Vymena spojky na TD5
masar
tel.: 773968639
Re: Vymena spojky na TD5
#61 Příspěvek od masar » 24 kvě 2016 11:10
Než založím nový vlákno, tak bych popsal problém tady, vezmu to v bodech, ať to ne nelouskáte půl dne:
- 7/2015 vyměněn pomocný i hlavní spojkový válec, spojka brala až u podlahy -> problém odstraněn
- 19/5/2016 po městě na 4 se spojka při snaze podřadit na 3 úplně propadla (bylo to jak šlápat do bláta), asi 2-3x jsem jí zkusil, pak pedál naopak ztvrdunl a po chvilce se zase sám propadnul, už jsem teda jen zastavil a horko těžko vyřadil, pod autem louže -> vytekla spojková kapalina/brzdovka
- auto jsme odtáhli domů a zjistili, že se rozletěl pomocný spojkový válec -> objednal se nový
- při demontáži toho stávajícho válce jsme zjistili, že ta vypínací tyčka, co je vyznačena na obr. červeně tam kloktá a lítá docela volně... je možný, že se prodřela tou spojkovou pákou (díl č. 19)?
Land Rover Discovery 2 Td5
#62 Příspěvek od MadTom » 24 kvě 2016 12:02
Nedávno jsem dělal spojku a ta tyčka o které píšeš je jedním koncem volně zasunutá do spojkového válečku a na druhé straně se opírá do vydličky spojky a je tam držená sponou. Strana do válečku byla v pohodě. Na druhé straně je cca 1cm velká koule a ta byla zhruba o 3mm vymačkaná. Sice ve vidličce držela, ale nebylo to ono.
DanoDEF
auto: 110 SW
#63 Příspěvek od DanoDEF » 24 kvě 2016 13:12
MadTom píše:Na druhé straně je cca 1cm velká koule a ta byla zhruba o 3mm vymačkaná. Sice ve vidličce držela, ale nebylo to ono.
... to je dost. Chystam sa na vymenu tak by som si asi mal zabezpecit novu. Ako asi bude vyzerat moja po 500tkm.
azni
auto: Disko II TD5 r.2002
#64 Příspěvek od azni » 03 čer 2016 19:11
Ja mam z te koule sotva polovinu, sponky jsem zadne nenasel. Naraficil jsem to tam tedy a spoleham na hydrauliku :) Ale az budu menit spojku, dam to rozhodne vsechno novy, ty LR jsou hrozna "hrachovina"... :(
masar
tel.: 773968639
#65 Příspěvek od masar » 04 čer 2016 17:55
Takže ta vypínací tyčka vypadala takhle, tam kde je ten komolý kužel má být ta kulová část samozřejmě :head a skutečně prošla tou spojkovou pákou skrz.
#66 Příspěvek od MadTom » 04 čer 2016 20:11
Hezké, takže to prolomilo i to kalené osazení v litinové páce. :shock: Protože tam ta koule úplně chybí, tak odhaduju, že jak se omačkala, tak se zamáčkla do díry uprostřed kaleného "důlku" v páce a ten potom postupně vylámala.
masar
tel.: 773968639
#67 Příspěvek od masar » 04 čer 2016 23:12
Fotku páky dodám později, zatím nevím jak přesně to vypadá, teď je auto v servisu ;-)
ondrejslovenciak
auto: DII TD5 2001
#68 Příspěvek od ondrejslovenciak » 10 úno 2017 21:14
Zdravím všetkých,
pri výmene spojky sa mi vyskytol taký problém, keď som chcel vymeniť púzdro kľukového hriadeľa tak som vytiahol len malý kus starého zvyšok bol asi zodratý a keď som chcel založiť nové tak som zistil že v otvore ma vôľu, čo by podľa mňa nemalo byť. Čo s tým teraz, stretol sa s tým niekto?
ondrejslovenciak
auto: DII TD5 2001
#69 Příspěvek od ondrejslovenciak » 11 úno 2017 21:42
pre porovnanie staré a nové
púzdro hriadele.jpg (75.71 KiB) Zobrazeno 16355 x
#70 Příspěvek od MadTom » 11 úno 2017 22:03
Hezké. Já když jsem to vloni v dubnu dělal, tak jsem pouzdro musel odvrtat - nešlo vyškubnout ven. Za hřídel z převodovky v něm tak kvílela, že se to celé začalo zadírat a nešlo řadit.
A teď jak je zima, to začala dělat i 130ka - kvílí. Tak třeba do jako v D2 nebudu odkládat další 4 roky.
DanoDEF
auto: 110 SW
#71 Příspěvek od DanoDEF » 12 úno 2017 07:34
zaujimave zistenia s tymi puzdrami ja som teraz menil spojku a puzdru nebolo nic ani po 310tkm preventivne islo nove
ondrejslovenciak
auto: DII TD5 2001
#72 Příspěvek od ondrejslovenciak » 12 úno 2017 08:32
a čo robiť s tým že to nové má v kľuke vôľu?
DanoDEF
auto: 110 SW
#73 Příspěvek od DanoDEF » 12 úno 2017 08:36
ondrejslovenciak píše: 12 úno 2017 08:32 a čo robiť s tým že to nové má v kľuke vôľu?
podla velkosti vole bud nic, pouzijes lepidlo na loziska alebo si das vysustruzit nove lozisko
ondrejslovenciak
auto: DII TD5 2001
#74 Příspěvek od ondrejslovenciak » 12 úno 2017 08:37
na lepidlo je to veľa takže asi nové ložisko, to je nejaký bronz však?
Land Jirka
tel.: +420731913431
#75 Příspěvek od Land Jirka » 12 úno 2017 10:43
ložisko je vyrobeno ze spékaného samomazného bronzu
ondrejslovenciak
auto: DII TD5 2001
#76 Příspěvek od ondrejslovenciak » 12 úno 2017 11:32
a da sa ten material zohnať na sustruženie?
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#77 Příspěvek od Mira 101 » 12 úno 2017 12:03
Každej soustružník bude vědět o čem mluvíš,neboj :wink: .
nemaj to někde hotové,http://www.exvalos.cz/kluzna-loziska--- ... uty-bronz/
ondrejslovenciak
auto: DII TD5 2001
#78 Příspěvek od ondrejslovenciak » 13 úno 2017 20:19
Ďakujem vám všetkým, problém vyriešený vďaka vám :grin:
Luckmeister
tel.: 732772916
auto: LR Discovery II TD5
#79 Příspěvek od Luckmeister » 23 črc 2024 22:32
masar píše: 04 čer 2016 17:55 Takže ta vypínací tyčka vypadala takhle, tam kde je ten komolý kužel má být ta kulová část samozřejmě :head a skutečně prošla tou spojkovou pákou skrz.
Chtěl jsem se zeptat, zrovna měním ten pomocný válec a rovnou jsem tedy vyndal tu vypínací tyčku, ale nejde mi tam nasadit ta nová, respektivě nejde mi nasadit ta příchytka, je na to nějaký fígl nebo doporučení jak to udělat? Zkoušel jsem to asi hodinu dnes a bez úspěchu, prsty dodřené. Děkuji
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#80 Příspěvek od Jenda91td4 » 23 črc 2024 23:14
Jestli mysli tu plastovou ? to tam asi bez sundani převodovky nedaš ! Jedeto i bez toho
