D1 - mám ji prodat, nebo do ní nasypat? Prosím, poraďte
Miky214
#1 Příspěvek od Miky214 » 29 pro 2016 12:36
Přátelé, kamarádi, potřebuju poradit...
Upozornění: Následující text je trochu depresivní, doporučuji číst po pár pivech :lol:
Po delší době jsem sedl do svojí D1...seděl jsem...přemýšlel...Uvědomil jsem si, že jsem s ní za poslední skoro dva roky najel cca 800 km, což se na autě podepsalo. Vlastně mi tu jen stojí na dešti, smutně kouká a čeká až se někam vyrazí. Jenže ono není kdy, kam a už vlastně ani s kým (ostatní kluci už buď auta nemají vůbec, nebo se těch papírových zbavili a mají jen ,,hračky na plaťák,,). Tak mám teď takovou krizovku, jestli to auto ještě vlastně potřebuju. Asi ho chci, ale abych dobíjel baterku jen proto, že s ním po dvoře občas popojedu protože překáží...na to ho fakt mít nemusím. Prostě v mých rukách zbytečně chátrá. Zvažuju, že ho buď dám kompletně dokupy, nebo ho pustím někomu, kdo ho alespoň využije. Dát ho dokupy kompletně znamená komplet vyvařit a pak takový ty drobnější věci jako drobnější netěsnosti apod. Počítám, že by to vyšlo něco kolem 30-40 000,-. Hodně jsem do auta nasypal, ale spíš než peníze (a že jich nebylo málo) tak emoce, lásku k tomu autu a značce celkově. Je mi ho teď prostě líto, že tu jen stojí a hnije.
Nedostatky:
-lehké netěsnosti-motor (ventilový víko)
-gufero na zadním difu
-odkalovací nádobka
-kosmetika (jezdilo v terénu)
-koroze kastle (levá strana vyvařena, chybí podběhy vpředu, držák silentbloku vlevo vzadu pod kufrem a celá pravá strana), rám v pohodě
-dnes jsem zjistil, že mám mokrou podlahu u řidiče i spolujezdce :Ja blb:
-nežhaví (nevím proč, relátek jsem zkoušel několik a žhavičky jsou nový)
-a pak ty klasický vůle v přídavce a difech
Vychytávky:
-podvozek +5cm + podložky pod pružinama +5 cm (celkem 10 cm)
-rozšířen o +5 cm podložkama
-přední pevnostní nárazník
-nájezdový plech
-vysílačka Danita
-LED přední 180 Watt
-LED zadní 60 Watt
-měnič 230V 600Watt
-spací ,,modul,, se 2 šuplíkama (uvnitř je 2x60Watt repro)
-v kufru přídavná zásuvka na 12V
-2x autobaterie 74Ah (celkem tedy 144Ah)
-žebřík
-šnorchl
Možná jsem ještě na něco zapomněl, ale to už asi nebude tak důležité. Motor a vše ostatní funguje jak má. Vše na autě zapsané v TP, EKO šmejdovina zaplacená, STK do 04/2017.
Teď mi, prosím, poraďte. Mám si ji nechat, dát ji před STK dokupy, vrazit do ní peníze a dál na ní koukat a doufat, že příjde její čas a třeba i jednou nasněží? Nebo ji mám zkusit prodat, případně za kolik by jste řekli že by mohla jít do světa? Říkal jsem si že reálných by mohlo být tak 80 000,-
Díky za názory kluci
Miky214
Re: D1 - mám ji prodat, nebo do ní nasypat? Prosím, poraďte
#2 Příspěvek od Miky214 » 29 pro 2016 12:38
Pokračování
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#3 Příspěvek od VencaZE » 29 pro 2016 13:16
Budeš litovat, ještě určitě příjde její čas.. :ty jeden...:
Tomy H.
tel.: +421904496524
auto: Discovery 2 Td5
#4 Příspěvek od Tomy H. » 29 pro 2016 13:48
Ak vyslovene nepotrebuješ prachy z jej predaja, tak si ju nechaj. Ak ti vadí, že ti na dvore degraduje, kúp veľkú autoplachtu, auto zaplachtuj a pomaly sa k nemu vracaj. Neoľutuješ :Pohoda:
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
#5 Příspěvek od Miky_CZ » 29 pro 2016 15:26
hele mam to same dilema, s autem jsem rok skoro nejel. elekroinstalaci mi rozhryzaly kuny.
je v nem spousta penez, casu, vzpominek, pul evropy procestovane, kus afriky. Ale nemam na ni cas a vlastne uz ani chut ji spravovat...
respektive nejvice mi chybi misto, to proste nejde delat na zahrade
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#6 Příspěvek od petr pp » 29 pro 2016 16:51
ja som predal a doteraz lutujem :cry
Wiki
#7 Příspěvek od Wiki » 29 pro 2016 19:08
ted s tím nejezdíš, páč tě to tak nějak asi už moc zřejmě nebaví atd. a proto je to v tom stavu v jakým to je, No když se odhodláš do opravy /renovace tak počítat tak 30-45tisKč možná i víc a furu času k tomu ,ale práce budou ,jak už to tak bývá postupovat pomaleji než představy, tím bude čím dál víc slábnout motivace či renovační nadšení , Ted je otázka ,kterou si musíš sám sobe zodpovědět ,jestli s tím pak budeš jezdit a auto užívat ,nebo jestli bude opět stát někde v garáži jakožto opravené a pomalu chátrat.
Muj názor -včas prodat. /Prodávat to jako nepojízdné -v renovaci by nemuselo být výhodné. /
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#8 Příspěvek od Hubert » 30 pro 2016 17:02
Plně se stotozňuji s Wikim.
Odesláno z mého SM-G903F pomocí Tapatalk
Miky214
#9 Příspěvek od Miky214 » 30 pro 2016 22:34
Tak Disco je plně funkční, nefunguje jen klima (jo a to žhavení). Nejhorší celkově je, že přestože mám baráček, tak si nemám kde k tomu autu vlézt a například shodit přídavku nebo nápravy, abych je zrepasoval. Musím se řídit počasím a to už je sama o sobě věc, co mě nevýslovně se*e. Takže pouštět se do větších akcí nechci. Na to vyvaření bych ji musel někomu dát a náležitě si to zaplatit. Grrr...No, nějak se s tím musím poprat. Každopádně moc díky za rady, určitě si z nich něco odnesu :wink:
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#10 Příspěvek od Mira 101 » 30 pro 2016 22:56
Nechat doma,postavit přístřeší,postupně opravovat a hlavně jezdit at už na houby,se ženou,s dětma ,kamkoli,pro něco,dřevo,vozík,materiál,něco,něco,
NECHAT DOMA.........najít využití.......pěkny auto.
:mrgreen:
habakuk
auto: Discovery II
#11 Příspěvek od habakuk » 31 pro 2016 14:32
No sám jsi to napsal, nemáš pro něj využití, místo vlastně s ním nejezdíš vůbec tak jej dej pryč. K čemu je auto co nejezdi?
