Nepříjemné zjištění - DPF filtr LR Disovery 3, r.v. 2009
- victom
- tel.: 00421905467739
- auto: Defender puma 110 SW
Re: Nepříjemné zjištění - DPF filtr LR Disovery 3, r.v. 2009
Tovar zbytocne prepravovany po europe, na kolečkách je problem.
Preco niesu logisticke centra budované pri železnici, ale pri dialnici?
A zo železnice následná distribúcia na kratke vzdialenosti automobilovou dopravou.
Ale to sme uz hodne mimo vlakno.
Kazdy ma svoj nazor, a tak isto aj ja som vyjadril svoj nazor na DPF filter.
- Mahatma
- tel.: jedině Xperia Z1c
- auto: Disco 3
Železnice není všemocná. Už dnes je přetížená + problémy s časovou náročností, organizací a složitou ditribucí (představ si, že by každý vagon měl jít někam jinam).victom píše: 08 úno 2017 12:21 Tovar zbytocne prepravovany po europe, na kolečkách je problem.
Máš pravdu, že je to mimo téma, už končím.
Zjednodušeně ... tyhle motory pracují s vysokými tlaky vstřikovaného paliva a produkují extrémně malé částice, které při absenci DPF filtru nemá lidské tělo šanci přefiltrovat a usazuje se to hluboko v plicích kde to působí karcinogenně. Je to opravdu strašné svinstvo. Paradoxně dýchací systém člověka mnohem lépe zachytí saze ze starých dieselu, které jsou mnohem větší.
Suhlasim. Tak zo zaujimavosti, kam sa radi Td5? K tym starym dieslom ci k tym novym? Tie tlaky su tam celkom dost velke myslim.Rover píše: 08 úno 2017 12:34 Zjednodušeně ... tyhle motory pracují s vysokými tlaky vstřikovaného paliva a produkují extrémně malé částice, které při absenci DPF filtru nemá lidské tělo šanci přefiltrovat a usazuje se to hluboko v plicích kde to působí karcinogenně. Je to opravdu strašné svinstvo. Paradoxně dýchací systém člověka mnohem lépe zachytí saze ze starých dieselu, které jsou mnohem větší.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Už jsem to tu kdysi dával ale nevím kam. Tak v kostce:
http://dfens-cz.com/dpf-aneb-past-na-penize-pro-masy/
http://dfens-cz.com/je-vyndat-dpf-prasarna/
http://dfens-cz.com/pripravte-si-peneze ... vas-filtr/
Aha! Tak proto má LR to zelený logo!
Trošku tě zklamu, poslední roky používají černo stříbrné logo.Saul píše:Aha! Tak proto má LR to zelený logo!
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Dpf filtr spolu s egr je sofistikované a složité zařízení které funguje. A ti co tady píšou takové nepodložené a zhovadilosti naplněné žvásty by měli něco dostudoval o velikosti částic a dokonalém spalování při nucené vysoké teplotě. Většina neandrtálců to chce kuchat a ve finále je Zavada většinou triviální. Viz vada zhaveni ,jízda na rezervu, vadné čidlo teploty a podobně triviality.
- victom
Hmm jediní kdo to chce kuchat som asi ja.
Musim este podotknút, ze som kuchar. A viacej ma vytáča debata o priprave jedla sposobom souse vide.
Onalepkovane : natur, eko, bio..... a nakoniec uvarené v plastikovom sáčku.
Ako som skorej pisal. Je to len moj nazor.
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
niezeby som bol priaznivec odstranenia DPF filtra,ale myslim si o tej technologii v spojeni z niektorymi strojmi svoje...
tuto zimu kamarat na firmu kupil fungel novy traktor pomerne velku 100 konovu Kubotu 4x4 z vsetkymi elektronickymi ficurkami okolo motora a DPF filtrom ...a ja som s nim par dni ohrnal sneh v meste,no dost ma zaskocil system recyklacie (vypalovania) toho filtra ,traktor po priblizne 8-10 motohodinach porozsvecuje kontrolky recyrkulacie
faza I. musis zvysit otacky motora o tolko ,aby jedna kontrolka (zvys otacky motora) zhasla a dalej asi 20-30 min jazdis z stalymi otackami motora(rucny plyn) okolo 1600-1800 ako kedy, nez sa za priserneho smradu filter vypali,a kontrolky zhasnu
faza II . ked to nahodou prehliadnes a odignorujes tie dve kontrolky,rozsvieti sa tretia uz za staleho pipania zo symbolom parkovacej brzdy +DPF a musis zastavit,zatiahnut rucnu a tam de sa momentalne nachadzas stat zo zvysenymi otackami motora -v mojom pripade to bolo 2200 (urci riadiaca jednotka) a 20 min. ,inak to stopne motor a nastartujes uz iba cez diagnostiku,esteze to ma prachotesnu kabinu z pretlakovou ventilaciou ...ten smrad je otrasny ,vobec to nevona po fialkach a ta zvysena spotreba paliva za cas nutny na recyrkulaciu stoji tiez za zmienku+ekologicke naroky na vyrobu a neskor likvidaciu DPF filtra ...neviem ci zvysovanie euro noriem za kazdu cenu od uradnikov z Bruselu je ta spravna cesta, tu ide len o biznis a na zdravi ovčanov im hovno zalezi....
- Kokesek
Balu a Victom...jedine vychodisko pro Vas je varit spolu nejake dobre jidlo
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
S neorigo DPF bych byl hodně opatrný. Hodně jich nefunguje správně a dokonce známi případy kdy došlo k požáru auta.
- pete805
- tel.: +421905314815
- auto: DII td5 ,P106 1,5d
súhlasím aj keď dpf a podobné hovädiny vôbec nemusím,ak je motor v poriadku tak dpf vydrží dlho,v jednom článku v sm predstavovali mercedes s čo mal najazdené cez 600tis a origo dpf,ale mal to skoro odnova jeden majiteľ,auto ho živilo a bol detailista čo sa týka údržby. ešte jedna vec ak to mám dobe naštudované plameň nehorí priamo v dpf ale v katalyzátore ,a až následná vysoká teplota spáli sadze v dpf ,takže aj stav katu je dôležitý,ak sa mýlim tak skúsenejší nech ma opraví ,nemôžem mať v hlave všetko (stačí sex a LR)Kokesek píše: 08 úno 2017 22:39 Dpf filtr spolu s egr je sofistikované a složité zařízení které funguje. A ti co tady píšou takové nepodložené a zhovadilosti naplněné žvásty by měli něco dostudoval o velikosti částic a dokonalém spalování při nucené vysoké teplotě. Většina neandrtálců to chce kuchat a ve finále je Zavada většinou triviální. Viz vada zhaveni ,jízda na rezervu, vadné čidlo teploty a podobně triviality.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
KokesekKokesek píše: 09 úno 2017 07:40 Balu a Victom...jedine vychodisko pro Vas je varit spolu nejake dobre jidlo![]()
Sme sa otom rozpravali ze to dpf dokazes oklamat pripadne upravit tak ze auto bude bezproblemov a teraz moc nechapem ocom pises
- Balú
- auto: LR DII 2003
to ani ja nechapem co tym chcel basnik povedat,asi aby sme si desi sadli z Victomom, alebo varili cojaviem gulas a popritom sa navzajom stazovali na zle DPF
... skor ma udivuje ze niektori tu su tak naivni ,ze si myslia ,ze zvysovanie euro noriem motorov je urobene hlavne kvoli ovzdusiu a zdraviu obyvatelov ,to je fakt k smiechu
,za vsetkym su prachy, no zbytocne to hovorit ked to niekto nechce vidiet.....pritom zena ma auto z DPF a nechystam sa ho odtial amputovat,je tam ,a ak by ho nahodou slak trafil,tak tam pojde druhy,len si o tom myslim svoje,tot vsjo
ale to si myslim aj o tych nasich prasatach z BA a mafii z Bruselu ,no je mi to tak isto drek platne
- Kokesek
Já ho odstranit umím ale zásadně sem ti to nedoporučoval. A to ještě na funkčním zanovnim autě. To je úplně na hlavu postavené. Já nechápu čemu se divíš. Proste sem zásadně proti tomu cuchat a vstřebává do krve a plic takové svinstvo neodbouratelne. To bych byl idiot kdybych to ještě někomu sám doporučil.petr pp píše:KokesekKokesek píše: 09 úno 2017 07:40 Balu a Victom...jedine vychodisko pro Vas je varit spolu nejake dobre jidlo![]()
Bych to postavil z druhé strany - pokud to auto fabrika udělá tak, aby se samo nekurvilo v běžném provozu tím že odchází takové věci jako EGR a DPF, tak není důvod, aby se to nějak řešilo. Bohužel je spíše výjimkou než pravidlem. A víše popisovaný postup u traktoru není až tak špatný. Na rozdíl od některých aut, kde první co se rozsvítí je indikace, že se regenerace nepovedla a auto už dál prostě nepojede.
Zdravím,
hledal jsem ale asi to moc neumím - jak poznám, jestli moje D3 TDV 2,7 MY2007 má DPF filtr nebo ne? V TP mám uvedenu směrnici ES 2003/76B což by měla být EURO 4, korigovaný součinitel absorbce 1,34 - podle článku na mjauto by vozidla se součinitelem vyšším než 0,5 DPF mít neměli.
Díky
Díky
