Jednotka ABS
Jednotka ABS
Neleží u někoho řídící jednotka ABS na Defa Td5 r.v.2003 ?? SRD000110 - ABS ECU Začaly mi na palubce problikávat kontrolky od ABS a TC. Podle elektrikáře a jeho diagnostiky to dělá právě jednotka. Sháněl jsem u Slámy,ale nemá. O nikom dalším kdo by jsem tahal a rozebíral nevím. Děkuji za pomoc či radu. Samozřejmě lze koupit nová,ale to beru jako poslední možnost...
Re: Jednotka ABS
A co to konkrétně podle toho elektrikáře má dělat, když to měl na diagnostice? "Starám" se o jednoho Defa, kde je trošku víc problémů, protože majitel neřešil moc takové věci jako je údržba, ABS má ale vypojené a kontrolky také problikávají. Podle mě to má chybu někde v drátech, ale na hledání není čas a chuť, když auto jezdí.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Jednotka ABS
Navíc někteří elektrikáři by měnili kostku abs jen kvůli mikrospínačům nebo jejich konektoru, což jsou známé a řešitelné závady
Re: Jednotka ABS
leží mi tu jednotka ABS je to z defy 110 rok vyroby 2000, menil som ju kvoli vytekaniu brzdovej kapaliny z nej, elektricka čast je v poriadku
Re: Jednotka ABS
Řídící jednotka a modulátor jsou dvě různé věci. Nějak si nedovedu představit, že by z řídící jednotky tekla brzdová kapalina
