Relé blinkrů - Discovery 2 ?
Tak ještě jeden dotaz... Začaly mi poněkud blbnout levé blinkry - tedy hodím páčku, světla jen jednou bliknou a už nic. V kabině nic necvaká, nicméně kontrolka na palubní desce bliká, jako by se se nechumelilo. Dělá to jen někdy, teda asi zatím. Pravá strana to nedělá.
Se znalostma s jiných aut jsem čekal že problém bude v relé, nicméně co jsem se dočetl po netu - Disco 2 prý nic takového nemá a blinkry kontroluje hlavní jednotka BCU?
Takže je to tak a co případně s tím? Dá se tahle jednotka opravit, nebo je jednodušší koupit nějakou použitou? Co jsem koukal na ebayi, tak je to bratru za 1500 až 2000 a nikdo asi nezaručí, že bude v lepší kondici než ta moje...
Hyundai SantaFe 2003 2,4i+LPG (do práce)
LR D2 - MY2000 Td5 manuál (na weekend)
LR D2 - MY2004 Td5 automat (pro manželku)
Zetor 5718 (kolem domu)
mato_srubka
- auto: DiscoII V8
Re: Relé blinkrů - Discovery 2 ?
Ahoj, začal by som kontrolou kostry na blinkroch. Teda aspoň na tých ľavých.
Tak jsem kouknul do schémat a BCU je jenom jedna věc.
Podílí se na to jak páčka blinkrů, tak BCU tak pojistková skříňka pod volantem - tam jsou 2 relé, které spínají levou a pravou stranu.
A v této pojistkové skříňce je i IDM modul - taková řídící jednotka, která umí také uhnít vlhkostí, stejně jako BCU.
IDM a obě relé jsou v pojistkové skříňce pod volantem zapájené, takže je nejde jednoduše vyměnit.
Mezi BCU a IDM to běhá digitálně - sériová data, nikoliv jednotlivé ovládací dráty.
Indikátor v palubce je připojenej na výstup příslušného relé společně s blinkrama - takže pokud bliká a blinkry venku ne, tak jsou to buďto žárovky, nebo dráty někde po cestě.
Detaily, jak co kde běhá, schémata, popisy a umístění konektorů jsou v RAVE.
taky jsem ještě včera chvilku hledal a pochopil jsem to takto:
z BCU jde signál do palubní desky - takže když blikají šipky, znamená to, že BCU je OK
z BCU jde signál do IDM a do těch dvou relé pod volantem - blikny bliknou (či spíš tak jako zaflashujou) pouze na začátku a zřejmě pouze přední a boční, zadní ne. A neozývá se takové to klasické klapání blinkrů. Takže já bych to viděl na to relé či na celé IDM. Trošku mne nepotěšilo to zapájení, čekal jsem že bude relé v patici... Tak budu muset najít někoho, kdo umí pájet - dá se to relé koupit samostatně?
Jasně, celý fuse box s IDM a relé je tu za několik stovek, ale asi bych raději opravil to, co je v autě než šel cestou kupovat už použité kusy - http://www.ebay.co.uk/itm/LAND-ROVER-DI ... 2664544645
Co se týká vedení k blinkrům, tam si spíš myslím že by blinkry prostě neblikaly vůbec, kdyby to bylo v blinkrech jako takovejch...
Podívej se do toho popisu v RAVE - je toho trošku víc.
Doporučuju vyndat BCU a IDM z auta a zkontrolovat, že nejsou shnilé od vhlkosti. Pokud ne, tak dooručuju nalakovat, protože je to jenom otázka času.
Hmmm, tak jsem čím dál méně chytrý... Prošel jsem si leccos včetně tohoto:
http://ww2.justanswer.com/uploads/kiate ... 11_her.jpg
Nicméně těžko říci... Stále to vypadá, že z relé (tedy na Header 0289) už korektní signál nejde... Ve schématech jsem (zatím) nenašel, odkud se teda přesně bere samotný indikátor na palubní desku...
Edit: Podle tohoto - řeší to samé co já: http://www.aulro.com/afvb/discovery-2/2 ... rking.html
...mám pravdu já, tedy specificky se tu píše:
As long as the dash lights are working dont bother with the stalk cos it means the command gets through it and the BCU sends the signal further, the output from BCU goes to the instrument pack and to the IDM
...simplest(maybe not cheapest) way would be to rule it out by replacing the fusebox before you start chasing other faults cos it's very suspect
Takže asi budu muset na ebayi koupit fusebox... Partnumber najdu na tom starém? Abych nekoupil jiný typ...
Najdi si konektor, na kterém to leze z IDM/fuseboxu a připoj si tam žárovku proti zemi. Když bude blikat, je to v drátech, když ne, je to v IDM. Schéma a popis konektorů najdeš v RAVE, stejně tak popis toho, odkud se bere indikace na palubku.
mulder
- tel.: +420603474419
- auto: Discovery Td5,Rover
Měl jsem u DII stejný problém. Zkoušel jsi ty relé vyměnit ? Já měl vadné na pravou stranu. A není tam pájené. jednoduše ho vysuneš z poj. panelu.
mulder
V téhle zimě jsem se k rozborce ještě nedostal... Ale opravdu jsou ta relé vyndavací? Podle RAVE i popisů na webu by neměla být...
Jakým relé jsi to nahradil? Opět, žádný takový díl není psaný jako náhradní...
- radekd
- tel.: 608337230
- auto: DII 2x 01 04, D4
[/quote]
číslo boxu je z boku ,,vytečkované,,.......Karel Sláma nějaké má, to moje však neměl, tak jsem musel také na ebay.
R.
[/quote]
R.
Ubytování v Krkonoších www.chataboubelka.cz
