? Mně to právě u automatu taky zlobilo, občas to padlo do nouzaku, blikaly kontrolky M+S a prostě to nejelo. Po vypnutí a opětovném nastartování už ok. Novej stojí snad 11tis (nebo 17, už fakt nevím). Na mém autě to vyřešil LandJirka, že ho rozebral a vyčistil. Ale jen tak střílím od boku, nejsem žádný odborník
Re: discovery 2 TD5
To si nemyslím, protože auto to při jízdě neudělá a žádné kontrolky neblikají ani nesvítí a tobě jak to chápu to padalo do nouzáku při jízdě. Já ani nevím jestli to je v nouzáku, ale prostě při nastartování a rozjezdu auta to nejede, jen jakoby v nouzáku ale po chvíli se to najednou chytí a jede to úplně normálně (někdy to dělá, někdy vůbec) ale dělá to čím dál víc.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: discovery 2 TD5
A co obligátní čerpadlo v nádrži? Dává dost tlaku?
- jancho
- tel.: 777714532
Re: discovery 2 TD5
Při jízdě právě ne, dělalo mi to při přeřazení z D na R či naopak a opětovném rozjetí.
Re: rozjezd v nouzáku discovery 2 TD5 automat
To bohužel nevím, ale čerpadlo prý zkoušely a to je prý v pohodě, že by se to prý takto chovalo i při jízdě a né jen při rozjezdu. Nebo je tam více těch čerpadel, že píšete obligátní? ja nevím protože se v tomto doopravdy bohužel neviznám. No fakt už jsem z toho hotovej, protože kvůli tomu jsem to dal do značkového servisu ale už to tam mají týden a pořád nevědí a zkouší. Je mi ale jasné že to není jen tak ledajaká oprava ale psali že mají 21let zkušeností. Bohužel asi to co nenapíše diagnostika to jentak neznají..
Tak mě to dělá pouze po nastartování, jindy ne.
A zkusili to napíchnout po nastartování, co to dostává za hodnoty z čidel? Někde by to mělo být vidět.
No bohužel nestojím jim za zády a věřím jim když jsou značkový servis. Ale zkoušeli už úplně Vše co se diagnostiky týče a tauž jim nic nepíše, zezačátku psala něco o klapce na tirbu, ale promazali tyčku která zvedá klapku pro odfuk přetlaku a klapka už normal funguje. myslely že to bude tím, ale bohužel, problém stále trvá. Turbo je prý v pořádku, vstřiky v pořádku ad. také. takže asi musí bádat...
Asi tak, nevím ve kterém značkovém servisu to máš, ale cestou z dovolené jsem se stavoval na Slovensku za jedním majitelem D2 - potřeboval seřídit výšku měchů, po jejich výměně, výměně čidel a doplnění podložek pod měchy. Nejdřív s tím byl v Bratislavě v autorizovaném servisu, tam se s autem diagnostikou ani pořádně nespojili a i kdyby, tak na rovinu řekli, že neví co s tím. Mě to trvalo 5 minut obíhání auta s metrem a přifukování nebo vyfukování, než bylo auto rovně. Takže zrovna u těchto aut autorizovaný servis není zárukou.
Spíš to chce někoho, kdo TD5ku a Discovery2 zná.
No a vlastně, kde ti to auto stojí?
Re: dlouhý pomalý rozjezd discovery 2 TD5 automat
Dnes jsem volal technikovy do LR servisu kde mám auto na opravu. Zkusili přehrát i software ale bohužel žádná změna nenastala, auto se chová pořád stejně při rozjezdu. po 3-5 sešlápnutí plynu se auto chytí a normálně jede. procházeli kabelové vedení apod. vše co by stím mohlo souviset je v pořádku. Technik tvrdí že se tomu nedá ani říkat že auto jede v nouzáku, to prý ne, ale prostě nechce hned jet jak by mělo až po nějákem kilometru. Zkuste prosím ještě někdo poradit. Díky moc za vaše rady a návrhy!!
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
MadTom ti poradil,daj to niekomu kto tomu fakt rozumie,a ma aj servis,je ich tu viac napr. Land Jirka
vyzera to akoby cerpadlo raz bezalo normalne a raz nebezalo vobec (td5 pobezi aj bez cerpadla,ale mizerny vykon a motor nevytocis nad 2500ot/min ) mozno relatko raz ma kontakt a raz nema ,skus ho vymenit
Vzhledem k tomu, že máš auto v Plzni, tak poblíž mě napadá Eliott v Budějovicích nebo Mešky v Třeboni. Ono to asi nebude o tom co je v pořádku, ale o tom, co v pořádku není a auto si to nehlídá - viz. třeba to čerpadlo nafty v nádrži. Bez budíku na změření tlaku nikdo neví, jestli dává nebo nedává.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
V Plzni? U koho?
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
andi píše:Zdravím všechny, prosím Vás o radu pokud máte někdo zkušenosti s tímto problémem. Auto mám v aut. servisu Land Rover a už týden si nad tím lámou hlavu a nevědí co s tím. Jedná se o discovery TD5 a problém je v tom že auto po nastartování a rozjíždění jede jakoby v nouzáku a problém trvá cca 1km nebo pár sešlápnutí. potom se to chytí a auto jede úplně normálně, někdy se chová v pohodě a někdy takto, ale poslední dobou už to bylo dost časté, třeba i po zastavení na pět minut. v servisu bohužel nevědí, už mi vyměnily i regulátor tlaku paliva, filtry a pořád je to stejné. Prosím o radu zda někdo nevíte čím by to mohlo být. Děkuji
ja bych problem hledal v nafte. Tlak, nebo lehce zavdusnene, popr maly tlak cerpadla nez se roztoci a dozene to co ma. Pokud cerpadlo bude delat brzdu je to horsi jako by tam nebylo.
Napíchnout manometr na hadici vedoucí naftu do motoru a hned se uvidí. Čerpadlo v nádrži je elektrické, takže se ani nemusí startovat motor, stačí pustit elektriku.
