proč webasto startuje jen při běžícím topení
zdravím a zeptám se, webasto u D3 mi nastartuje jen při zapnutém topení (nemám hodinky ani dálkové), nevíte,proč to tak je?
Díky,Kid
Díky,Kid
Disco III - pravá pohoda
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: proč webasto startuje jen při běžícím topení
To tak prostě má byt. Je to totiž dohřev motoru. Je tu toho o tom spousty.
Odesláno z mého SM-G903F pomocí Tapatalk
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
kid píše:zdravím a zeptám se, webasto u D3 mi nastartuje jen při zapnutém topení , nevíte,proč to tak je?
Díky,Kid
Hubert píše:To tak prostě má byt. Je to totiž dohřev motoru.
Mě Webasto začne automaticky přitápět , když je pod cca 7 °C a nemá na to vliv zaplé nebo nezaplé topení . Přeci je to jen primárně pomocný příhřev motoru , aby motor měl dřív provozní teplotu .....
No právě,pokud nezapnu komplet topení těsně před startem, webasto se mi samo nespustí.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Oni angličtí soudruzi do toho pořád šťourali, tak je pomalu každé auto originál ......
např. někomu se při dodělaném dálkovém zapojení toho přídavného topení samo spouští ventilátor a jinému né , druhému se nespustí když je auto uzamčené , třetímu se vypne když otevře dveře atd.
Já to zapnutí dálkovým přidavného topení přestal používat . Sice jsem měl rozehřáté a rozmrazené čelní okno , ale po nastartování to dělalo psí kusy . Údajně to nahřeje jen jednu stranu motoru , čidlo odesílá mylné info ŘJ motoru a podle toho vypadal jeho chod . Prostě lépe mě přišlo auto nastartovat , zapnout vyhřívání okna a potom vyrazit než poslouchta ty stradivárky napůl nahřátého motoru než se to srovnalo .
Ale možná to mám zapojené taky blbě a nebo auto coby originál to tak funguje a tím pádem pro mě to spuštění přídavného topení na dálku je nepoužitelné.
já si myslím, že je potřeba to napíchnout na diagnostiku a zjistit, jak je to nastavené, protože jde nakonfigurovat kde co a tím pádem je každé auto potom "originál"
Rudo. Tim nahratim jen pulky motoru jsi si jistej?
- RudaK
- auto: D III + D 1
No někde jsem to zaslech a jednou mě to v zimě sice chytlo , ale nešel přidat plyn až za chvíli , jak se to prokuckalo k normálnímu běhu ( prej se dostane teplá voda na čidlo a je to )....Badus píše:Rudo. Tim nahratim jen pulky motoru jsi si jistej?
p.s. Možná tenkrát byla i slabá baterka - kdo ví .... přeci jen většinou jezdím 15 km tam a zpět zase 15 Km a hotovo . Jak jsem už psal , tak bez aktivace toho příhřevu motoru před startem nemám problém .
No ja se prave ptam, protoze nekdy pred Vanocema v Itosce mi to idelalo uplne presne to same. Taky jsem si rikal, jak tim predhrevem urcite setrim motor, ale tohle me docela prekvapilo. A bylo to uplne stejny jako popisujes Ty...
škoda, nikdo asi neví, PROČ mi musí pro chod webasta topení běžet, když ho vypnu, vypne i běžící webasto...
- Hubert
- tel.: 724878985
Nechápu proč se tak ptáš. Na co asi půjde příhřev když netopíš? Ten příhřev je na to aby auto rychleji topilo, tak na co bude přihřívat když netopíš. To že to možná některá auta dělají je možné a u LR nic divného
- Maxsel
Mnohem větší otrava (a nesmysl) je to s těmi otevřenými dveřmi. Chceš si ráno odhrabat sníh nebo oškrabat okna, ale musíš nastartovat, zavřít dveře a ometat tak dlouho, dokud se nezávislé topení plně nerozběhne (3-5 minut), nebo vůbec nenastartovat.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Vlastnost nebo závada - ?
To je ta největší landroveristova otázka !
- RudaK
- auto: D III + D 1
Hanys_a_Kaca píše:Vlastnost nebo závada - ?
Já myslím,že to je již zodpovězeno
- Robí
- tel.: 775300195
- auto: Discovery 3
Je pravda že to u každého auta je jinak a zároveň se to i různě chová. Mě třeba když je kolem 0 tak se zapne Webasto při zapnutí topení nebo když zapnu výhřev předního okna jsem si všiml, ale když je pod -3 tak se Webasto zapíná hned po nastartování motoru. Takže podle mě si to řídí jednotka dělá jak to má nastavené a určitě by se to dalo nějak přenastavit, ale z výroby si myslim že věděli proč to tak dát.
A jak tady píšete o tom že jste si měli Webasto zaplé přes DO a pak motor hůř běžel chvíli je pravda, setkal jsem se s tím u Passata, že když jsem to měl nastavené aby to půl hodky běželo a já si pěkně sednul do vyhřátého auta, tak ten motor měl ze začátku nepravidelný chod a je to přesně tím jak píšete, každá část má jinou teplotu a řídící jednotka to chvíli nechápe, takže trvá než se dohřeje na nějakou teplotu. Takže za mě to je akorát pohodlí řidiče, ale motoru to rozhodně dobře nedělá jak někdo píše.
Ani bych neřekl že je to rozdílnou teplotou různých částí motoru - to se takhle rychle nesrovná. Ale spíš tím, že jednotka neví, jaká je vlastně teplota motoru - při startu to měří z čidla teploty vody, ale když už motor běží a vzduch proudí, tak to může měřit i z dalších čidel (v sání tedy za turbem a u filtru) a podle toho si dokorigovat volnoběh tak, jak při této teplotě má být. On ten studenej nasávanej vzduch se chová trošku jinak než teplej.
A cokoliv na motoru se děje s teplotou tam není moc rychlé, nejrychlejší je asi ohřátí vzduchu za turbem. Zbytek se mění hodně pomalu.
- David Š
- tel.: SE
- auto: Disco 3 TDV6 SE
Hubert píše:Nechápu proč se tak ptáš. Na co asi půjde příhřev když netopíš? Ten příhřev je na to aby auto rychleji topilo, tak na co bude přihřívat když netopíš. To že to možná některá auta dělají je možné a u LR nic divného.
....toť otázka ? na co je webasto u D3? ... proto aby to dříve topilo(tzn že aby se zahřál blok motoru rychleji a rychleji ohřál radiátor), anebo aby se jen rychleji zahřál blok motoru a motor netrpěl... tedy pokud ho máš nastavené normálně z výroby ... ?
S tím problémem nepravidelného chodu asi spíš bych se přikláněl k těm stranám v bloku - že by se např levá a pravá strana vlivem rozdílných teplot jinak roztahovala - protože když neběží motor neběží ani vodní pumpa a webasto určo neprožene teplou vodu celým blokem ale jen nejkratší cestou v karteru, což může být jen jedna strana...ale třeba taky ne...
a potom - je to jen stále pomocník ohřevu - nikoliv kotel na horkou vodu - ono taky to webasto na vodu není boh vie čo....
...tuším že někdy dříve tu někdo zmínil, že dokud se D3 neohřeje a nesepne čidlo a nepošle do jednotky info tak vždy jede systém na něco jako zahřívací nebo téměř nouzový provoz nebo tak něco...a pak teprve přepne do provozního režimu ale už nevím jak to bylo...
U mě dobrý....
No nevim jak to je a ani jaky kanalky to ohriva. Nicmene to webasto tam podle me urcite neni proto, aby to driv topilo. To je podle me side-effect. Ale mozna se mylim...
K tomu castecnymu zahrivani. Z vlastniho pozorovani je jasny, ze kdyz je venku trochu kosa, rekneme -8 a vic, trva to tomu Webastu dyl. Proste nestaci ho pustit na 15min. To pak dela ty prazvlastni zvuky a stavy. Kdyz to nechas bezet dlouho, zahreje to motor cely bez problemu. Mluvil jsem i s clovekem, co pouziva Altox v Rusku a rikal, ze za 45 min to nahreje i v -30C a ze bez toho si to u nich nedokaze predstavit.
Ja dnes rano nechal bezet 40min a sednu a vrk a bezproblemu. Samozrejme i rychle topi. Venku to ukazovalo -21C...
Takze asi tak...
Takze asi tak...
- Robí
- tel.: 775300195
- auto: Discovery 3
Badus píše: Ja dnes rano nechal bezet 40min a sednu a vrk a bezproblemu. Samozrejme i rychle topi. Venku to ukazovalo -21C...
Takze asi tak...
Já Webasto dálkově nepouštím a dnes tu bylo taky ráno -20C a nastartoval jsem taky na vrk. Takže nevim jestli to má nějaký vliv na start. Spíš mě to příjde že to je hlavně pro pohodlí posádky aby měla teplo. Protože většinou to každý používá aby když příjde k autu měl rozmražená okna a teplo v autě.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
To webasto je tam hlavne jako příhřev motoru a to proto aby motor dosáhl co nejrychleji provozni teploty. Moderni vznětové motory se velmi špatně ohřívají.
To že to někdo má i jako nezávislé topení je pouze bonus. A pokud jde po zapnuti nezavislého topeni motor nepravidelně je to opravdu proto, že se motor zahřeje jen z poloviny a zrovna né v mistě kde je teplotní čidlo pro jednotku. Motor je z části zahřátý, ale jednotka mu udělá předvstřik jako kdyby byl uplně studený.
