F2 Při mrazech nastartuje
Freelander I, II
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
Re: F2 Při mrazech nastartuje
#21 Příspěvek od jbizik » 07 pro 2016 22:32
krtko píše:Caute benzinaci :muscle ...nechcem zakladat novu temu,len mam otazku,ci davate nieco aj do benzinu na zimu,na zlepsenie spalovanie alebo nieco? Na nete som nenasiel nic specialne na zimu,tak ci nahodou nemate nieco speci :chuckle
Naco Krtko. Myslim ze urcite nic do benzinu :muscle nemusis daaavat.....nehaj tieto prisady pre"traktoristov" :chuckle
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
krtko
auto: D1 3,9 V8/ D1 300tdi
#22 Příspěvek od krtko » 08 pro 2016 21:42
jbizik píše:
Nazdar...hahaha velmi rad im prenecham tieto starosti :chuckle ale teraz jak zacalo tak mrznut,tak je fakt neuveritelne lenive to auto zo zaciatku....do kopca sa clovek ani nepohne,ked to nechce vytacat (a to robim nerad za studena) tak reku by som tam aj nieco nalial :lol:
jbizik
tel.: +421907325338
#23 Příspěvek od jbizik » 08 pro 2016 22:35
krtko píše:
jbizik píše: Naco Krtko. Myslim ze urcite nic do benzinu :muscle nemusis daaavat.....nehaj tieto prisady pre"traktoristov" :chuckle
Nehaj za studena auticko 5 min vyklepat :time ....a potom mu daj to co ma rado :muscle :muscle benzinik so vzduchom! :Sorry: :chuckle :hi
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
krtko
#24 Příspěvek od krtko » 08 pro 2016 23:19
hahaha to by som si musel rano privstat :rofl :beer
Martas74
tel.: 728203498
auto: LR Freelander TD4
#25 Příspěvek od Martas74 » 09 pro 2016 10:07
do benzínu nemusíš nic dávat. Pokud si chceš pročistit soustavu a dostat pryč vodu pokud ji máš v nádrži tak můžeš.
Na vodu v nádrži jsem nalil do nádrže půl litr lihu a jinak klasika aditiva pro benzín.
Freelander r.v.2005 TD4
#26 Příspěvek od MadTom » 09 pro 2016 10:46
Akorát to chce mít štěstí a nenatankovat špatný benzín - otec vzal plnou, auto jezdilo několik dní a v pondělí dojel do obchodu a už neodjel. Auto je jednobodová stříkačka a po demontáži vstřikovače bylo okolo žluté želé. Naštěstí se to podařilo rozhýbat, ale nejdřív jsem ho musel odtáhnout domů. Benzín v nádrži je krásně žlutej. Bůh ví, co v něm vlastně je.
krtko
#27 Příspěvek od krtko » 09 pro 2016 21:56
Tak vodu v nadrzi by som nemal mat,teda ani som nezistoval...ale davam par krat rocne aditivum na precistenie komplet sustavy od LQM..
MadTom píše:Akorát to chce mít štěstí a nenatankovat špatný benzín - otec vzal plnou, auto jezdilo několik dní a v pondělí dojel do obchodu a už neodjel. Auto je jednobodová stříkačka a po demontáži vstřikovače bylo okolo žluté želé. Naštěstí se to podařilo rozhýbat, ale nejdřív jsem ho musel odtáhnout domů. Benzín v nádrži je krásně žlutej. Bůh ví, co v něm vlastně je.
A to kde tankoval? Ono najhorsie je,ze tazko zistit,kde je najlepsi benzin,kedze vsade je podla mna na.. :moon ale aspon,ze sa to podarilo rozhybat.
#28 Příspěvek od MadTom » 10 pro 2016 08:37
No mě je vlastně jedno, kde to natankoval, já mám všechny 3 auta na naftu, takže benzín používám maximálně technický.
MaTRiX
tel.: 721450232
auto: Disco 2
#29 Příspěvek od MaTRiX » 10 pro 2016 09:36
Jaká je životnost žhavýcích svíček? Minulou zimu jsem startoval s problémy (D2 td5) ale vždy chytla i v největším mrazu - všechny žhavyčky byly v háji. Nedávno pri -8 trochu s problémy... Můžou odejít do roka?
Odesláno z mého ASUS_Z00ED pomocí Tapatalk
#30 Příspěvek od MadTom » 10 pro 2016 10:24
Bohužel můžou. Mám ale zkušenost se svojí TD5kou, že žhaviče se uplatnili až pro -15 nebo ještě větší zimě, do té doby to startuje stále na drc.
Marek6816
auto: LR Freelander 2
#31 Příspěvek od Marek6816 » 02 led 2017 18:28
Boruvkovi píše:Dobrý den, máme Freelander 2 TD4 r.v. 2007, loni v zime byl automobil v garazi, letos ho mame venku a pri prvnich silnejsich mrazech auto nenastartovalo. Klic byl vlozen do 'zapalování' a po par startovanich (v rozmezich cca 15-20 vterin)pokusu auto nastartovat se vybila baterka a museli jsme startovat pres kabely (po trech pokusech) auto nastartovali. Nevite v cem by mohl byt problem? Baterie, svíčky či palivovy filtr nebo neco jineho? Diky moc
Tak měl jsem na F2 TD4 úplně stejnej problém a bylo to žhavičama ( bylo -6 a dva dny to stálo) , nechtěla potvora nastartovat , tak jsem mazal pro novou baterku a nic, pořád to nechtělo chytnout, tak jsem zajel koupit startovací sprej, sundal jsem kryt vzducháče, stříkl to tam a chytlo to na brnk. V servisu zjistili, že jsou špatný dva žhaviče.
Beran
auto: Freelander I 1.8i
#32 Příspěvek od Beran » 03 led 2017 14:25
Díky za prispevky, ale nepomohly. :-(
mam 1.8i benzin (vidno v profilu), baterka od léta nová - Varta 75 Ah - (točí jako zběsilá), benzin ze značkové pumpy, ošetřený aditivem (aquafobin), nový palivový filtr, ale neblafne to. Dokud od mrazu nestoupne teplota aspoň par stupnu nad nulu, potom chodí bez problémů zhruba do -4 stupnu. Pak zase stávkuje, točí, ale neblafe. Mam ho čtvrtou zimu a nikdy před tím jsem s ním problémy neměl, ani při mrazech cca -17 stupnu. :-(
No co se dá dělat, tak mám letního teréňáka.
LR Freelander I 1.8 V16 88kW, Mercedes-Benz E class S212 220 CDI
fritak
auto: freelander 2 hse Pro
#33 Příspěvek od fritak » 09 led 2017 18:47
když vezmu že opět jsem nestaroval free 2 nafta 2008 nova baterka aditiva atd tak když se mi podařilo po hodině zaplyho fenu pod kapotou nevím jesi to pomohlo nastartovat tak jsem mněl v nadrži 1/4 nadže jel jsem na pumpu natankoval do plna a od té doby ukazuje ručička furd 40% i když mam plnou.stalo se někomu?
alberth
#34 Příspěvek od alberth » 09 led 2017 21:56
fritak píše:když vezmu že opět jsem nestaroval free 2 nafta 2008 nova baterka aditiva atd tak když se mi podařilo po hodině zaplyho fenu pod kapotou nevím jesi to pomohlo nastartovat tak jsem mněl v nadrži 1/4 nadže jel jsem na pumpu natankoval do plna a od té doby ukazuje ručička furd 40% i když mam plnou.stalo se někomu?
že by voda v naftě... ono se tam časem vždycky něco najde.. pak se to může chovat takto...
Lenon
tel.: 774334911
auto: Free2 td4 aut.
#35 Příspěvek od Lenon » 09 led 2017 22:13
Ahoj, se startama problém nemám, i při minus devaténácti pohoda. Trvá to sice dýl a nějakou dobu to žhavý, ale chytne dycky. Ale měsíc nová baterka. Ale ten palivoměr zlobí, při těch mrazech se seká, ukazuje blbě nebo prázdnou nádrž. Dycky ale stačilo, po zahřátí a ujetí třeba třiceti kyláků , vypnout motor, znova nahodit a ručička se vrálila tam kam má. Mám to teď tak každé ráno.
Pjotri
tel.: 608437436
auto: FR2 2007
#36 Příspěvek od Pjotri » 23 led 2026 14:38
Moje zimní starty jsou opravdu otřesné. Bohužel, nemůžu to dělat, jako někteří, kteří 3x žhaví a až potom startují. Mám automat LR Free 2 118kw, takže prostě stisknu start a vše už probíhá automaticky. Žhavení svítí a po určité době to začne samo startovat. Jenže nenaskočí. Při následujícím pokusu už žhavení NESVÍTÍ, takže - pro mne - nejspíš už nežhaví. Zase nenastartuje. Někdy startuju i 5x, než to chytne, s otřesným zvukem. Žhaviče byly vyměněny, mírně se to spravilo, ale při teplotách kolem -8 je to velká bída. Napadá mě ještě žhavicí relé, které ty svíčky spíná. Nemůže mít nějakej šus, když si to žhaví málo a nedostatečně? Mám ještě PT Cruiser, taky 2,2 a ten startuje na drc i v mrazech. Prostě tam musí být něco s tím žhavením. Nemám jiný vysvětlení. Obě auta tankuju u stejné pumpy, naftou to tedy nebude. Nějaké nápady? Předem díky.
#37 Příspěvek od MadTom » 23 led 2026 23:28
To, že kontrola žhavení nesvítí neznamená, že nežhaví. Jenom si jednotka motoru myslí, že už je dost nažhaveno. Proměřit, zda to skutečně žhaví a že vyměněné žhaviče jsou OK - jestli se moc nepletu, tak jsou tam dvojité samoregulační, a pokud se tam nedaly ty správné, ale klasické pomalé, tak to prostě nažhavit nestihne.
Lenon
tel.: 774334911
#38 Příspěvek od Lenon » 26 led 2026 20:38
Žhavičky máš v čudu.
Luko
tel.: 777335675
auto: Freelander
#39 Příspěvek od Luko » 27 led 2026 15:42
Pjotri píše: 23 led 2026 14:38 Moje zimní starty jsou opravdu otřesné. Bohužel, nemůžu to dělat, jako někteří, kteří 3x žhaví a až potom startují. Mám automat LR Free 2 118kw, takže prostě stisknu start a vše už probíhá automaticky. Žhavení svítí a po určité době to začne samo startovat. Jenže nenaskočí. Při následujícím pokusu už žhavení NESVÍTÍ, takže - pro mne - nejspíš už nežhaví. Zase nenastartuje. Někdy startuju i 5x, než to chytne, s otřesným zvukem. Žhaviče byly vyměněny, mírně se to spravilo, ale při teplotách kolem -8 je to velká bída. Napadá mě ještě žhavicí relé, které ty svíčky spíná. Nemůže mít nějakej šus, když si to žhaví málo a nedostatečně? Mám ještě PT Cruiser, taky 2,2 a ten startuje na drc i v mrazech. Prostě tam musí být něco s tím žhavením. Nemám jiný vysvětlení. Obě auta tankuju u stejné pumpy, naftou to tedy nebude. Nějaké nápady? Předem díky.
Ahoj.
I u automatu si představím.
Nešlápneš na brzdu a dlouze podržíš tlačítko Start. Cca 3sec.
Rožnou se budíky a žhavení.
Vypneš tlačítkem,šlapneš na brzdu a start.
Tak to dělám pod 0 a pohoda.
LRF2 S TD4
EX: LRF1 1.8 GT (Gas,Tažné)
