Praskla pevnostni poloosa Salisbury
kubavlc
#1 Příspěvek od kubavlc » 25 říj 2016 20:27
Ahoj, tak dneska konecne...
Praskla mi dlouha poloosa na Salisbury naprave.Kupoval jsem to zde na foru jako komplet napravu s uzaverkou a pevnostnimi poloosami.Dodam sem jeste fotky, prasklo to uprostred drazkovani na strane u difu.
Zajima mne toto:
1)nemate nekdo miry, jak dlouhe ty poloosy maji byt?Prislo nam, ze na strane diferaku to vychazelo tak, ze jen cca pulka drazkovani byla zastrcena do difu.Koukal jsem, ze existuje stara a nova verze salisbbury.Napadlo mne, zda tam nemohl nekdo dat poloosu z te stare verze (i kdyz predpokladam, ze ma jine drazky)
2)na te praskle poloose bylo toto slr2424rl9530S as , da se identifikovat, co to je za vyrobce?Druha je totiz jina a nic na ni neni.
Diky moc
Kuba
LR D1 300TDI - 2" lift, HD nárazníky, přední ARB, zadní ARB-poloosy HD Ashcroft, Warn winch+syntetika
VOLVO C303,VOLVO 940 TURBO,VOLVO 740 TURBO,VOLVO 740 pohřebák, VOLVO 850 TURBO
kubavlc
Re: Praskla pevnostni poloosa Salisbury
#2 Příspěvek od kubavlc » 25 říj 2016 20:28
ObrázekObrázekObrázekObrázek
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#3 Příspěvek od VencaZE » 25 říj 2016 20:42
Mám tu jednu délky 956mm. Ale z jaké Salisbury, jestli kotoučová nebo bubnová nebo je to stejné, to nevím.
kubavlc
#4 Příspěvek od kubavlc » 25 říj 2016 20:52
Koukam na Kam diffs
http://www.kamdiffs.com/shop/product-ca ... lf-shafts/
A prijde mi, ze by se to mozna prohodit omylem dalo prohodit (978mm stara a 953mm novejsi od 94 do 02).
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#5 Příspěvek od Mira 101 » 25 říj 2016 21:06
Ono právě všechny ty díly,,vytvrzený,,HD, raději prasknou,než aby se malinko skroutili než to někde poskočí a jede dál,ale tohle bylo fakt nějak málo zasunuty v difu,LR nezklame nojono :-( .
kubavlc
#6 Příspěvek od kubavlc » 25 říj 2016 21:16
Mira 101 píše:Ono právě všechny ty díly,,vytvrzený,,HD, raději prasknou,než aby se malinko skroutili než to někde poskočí a jede dál,ale tohle bylo fakt nějak málo zasunuty v difu,LR nezklame nojono :-( .
Ja mel za to, ze prave ta pevnost je zesilena hlavne v tom krutu, jinak by to snad ztracelo vyznam..?
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#7 Příspěvek od Mira 101 » 25 říj 2016 21:21
No jo,kluci co už to maj leta Ti napíšou že začli popraskany poloosy,unašeče,tyče řízení měnit až po výměně za ,,pořádný,, on k tomu někdo něco napíše,kdo to zná.
SJ410
#8 Příspěvek od SJ410 » 26 říj 2016 07:20
Mira 101 píše:No jo,kluci co už to maj leta Ti napíšou že začli popraskany poloosy,unašeče,tyče řízení měnit až po výměně za ,,pořádný,, on k tomu někdo něco napíše,kdo to zná.
No to nevím, jsem je právě přestal měnit po výměně za pevnostní....
Už radši na nic...
Wiki
#9 Příspěvek od Wiki » 26 říj 2016 10:26
lepší když rupne poloosa než kdyby rupnul diferák :mrgreen:
ale něco by tu bylo , Kamarádovi jsem "vyřešil" praskání poloos ,že jsem mu namontoval na spínač špery malý bzučák na 12V, když zapne šperu tak bzučí a on sklerotik :grin: ji už tak NEzapomene vypnout a od od tý doby :Pohoda:
kubavlc
#10 Příspěvek od kubavlc » 26 říj 2016 11:32
Jojo. Nějaká signalizace není spatnej nápad, nicméně tohle nebyl případ, ze bych to měl zavřeny v blbou chvíli, resp jsem podle me ani zavřeno neměl.
kubavlc
#11 Příspěvek od kubavlc » 26 říj 2016 13:43
Zjistil jsem, ze ta nezlomena poloosa jde strčit do difu taky jen ca 2,5cm (půlka drazkovani). Je to normální, nebo jsou obě kratší než mají byt?
Land Jirka
tel.: +420731913431
#12 Příspěvek od Land Jirka » 26 říj 2016 14:25
levá zadní poloosa na 110 defíka (1994-2001) Salisbury náprava má katalogové číslo FTC1725
mám tady v regálu dvě
jednu origo celková délka je 96,4 cm
druhá replika Bearmach délka 96,0 cm
kubavlc
#13 Příspěvek od kubavlc » 26 říj 2016 17:48
Land Jirka píše:levá zadní poloosa na 110 defíka (1994-2001) Salisbury náprava má katalogové číslo FTC1725
Diky moc za info.
Ještě bych potřeboval vědět, zda to drazkovani ma přijít cele do diferaku...
Nejak totiž nevím, jakej typ ty salisbury vlastně mam.
#14 Příspěvek od Sláma Karel » 26 říj 2016 22:53
Máš buďto s bubny do rv 94, nebo potom už s kotouči.
#15 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 27 říj 2016 09:29
délka drážkování není rozhodující, resp. se nedá říci, jestli má přijít do diffu celé, když nevíme jak je dlouhé. Kdybych měl dělat poloosu, tak udělám drážkování "delší" než je vnitřní drážkování kam má přijít, to je celkem logicky postup, že je držkování na hřídeli dlší, nežje třeba šíře kola, protože "delší" bejt může, ale "kratší" nee.
Tak spíš někdo koukněte jak je široký drážkování v diffu, jestli to máte někdo rozhozený, případně jestli máš kubo nějakej tuněnej diff, tak si to změř sám, nevim, co tam máš za planetový kola.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#16 Příspěvek od VencaZE » 27 říj 2016 10:05
Mám tady vyndaný Salisbury dif, s nejvyšší pravděpodobností z "kotoučové" nápravy. Šířka drážek uvnitř je cca 40mm.
Wiki
#17 Příspěvek od Wiki » 27 říj 2016 10:23
2,5cm zasunutí poloosy do toho unašeče v dif. je dosti málo, no vypadá to že ta poloosa není puvodní -neb je trochu krátká ,
-kdoví kdo se v tom předtím hrabal. /To u starších LR není nic neobvyklého že jsou dosti rozhrabaný, předchozími majiteli a "servismany"/
VencaZE
tel.: 602 550 993
#18 Příspěvek od VencaZE » 27 říj 2016 10:39
Měřeno znovu na mém difu- 25mm zasunutí se zdá býti standart. Takhle jsou drážky v planetových kolech vymačkány. Je to dobře vidět a snadno změřit když mám vyndaný dif na ponku.
Trewor - ségra
#19 Příspěvek od Trewor - ségra » 27 říj 2016 10:53
Jen pro zajímavost, jak že je tlustá Salisbury poloosa?
Já našel pro Seii 1,24" cca 32mm což bude asi vnější průměr. Minimální(v tom drážkování) tak bude aspoň 25mm a pokud si pamatuju na moc fajn úlohu do Stavby a provozu strojů, tak drážkování by mělo být dlouhý 1,5 násobek min průměru hřídele. Tady tedy 37,5mm
Pevnostně nemá smysl mít tlustou poloosu kterou drží spoj co vydrží míň.
Ale když v tom poloosy praskaj a drážkování v difu se vymačkává, asi to není navržený úplně dobře. Při návrhu asi počítali s menšíma kolama, slabším motorem, nižší váhou a použitím v lehčím terénu.
Wiki
#20 Příspěvek od Wiki » 27 říj 2016 11:46
ano s tím 1,5 násobkem zasunutí bych souhlasil, /navržený to bude asi dobře/ ,opravdu to vidím tak ,že se v tom někdo kdysi hrabal. Ta poloosa když je do toho satelit.. zasunutá ,by měla být zároven s tím satelitem . /což je asi tak +- 40mm zasunutí. / Tak to je u všech aut ,proč by měl být LR vyjímkou že ?
