P38 - pneu do lesa
habakuk
auto: Discovery II
Re: P38 - pneu do lesa
#21 Příspěvek od habakuk » 20 říj 2016 07:23
Jezdím Kumha KL71 nějakej čtvrtej rok jsou to fajn kola. Mám je už odst dorasované boky pořezané od kamenu, ale drží a defekt jsem neměl. Celkově spokojenost a příští rok plánuju koupit zase stejnou sadu.
fojtas
tel.: 608900283
auto: LR Discovery II
#22 Příspěvek od fojtas » 20 říj 2016 07:48
habakuk píše:Jezdím Kumha KL71 nějakej čtvrtej rok jsou to fajn kola. Mám je už odst dorasované boky pořezané od kamenu, ale drží a defekt jsem neměl. Celkově spokojenost a příští rok plánuju koupit zase stejnou sadu.
Jaký máš rozměr a kde kupuješ? Díkec
Fojťas
... " sto lidí, sto myslí. Sto žen, dvě sta koz " ...
habakuk
auto: Discovery II
#23 Příspěvek od habakuk » 20 říj 2016 08:00
Jezdím 235/85 je to takové optimum pro D2 projedu stejný terén jako DEF s 255/85. Kola jsem kupoval lehce jeté přes bazar.
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#24 Příspěvek od Balu1989 » 20 říj 2016 08:43
ty kumha vypadaj dobře :yes
mohl by jsi mi změřit, jakou mají reálnou výšku? díky
pořád nevim jestli jakou velikost? jestli jistota, nebo trochu risku :rofl
PER ASPERA AD ASTRA
teslo
#25 Příspěvek od teslo » 20 říj 2016 09:58
Balu1989 píše:jestli jistota, nebo trochu risku :rofl
Moje myslienkove pochody su nasledovne: Predpokladam, ze auto je poctivo serivsovane a nema evidentne poruchy/neduhy (hlavne podvozok). Sposob vyuzitia, ktory si popisal nieje rizikovy - ziadny tazky teren a pod. Takze nieje riziko, ze by Ti podvozok z nicoho nic zrazu vyfucal. Tym padom, by som kludne isiel do 235/85R16, alebo 265/75R16. V pripade, ze by si sa ale chcel poistit, tak si jednoducho dorob na kazdy mech nudzove dofukovanie.
Este jedna rada. Pozri si ake mas siroke mas disky. Na 8" disk 235-ky nedavaj.
Range Rover P38 2.5TDS
#26 Příspěvek od MadTom » 20 říj 2016 10:28
A ještě si zjisti, jestli jsou ty tvoje zvolené pneu někde skutečně skladem. Protože to co píšou na eshopech je dost často jenom zbožné přání. :hmm:
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#27 Příspěvek od Balu1989 » 20 říj 2016 10:34
také si myslím. asi půjdu do větších
disky mám z disco2 8".
proč je tam nedávat, kvůli úniku? origo rozměr je na 8" 235/70 16
ty AT co jsem zkoušel jsou taky na 8" 235/85
no ještě jsem ve fázi výběru, a pneu budou potřeba, až po zimě. bo v zimě jedině zimní :Pohoda:
děkuji
PER ASPERA AD ASTRA
teslo
#28 Příspěvek od teslo » 20 říj 2016 11:00
235 je na 8" disk uzka. Pneumatika je +- stavana na nejaku sirku disku, aby bol pri predpisanom tlaku behun zatazeny ako vyrobca nadizajnoval. Je to sice teoria, ale ked bude na sirokom disku uzka pneu, tak sa viac vystrcia boznice a s nimi sa zdeformuju aj okrajove casti behuna/dezenu. A aby bolo zatazenie na behun opat rovnomerne (resp. ako je vypocitane vyrobcom) je potreba pneu nafukat na vyssi tlak (ale nikto Ti uz nepovie aky). Inymi slovami dezen sa nemusi opotrebovavat rovnomerne. A velke minus je podla mna aj ta vystrcena bocnica - ovela vyssie riziko prierazu. Kedze sa bavime o terennej gume, tak hlavne pri podhusteni.
Tento rok som tiez kupoval nove pneu na P38 a povodne som mal tiez objednane 235/85R16, ale nastastie ma trklo, aby som si skontroloval ake disky tam mam (povodne som si myslel, ze 7"). Po zisteni, ze su to 8" som objednavku zmenil na 265/75R16.
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#29 Příspěvek od Balu1989 » 20 říj 2016 11:18
když já mám zapsané jenom 245/75 a 235/85.
ve vláknu o pneu se to také řešilo, a nikdo problémy nezaznamenal. viewtopic.php?f=14&t=38&hilit=pneu+na+r ... start=1220
PER ASPERA AD ASTRA
teslo
#30 Příspěvek od teslo » 20 říj 2016 12:38
priznam sa, ze technicak velmi neriesim (vlastne ani netusim ake rozmery mam v technicaku napisane) a keby to bolo akutne, tak si radsej necham nove rozmery dopisat.
V konecnom dosledku to bude vzdy na Tebe ako sa rozhodnes. Ja svoj nazor poukam, nie vnucujem. Snazim sa ho mat co najobjektivnejsi a pokial je to mozne podporeny studiom, skusenostami, logikou. To ale neznamena, ze je jediny spravny a neomylny a velmi rad sa ucim novym veciam a zdokonalujem sa. Dalsia vec je uroven detailizmu a citlivosti. Viem, ze som vela krat precitlively a riesim detaily, napriek tomu, ze system funguje na 90% aj bez nich.
Na P38 som vyskusal tri sady pneu. 255/65R16, 245/70R16 a 265/75R16. Az pri 265/75R16 som relativne spokojony ako sa to auto chova (na ceste). Ale je mozne, ze keby auto soferoval niekto iny, bol by spokojny aj s chovanim na tych prvych dvoch rozmeroch. Ja som vsak nebol.
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#31 Příspěvek od Balu1989 » 20 říj 2016 12:45
jasný já si tvého názoru vážím, a jsem vděčný za jakoukoli radu/názor/pomoc
PER ASPERA AD ASTRA
pojir
tel.: 602727915
#32 Příspěvek od pojir » 20 říj 2016 13:26
Kdyz uz resis technicak, tak v technicaku mas urcite napsany nejenom rozmer gum, ale i sirku rafku, na jakem je musis mit ;)
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#33 Příspěvek od Balu1989 » 20 říj 2016 14:18
v techničáku mám právě obě možnosti 7 i 8 palců
foto techničáku zde viewtopic.php?f=14&t=11995&start=200
dolní třetina
PER ASPERA AD ASTRA
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#34 Příspěvek od Acon » 20 říj 2016 15:01
eliott píše:Co třeba BFG AT 265/75R16 ?
Absolútne spolahlivá volba. Nešpekuloval by som ani minútu.
Dario345
auto: RR 2.5DSE
#35 Příspěvek od Dario345 » 20 říj 2016 16:18
Mě se ještě při výběru líbila Goodyear WRANGLER DURATRAC
Píšou, že je to výborný ATčko do sněhu
Ale u mě zvítězila ta Cooper A/T3, především kvůli ceně. Je o cca 900Kč na gumě levnější
Mattes
#36 Příspěvek od Mattes » 20 říj 2016 23:41
Duratrac chci taky kupovat....mam je odzkouseny na Jeepu a jsou super. Zvladnou vsechno bez problemu a kdyby nahodou,je na nich M+S...tak i v zime neni problem. Jo....zahrabal sem se s nima...ae bylo to pres pul metru bahno. Chci tam dat 265/75...ae mam jenom 7 disk. Ted tam mam 255/65...aspon se to drobet zvedne :-)
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#37 Příspěvek od jbizik » 21 říj 2016 00:09
teslo píše:235 je na 8" disk uzka. Pneumatika je +- stavana na nejaku sirku disku, aby bol pri predpisanom tlaku behun zatazeny ako vyrobca nadizajnoval. Je to sice teoria, ale ked bude na sirokom disku uzka pneu, tak sa viac vystrcia boznice a s nimi sa zdeformuju aj okrajove casti behuna/dezenu. A aby bolo zatazenie na behun opat rovnomerne (resp. ako je vypocitane vyrobcom) je potreba pneu nafukat na vyssi tlak (ale nikto Ti uz nepovie aky). Inymi slovami dezen sa nemusi opotrebovavat rovnomerne. A velke minus je podla mna aj ta vystrcena bocnica - ovela vyssie riziko prierazu. Kedze sa bavime o terennej gume, tak hlavne pri podhusteni.
Mam bfg at 235.85r16 na 8" disku....jazdim s tym vsade a nikdy s tym nebol problem....
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
jbizik
tel.: +421907325338
#38 Příspěvek od jbizik » 21 říj 2016 00:32
Balu1989 píše:když já mám zapsané jenom 245/75 a 235/85.
Tu dal link Balu na 1000 krat omielanu temu kde sa to riesilo x-krat.
Je tam aj tato tabulka: disk vs pneu na strane 7 4x4/SUV http://www.lvvta.org.nz/documents/infos ... _Guide.pdf
Nech je vsetkym jasne aka pneu sa moze na aky disk nastoknut. :clap :rock :hi
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#39 Příspěvek od Balu1989 » 28 lis 2016 10:32
tak mám vybráno :yes
cooper STT PRO P.O.R 235/85 16 :muscle
PER ASPERA AD ASTRA
stracci
auto: Discovery I
#40 Příspěvek od stracci » 28 lis 2016 10:51
cooper STT PRO P.O.R :yes :muscle
LR DI 300 Tdi
