vůle na předním kole D1
Při výměně brzdových destiček jsem zpozoroval vůli na předním pravém kole. Tak jsem si říkal, že jsou to ložiska náboje kola. Koupil jsem je včetně gufera, vyměnil a vůle je pořád stejná. Až potom jsem zjistil, že vůle je jenom ve svislém směru. Takže by to měl být vadný svislý čep. Můžete mi poradit, jestli uvažuji správně? Díky
- predninapravakloub.jpg (86.31 KiB) Zobrazeno 16694 x
Discovery I, 300TDi, r.v.1997
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Ještě k té kouli :
http://www.landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?t=4139
Je to jen rada,sám sem to nedělal,ale Karel to asi opominul.
Koule z venku zatím vypadá dobře. Uvidím, až bude venku. Gufero (pol.22) na ni samozřejmě vyměním...RudaK píše:Ještě k té kouli :
Já měnil jen 2 x ložisko pozice 21 samozřejmě včetně misek obojí od firmy Timken. Nejlepší je rozhodnout se k nákupu ND až po samotném rozdělání nápravy, takhle je to jen odhad, ale první jsou to ložiska kde se projeví vůle!Pavel C píše:Takže si mám objednat položky 12 a 16? Nebo i 2x položku 21? (Abych nekupoval zase něco zbytečně. Ty ložiska v náboji byly dobrý.) Díky
Naposledy upravil(a) karel dne 22 črc 2008 11:11, celkem upraveno 1 x.
Ložiska jsem sice už objednal, ale večer jsem ještě zkoušel na asfaltu pomalu s uzávěrkou napřed zatočit doprava a pak doleva na plný rejd. V obou případech se ozývalo řachtání (lupání). Tak přemýšlím, jestli nevyměnit vše na obou kolech a koupit raději tento kit: http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVE ... h_ABS.html . Co mi poradíte? Díky.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Když ti tam lupe v rejdu, tak budeš potřebovat spíš tohle: http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVE ... h_ABS.html
To by lupalo i bez uzávěrky a s uzávěrkou se na asfaltu nejezdí
Přední a zadní kola mají jinou rychlost, obvzlášť v rejdu a s uzávěrkou to někde musí prokluzovat, nebo přeskakovat.
A myslíš, že vše ostatní v kloubu bude v pořádku? Nerad bych to několikrát rozdělával, protože auto potřebuji denně. A taky bych nerad kupoval to, co je ještě v pořádku.
A mám to koupit na obě strany nebo jen na pravou, kde mi prolíná vazelina a je vůle?
- kloub.jpg (34.57 KiB) Zobrazeno 16604 x
Pavel C píše:Ložiska jsem sice už objednal, ale večer jsem ještě zkoušel na asfaltu pomalu s uzávěrkou napřed zatočit doprava a pak doleva na plný rejd. V obou případech se ozývalo řachtání (lupání). Tak přemýšlím, jestli nevyměnit vše na obou kolech a koupit raději tento kit: http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVE ... h_ABS.html . Co mi poradíte? Díky.
- Land Jirka
V katalogu je pro VIN od JA032850 s ABS (což já mám a VIN TAxxxxxx) 2 ks. A pak ještě 2 ks tohoto: http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVE ... h_ABS.html Na jednu poloosu! Asi tam je tedy chyba nebo tomu nerozumím.
Ten swivel pin kit bych měl asi taky objednat? 1 ks?
Jestli tomu dobře chápu tak podle nákresu místo 2 ks pozice 21 kuželové ložisko potřebuješ pouze 1 ks a 1 ks pozice 27 ložisko pro model s ABSPavel C píše:V katalogu je pro VIN od JA032850 s ABS (což já mám a VIN TAxxxxxx) 2 ks. A pak ještě 2 ks tohoto: http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVE ... h_ABS.html Na jednu poloosu! Asi tam je tedy chyba nebo tomu nerozumím.
- Land Jirka
Hlavně si kup taky vymezovací podložky, ať tam tu vůli vymezíš, nebo ti to bude vaklat ještě víc.
A co to nechat spravit odborníkům o jednom bych věděl, jenže furt má moc práce...
- Land Jirka
U mě by ti po opravě na suchej chleba zbylo..
http://www.paddockspares.com/sp/abspage ... /Axle.html
Naposledy upravil(a) Land Jirka dne 23 črc 2008 12:16, celkem upraveno 1 x.
