Rozteč na přirubě svody/turbo pasuje. Jinak nic,, navíc musím nějakým způsobem pootočit tu centrální část kvůli odvodu oleje.Juricek píše:rozteč , sedi? zvody na turbo ?kupec18 píše:Myslím si že spousta věcí o kterých Jirka píše se dá podchytit aby nedělaly větší problemy a zbytek řeší Tomuv dovětek o řidiči.
Můj názor je že je to z 80% o řidiči.
Což se doufám někdy na jaře potvrdí či vyvrátí, protože už davám dohromady material.
U mě to bude Vnt z Iveca 3.0... Učelem samozřejmě zlepšení pruběhu a v nizkých,, vrch je mi celkem šumák. A i ten spodek je třeba dělat trochu s rozumem a nefouknou tam cele 3Bary co by to umělo
LR D1 300TDI Turbo za jiné zvíšení výkonu
Re: LR D1 300TDI Turbo za jiné zvíšení výkonu
ako otočiť? šak daš hadičku nie ?kupec18 píše:Rozteč na přirubě svody/turbo pasuje. Jinak nic,, navíc musím nějakým způsobem pootočit tu centrální část kvůli odvodu oleje.Juricek píše:
R2D2 Roverisss D1 300tdipower on Maxxis Treps 37x12.5 .
Imporved by LandOFF
-----LandOFF SERVICE------- :)
Imporved by LandOFF
Jasně je tam příruba a hadička, ale ten výstup by měl být jen do určitého úhlu do svislého směru, A mě vychází ne dolu ale spíšé do boku...Juricek píše:ako otočiť? šak daš hadičku nie ?kupec18 píše:
Jinak zatím jse ho tam ani nezkoušel dát, to mě čeká o víkendu.
Ovládání určitě přetlak,,,je celkem jedno jaké turbo tam dáš, jde jen o to použít vhodný aktuator.
je lepšie keby bola do dola prepad z turba , ale nič sa nestane ked bude aj vodorovne a potom pojde dole , niektore auta to tak maju a funguje to normalne aj ked večšina je zvisle dolu , som zvedavy či ho tam zmesťíškupec18 píše:Jasně je tam příruba a hadička, ale ten výstup by měl být jen do určitého úhlu do svislého směru, A mě vychází ne dolu ale spíšé do boku...Juricek píše:
Imporved by LandOFF
Imporved by LandOFF
Juricek píše:je lepšie keby bola do dola prepad z turba , ale nič sa nestane ked bude aj vodorovne a potom pojde dole , niektore auta to tak maju a funguje to normalne aj ked večšina je zvisle dolu , som zvedavy či ho tam zmesťíškupec18 píše:
Ovládání určitě přetlak,,,je celkem jedno jaké turbo tam dáš, jde jen o to použít vhodný aktuator.mohli by sme sa skontaktovať lebo by som potreboval poradiť
Tak jsme to řešili v praci a pokud ten Oildrain(vystup) nebude k zemi je to špatně.
Hlavní problem bude že se ten olej bude tlačit kolem Turbinového kola ven.
Na zkoušku to tak samozřejmě zapojit jde a něco málo najet ale dlouhodoby provoz nedoporučuju. Je to zbytečne.
Nechci být za rejpala, ale nedá se dodělat druhej vývod - navrtat a osadit tam trubičku, s tím že mechanicky bude připojená odtoková hadice kousek dál. Tohle už by nemělo být tlakové, když to normálně volně teče někam do olejové vany.
Rejpal rozhodně nejsi, každá rada dobrá.MadTom píše:Nechci být za rejpala, ale nedá se dodělat druhej vývod - navrtat a osadit tam trubičku, s tím že mechanicky bude připojená odtoková hadice kousek dál. Tohle už by nemělo být tlakové, když to normálně volně teče někam do olejové vany.
Určitě by to šlo, některé turba mají ten vývod jen jako díru do které je vsazena trubka tesněna dvěma O-kroužky. Ale spíš nevím jestli je v té centrálni části na to místo, ta díra bývá tak 20mm pruměr. A pokud by ten Oildrain nebyl dostatečně dimenzovaný tak se to bude tlačit přes kolečka ven.
Už to mám celkem vymyšlené tak že proti sobě pootočím tu centrální a Turbinovou část. Jediné co to blokuje jsou distanční koliky skrz mechanismus VNT. V Centrální je nechám origo a v turbine housingu je nechám převrtat posunout o cca 30stupnu...Akorát to chce aby to dělal někdo kdo to nezkurví a to bude problem.
Jestli to bude jakžtakž funkční tak k tomu potom dám dohromady malé povídání.
Takže turbo se vleze, nebude to úplně jen o napojeni hadic ale vleze se. Akorát tedy když jsem si je teď položil vedle sebe tak mam pocit že jsem si mohl vybrat něco menšího, je to celkem obluda.
