Repas diffu, nebocotosakraje :D
CalicoJack
- tel.: 737051849
- auto: Freelander
Po veselicích na téma visco, termostat, poloosa sem si našel další zábavu
Vzadu něco klepe...dřív neklepalo
Dělá to hlavně v zatáčkách, ale dost často i na nějakým zhoupnutí nahoru, když se auto odlehčí
Vždycky se chvilku ozývá klepání a potom je zase klid. Na stabilitu, nebo řízení to nemá vliv.
Napřed sem doufal v ložiska, nebo nějaký rameno, ale potom co jsem se na kolech houpal jak opice sem o tom začal pochybovat.
Dnes sem vzal landyho na stk ať se mu mrknou na podvozek a tam nezjistili nic mimo toho, že by prošel na výbornou
Tak buď difrak je zralej na repas a neeebooo. Sem totiž do té kontrolní díry taky vlezl a soukromě sem si lomcoval s kardanem jak před vcu tak za ní a ten si lehce pocvakával.
Někdo nějaký nápady jak rozlišit co to dělá?
Dost nerad bych scháněl diff za rozumný peníze
- deyva
- auto: Free I 3D 2.0Di,2000
Re: Repas diffu, nebocotosakraje :D
tohle mi delalo, kdyz byly urvany silentbloky diffu vsechny tri, jak jsem to tehda koupil... takovy frekvencni klepani hlavne pri rozjezdu
Odesláno z mého Vodafone Smart ultra 6 pomocí Tapatalk
CalicoJack
- tel.: 737051849
- auto: Freelander
Díky na to se taky mrknudeyva píše:tohle mi delalo, kdyz byly urvany silentbloky diffu vsechny tri, jak jsem to tehda koupil... takovy frekvencni klepani hlavne pri rozjezdu
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
- auto: RRC OM606 SuperTurbo
Na fréčkach je nepríjemná vlastnosť sú tam na spolujazdcovej strane dva velké šróby čo držia nápravu mrkni sa na ten bližšie ku koncu auta ak sa bude točiť a nebude sa dať dotiahnuť tak je to utrhlé dnu a klepe ti zrejme to .... ja som toto riešil na dvoch freelanderoch .. nevedele sa už čo stým a na koniec som prišiel na toto ... možno nejká výrobná vada alebo tak... vyriešilo sa to prizváraním na tvrdo a bol pokojCalicoJack píše:Po veselicích na téma visco, termostat, poloosa sem si našel další zábavu
- Matz
- auto: D3, Free I Td4
Tak,tak.Přivařenou nápravnici k nosníku už jsem taky jednou viděl.
U jinýho to klepalo,ty šrouby už víc dorvat nešly,tak jsem je vytočil , vložil mezi to velkoplošný podložky a bylo po klepání.
Vypadá to jakoby ten nosník vyhnil a závit na tom šroubu už neni dost dlouhej na to aby přitáhl napravnici ke kastli.
D3
Free I Td4
Free I Td4
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
asi to tak bude , ale zaujmavost je ze ja som to videl len na freeckach s tažným a za ktrorými sa tahali casto vleky... ale mohla to byt nahoda.. ale klepalo to presne ako opisujeMatz píše:Tak,tak.Přivařenou nápravnici k nosníku už jsem taky jednou viděl.
CalicoJack
- tel.: 737051849
- auto: Freelander
Díky všem za rady
O víkendu se na to mrknu. Upřímně řečeno, že by to mohlo být tohle, tak to mě ani na chvíli nenapadlo
Je sranda jak se člověk s tímhle autem rychle změní na mechanika
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
no mal som dve freecka dost dlho na to aby som poznal a zazil ich vrtochyCalicoJack píše:Díky všem za rady
CalicoJack
- tel.: 737051849
- auto: Freelander
Tak sem mrknul na nápravnici i silentbloky a všechno je cajk22lukas277 píše:no mal som dve freecka dost dlho na to aby som poznal a zazil ich vrtochyCalicoJack píše:Díky všem za rady
Tak sem dozadu posadil člověka ať poslouchá...nemám tam zadní sedadla z důvodu cestování
A díky tomu jak tam seděl a poslouchal mám pár novejch poznatků
Klepe to na obě strany, ale víc do pravotočivé a jenom když zabírá motor, když jel landy z kopce na neutrál, tak bylo úplný ticho a klid.
Nějakej další plán co s tím?
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Taka maličkosť , šróby na kardane na zadný diff su pritiahnute ? Ked nie to tak bych sa zameral na poloos. A robi to aj pri spiatocke ?CalicoJack píše:Tak sem mrknul na nápravnici i silentbloky a všechno je cajk22lukas277 píše: no mal som dve freecka dost dlho na to aby som poznal a zazil ich vrtochy
CalicoJack
- tel.: 737051849
- auto: Freelander
Šrouby jsou dotažený a tu zpátečku zkusím zítra ráno. Poloosu jsem měnil zadní pravou, neb mi rupla manžeta a mlaskala si díky tomu na sucho. Levá má lehkou vůli v ose ale kolmo na osu drží. Do té ostatně rýpal i technik na stk a tvrdil, že je cajk.22lukas277 píše:Taka maličkosť , šróby na kardane na zadný diff su pritiahnute ? Ked nie to tak bych sa zameral na poloos. A robi to aj pri spiatocke ?CalicoJack píše:
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Skús tu spiatocku . Najlepsie by bolo auto zdvihnut a tocit kolesami a pocuvat . To by slo jedna radost . A je to len zvuk alebo aj citit ze to trha autom ? Lozisko kardanu je v akom stave ?CalicoJack píše:Šrouby jsou dotažený a tu zpátečku zkusím zítra ráno. Poloosu jsem měnil zadní pravou, neb mi rupla manžeta a mlaskala si díky tomu na sucho. Levá má lehkou vůli v ose ale kolmo na osu drží. Do té ostatně rýpal i technik na stk a tvrdil, že je cajk.22lukas277 píše: Taka maličkosť , šróby na kardane na zadný diff su pritiahnute ? Ked nie to tak bych sa zameral na poloos. A robi to aj pri spiatocke ?
CalicoJack
- tel.: 737051849
- auto: Freelander
Za chvilku jedu do práce, tak prubnu tu zpátečku22lukas277 píše:Skús tu spiatocku . Najlepsie by bolo auto zdvihnut a tocit kolesami a pocuvat . To by slo jedna radost . A je to len zvuk alebo aj citit ze to trha autom ? Lozisko kardanu je v akom stave ?CalicoJack píše: Šrouby jsou dotažený a tu zpátečku zkusím zítra ráno. Poloosu jsem měnil zadní pravou, neb mi rupla manžeta a mlaskala si díky tomu na sucho. Levá má lehkou vůli v ose ale kolmo na osu drží. Do té ostatně rýpal i technik na stk a tvrdil, že je cajk.
Jestli mysliš ložisko kardanu co je na diferencialu, tak to nevypadá že by mělo vůle, měl sem zvednutej zadek a lomcoval a točil sem se vším co mi přišlo po ruku.
Jinak sem nechal dělat visco spojku, takže ty ložiska v tlumičich kmitů jsou taky cajk.
Zkusím to na parkovišti pozpátku s plnejma rejdama a uvidím co uslyším. No radši se už dívám i po repasovaným diffu....jen tak pro jistotu
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Jo asi uz posedna moznost. Ak je ten diff chyteny a robi to on tak v nom jedneho dna len sekne tak ze to iste budes pocut a potom odide na vecny odpocinokCalicoJack píše:Za chvilku jedu do práce, tak prubnu tu zpátečku22lukas277 píše: Skús tu spiatocku . Najlepsie by bolo auto zdvihnut a tocit kolesami a pocuvat . To by slo jedna radost . A je to len zvuk alebo aj citit ze to trha autom ? Lozisko kardanu je v akom stave ?
CalicoJack
- tel.: 737051849
- auto: Freelander
Tak sem to prubnul. Na zpatecku plny rejdy a to nebylo klepani, ale cvakani co se zacalo ozyvat. Pomalu sem to rozjel na zpatecku skoro do plnejch a byl to solidni rachot.22lukas277 píše:Jo asi uz posedna moznost. Ak je ten diff chyteny a robi to on tak v nom jedneho dna len sekne tak ze to iste budes pocut a potom odide na vecny odpocinokCalicoJack píše: Za chvilku jedu do práce, tak prubnu tu zpátečku
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Tak to bude diferak na 95%CalicoJack píše:Tak sem to prubnul. Na zpatecku plny rejdy a to nebylo klepani, ale cvakani co se zacalo ozyvat. Pomalu sem to rozjel na zpatecku skoro do plnejch a byl to solidni rachot.22lukas277 píše: Jo asi uz posedna moznost. Ak je ten diff chyteny a robi to on tak v nom jedneho dna len sekne tak ze to iste budes pocut a potom odide na vecny odpocinok
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
- auto: Def110,D2,Free1,RR
Tak přesně tohle se teď děje na mým autě, akorát už někdo předemnou řešil problém podložkama a už to nepomáhá. To je opravdu jediná možnost to zavařit?22lukas277 píše:Na fréčkach je nepríjemná vlastnosť sú tam na spolujazdcovej strane dva velké šróby čo držia nápravu mrkni sa na ten bližšie ku koncu auta ak sa bude točiť a nebude sa dať dotiahnuť tak je to utrhlé dnu a klepe ti zrejme to .... ja som toto riešil na dvoch freelanderoch .. nevedele sa už čo stým a na koniec som prišiel na toto ... možno nejká výrobná vada alebo tak... vyriešilo sa to prizváraním na tvrdo a bol pokojCalicoJack píše:Po veselicích na téma visco, termostat, poloosa sem si našel další zábavu
Dost nerad bych scháněl diff za rozumný penízeale potom keď meníš nádrž tak flexa do ruky ..
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
zavrenie je najjednoduhsie a najrychlejsie ..potom jedine nejak ziskat pristup k tomu zavitu tam a nahradit ho maticou alebo tam natocit iny po pripade zavait to tam ak to tam je odhnite ale to by si asi musel rezat do kastle aby sa k tomu dalo pohodlne dostat takze je najlepsie to zavariť tam priaml na napravnici..knedlousek píše:Tak přesně tohle se teď děje na mým autě, akorát už někdo předemnou řešil problém podložkama a už to nepomáhá. To je opravdu jediná možnost to zavařit?22lukas277 píše:
Na fréčkach je nepríjemná vlastnosť sú tam na spolujazdcovej strane dva velké šróby čo držia nápravu mrkni sa na ten bližšie ku koncu auta ak sa bude točiť a nebude sa dať dotiahnuť tak je to utrhlé dnu a klepe ti zrejme to .... ja som toto riešil na dvoch freelanderoch .. nevedele sa už čo stým a na koniec som prišiel na toto ... možno nejká výrobná vada alebo tak... vyriešilo sa to prizváraním na tvrdo a bol pokojale potom keď meníš nádrž tak flexa do ruky ..
CalicoJack
- tel.: 737051849
- auto: Freelander
Olej tam byl ale co mu provedl předchozí majitel netuším...diferák z ebay to vyřešil22lukas277 píše:Tak to bude diferak na 95%CalicoJack píše: Tak sem to prubnul. Na zpatecku plny rejdy a to nebylo klepani, ale cvakani co se zacalo ozyvat. Pomalu sem to rozjel na zpatecku skoro do plnejch a byl to solidni rachot.treba mu repas. A mas v nom olej ?
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Kolko stal ?CalicoJack píše:Olej tam byl ale co mu provedl předchozí majitel netuším...diferák z ebay to vyřešil22lukas277 píše: Tak to bude diferak na 95%treba mu repas. A mas v nom olej ?
