Brzdy D1 Pomoc !
22lukas277
tel.: 0915354378
auto: RRC OM606 SuperTurbo
Brzdy D1 Pomoc !
#1 Příspěvek od 22lukas277 » 01 pro 2016 18:00
Chlapi mám problém. Brzdy mám odvzdušnené pedál je tvrdý ked je zhasnuté auto ale ako náhle naštartujem pedál zmakkne a ide až na podlahu ... Brzdový valec je vymenený nový... som už bezradný stoho , nikde to neteče ani nič zavzdušnené to neni ( robí to ABS ? alebo posilovać bŕzd ? ) potreboval by som na rýchlo poradiť chlapi do stredy potrebujem mať funkčné auto. Mám D1 300tdi 98 . na freelandrovy mi robil posilovač dačo podobné. Má na to vplyv odvzdušnenie pri vyp alebo pri zap motore ? Díky za rady.
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
Re: Brzdy D1 Pomoc !
#2 Příspěvek od discovery1liptov » 01 pro 2016 18:22
Lukas este ma napadla vakuova pumpa.....;-)
Odoslané z SM-G388F pomocou Tapatalku
22lukas277
tel.: 0915354378
#3 Příspěvek od 22lukas277 » 01 pro 2016 18:28
discovery1liptov píše:Lukas este ma napadla vakuova pumpa.....;-)
Je možné že odišla len tak ? keď pred tím to brzdilo jak vínko ? :o lebo pedál je tvrdý a neklesá môžem do neho tlačiť kolko chcem ale ako nahle to naštartujem tak to zmakne úplne a konec.
discovery1liptov
#4 Příspěvek od discovery1liptov » 01 pro 2016 18:48
Pri landroveri je mozne vsetko;@)
22lukas277
tel.: 0915354378
#5 Příspěvek od 22lukas277 » 01 pro 2016 18:52
discovery1liptov píše:Pri landroveri je mozne vsetko;@)
Veď práve toto ... asi budem jazdit iba na ručnej brzde no co :roll: uz som stoho blazen uplne . nikto nevie čo by to mohlo robiť.
Nunicek
auto: D I 300tdi
#6 Příspěvek od Nunicek » 01 pro 2016 21:27
Ahoj
Me to prisavalo vzduch mezi hlavním brzdovým valcem a posilovacem. Dal jsem tam gumové těsnění a brzdí to perfektně. Než sem na to přišel tak jsem vyměnil brzdice, hadice, trubky a pumpu.
Hodně zdaru Zbyněk
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#7 Příspěvek od Hubert » 01 pro 2016 22:31
Pokud je pedál až dolů při běžícím motoru a auto má ABS nehledal bych chybu v posilovači ani ve vakuovce. Šel bych po ABS. Odpoj konektor od kostky a dej vědět. Při běžícím motoru půjde pedál níž než při vypnutém ale musí jít do tvrda.
22lukas277
tel.: 0915354378
#8 Příspěvek od 22lukas277 » 02 pro 2016 00:06
Hubert píše:Pokud je pedál až dolů při běžícím motoru a auto má ABS nehledal bych chybu v posilovači ani ve vakuovce. Šel bych po ABS. Odpoj konektor od kostky a dej vědět. Při běžícím motoru půjde pedál níž než při vypnutém ale musí jít do tvrda.
Ja mám taký tušák že t obude dačo s tým . skúsim to a dám vedieť. lebo pred tím to šlo úplne bez chybne a aj ABS fungovalo... zatiaľ díky
22lukas277
tel.: 0915354378
#9 Příspěvek od 22lukas277 » 02 pro 2016 09:16
Origo vo workshope je toto. To posledne v tej tabulke sedi na moj problem. Takze skusim odpojit este to abs a uvidime.
#10 Příspěvek od MadTom » 02 pro 2016 09:19
Předpokládám, že jsi měl brzdy rozebrané - jak jsi řešil odvzdušnění modulátoru (kostky) ABS? Normálně se tohle dá udělat pouze s diagnostikou, která zacvičí s ventilky uvnitř kostky, aby se vyhnal všechen vzduch ven.
22lukas277
tel.: 0915354378
#11 Příspěvek od 22lukas277 » 02 pro 2016 10:28
MadTom píše:Předpokládám, že jsi měl brzdy rozebrané - jak jsi řešil odvzdušnění modulátoru (kostky) ABS? Normálně se tohle dá udělat pouze s diagnostikou, která zacvičí s ventilky uvnitř kostky, aby se vyhnal všechen vzduch ven.
Vsade mi povedali ze na 300vke sa cez diagnostiku neodvzdusnuje. Tak ako to teda je ? Neriesil som odvzdusnenie tej kocky ziadno.
#12 Příspěvek od MadTom » 02 pro 2016 10:38
Hm, to je zajímavé - ony ty ABS kostky jsou všechny od Valea a vnitřek je téměř stejnej. Tak netuším, proč by se jedny měly odvzdušňovat diagnostikou a jiné ne. Je to furt 4 kanálové ABS. Jestli to spíš nebude tím, že existovaly i D1 bez ABS a tam na to doopravdy diagnostika není potřeba. A tenhle drobný rozdíl je pod rozlišovací úroveň některých servisů.
22lukas277
tel.: 0915354378
#13 Příspěvek od 22lukas277 » 02 pro 2016 11:07
MadTom píše:Hm, to je zajímavé - ony ty ABS kostky jsou všechny od Valea a vnitřek je téměř stejnej. Tak netuším, proč by se jedny měly odvzdušňovat diagnostikou a jiné ne. Je to furt 4 kanálové ABS. Jestli to spíš nebude tím, že existovaly i D1 bez ABS a tam na to doopravdy diagnostika není potřeba. A tenhle drobný rozdíl je pod rozlišovací úroveň některých servisů.
Ono akurat som cital na anglickom fore ze to odvzdušňujú že tu kocku pripoja len na baterku aby to cerpadielko tahalo a same sa to ovzdusní ale treba si povolovat odvzdusnovaky . Sakra zbytocne som.daval novy valec brzdovy ... Iste to robi ta kocka. Diky za radu teraz este najst nieko s diagnostikou na lr a odvzdusnit to.
#14 Příspěvek od MadTom » 02 pro 2016 11:19
A co asi dělá ta diagnostika - zapíná to čerpadlo a ovládá jednotlivé ventily uvnitř kostky. Čerpadlo je tam jedno a ventilů je tam 8 - na každé kolo jsou dva, jede zvyšuje tlak ke kolu (pouští tak kapalinu tlačenou čerpadlem) a druhý ho snižuje (odbrzďuje dané kolo) - to je v principu celá funkce ABS kostky. A když u některého ventilu zůstane vzduchová bublina, protože byl zavřený, tak to prostě nebrzdí.
Dál jsou tam už jenom mechanické věci, jako zásobníky tlaku, ...
22lukas277
tel.: 0915354378
#15 Příspěvek od 22lukas277 » 02 pro 2016 11:30
MadTom píše:A co asi dělá ta diagnostika - zapíná to čerpadlo a ovládá jednotlivé ventily uvnitř kostky. Čerpadlo je tam jedno a ventilů je tam 8 - na každé kolo jsou dva, jede zvyšuje tlak ke kolu (pouští tak kapalinu tlačenou čerpadlem) a druhý ho snižuje (odbrzďuje dané kolo) - to je v principu celá funkce ABS kostky. A když u některého ventilu zůstane vzduchová bublina, protože byl zavřený, tak to prostě nebrzdí.
Jo diky moc. Ja som skorej vzdy opravoval stare traktory a podobne ... Az teraz mi doplo to absko. Fakt si mi pomohó vdaka. Snad to sprevadzkujem zajtra.
#16 Příspěvek od MadTom » 02 pro 2016 13:27
Jestli umíš anglicky, tak popis té kostky, včetně informací pro návrháře aut se dá na webu dohledat - je to dokument přímo od Valea jako výrobce. Pro pochopení funkce je to dobré. Jinak je to popsané od LR v RAVE.
22lukas277
tel.: 0915354378
#17 Příspěvek od 22lukas277 » 02 pro 2016 14:10
MadTom píše:Jestli umíš anglicky, tak popis té kostky, včetně informací pro návrháře aut se dá na webu dohledat - je to dokument přímo od Valea jako výrobce. Pro pochopení funkce je to dobré. Jinak je to popsané od LR v RAVE.
Anglicky vravim plynule takze stym problem nie je. Pozriem na tej stranke . A rave mam trojku tak to tam mrknem . Mal by som rozsirit obzory o toto. Lebo ma to zaskocilo celkom.
Hubert
tel.: 724878985
#18 Příspěvek od Hubert » 02 pro 2016 20:49
U DI s origo ABS se kostka neodvzdušňuje pomocí diagnostiky. Tedy nikde jsem to nenašelna ani jsem o tom nikdy neslyšel. Možná manuální spuštění pumpy pomůže ale to jsem nezkoušel. Vždy ji stačilo odvzdušnit pedálem nebo podtlakem. Je konstrukčně dosti odlišná od DII.
22lukas277
tel.: 0915354378
#19 Příspěvek od 22lukas277 » 04 pro 2016 19:44
Tak chlapci brzdy vyriesene na 90% ;) zajtra mi to doladia . Bola to zavzdusnena kocka abs :) diky moc :)
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#20 Příspěvek od Kusto » 05 pro 2016 13:53
Paráda :yes dej pak vědět jak na to.
