Výměna těsnění koule Def.
Borci, jaký je postup výměny těsnění koule u defa a ev. výměna gufera poloosy?. Díky!
miciman4x4
- tel.: +420737812260
- auto: Pajo a taky Disco
Re: Výměna těsnění koule Def.
Sundas kolo, brzdic, pod gumovym deklikem na unaseci poloosy bude naky zajistovaci perko, tak to sundas, pak samotnej unasec, pak povolis lozisko, vydoubnes venkovni lozisko a sundas nabu i s kotoucem, potom sundas nabojku, vytahnes poloosu, pak povolis sroby rejdovejch lozisek a sundas celou otoc. Zezadu na ni je gufero koule. Bacha na plechovy podlozky pod cepama rejdovejch lozisek...jsou kuzelovy a musej mit zpravnou vuli. Lozisko kola dotahnout na citovku...lepsi kdyz malilinko hrka nez aby bylo dorvany.
Odesláno z mého Redmi 3S pomocí Tapatalk
miciman4x4
A do koule se dava spesl vazelina...
Díky, narazím tam i na gufero poloosy? Musím vypouštět diferák?
miciman4x4
Myslim ze jediny gufero je v nabojce za jehlovym loziskem ale nevim jiste, uz jsem to dyl nevidel...
Vypuštění diferáku je to nejmenší, když už budeš mít rozebranou většinu nápravy, tak doporučuju vyřešit i toto.
Jinak v RAVE je k tomu kompletní popis, včetně řezu nápravou, ze kterého je jasné, jak je to celé uspořádaná.
Kromě vlastního špatného těsnění může být problém i v ložiscích, na kterých se otáčí těhlice (tedy otáčí kola doleva a doprava) - pokud je tam vůle, tak gufero koule nesedí a tím pádem netěsní.
Díky. Nějak se mi sypou auta....Až dodělám manžety na passatu, vrhnu se na Defa.
- Macej
- tel.: 0944 528 535
- auto: 2xRRC
MadTom má pravdu. Než to budeš pitvať skús či nemáš volné tie ložiská. Mne to naposledy pomohlo. Jednoducho chyť vrch kola a skús pár krát myknúť. Za predpokladu, že nemáš volný náboj a budeš cítiť cvakanie tak si tú rozborku na chvílu ušetríš. Ono to býva aj celkom slušne viditelné na tom gufere. Ak je niekde po obvode stlačené prípadne uvolnené (väčšinou myslím na spodku) tak sú to tie kuželové ložiská. Stačí vybrať niaky počet plechových podložiek a bude to zas niaku dobu fungovať a tesniť. U mňa je to už rok čo som to doťahoval a v poriadku.
Viděl jsem i pěkný video na YouTube,byla to 1 Discovery,ale to je fuk
300TDI---The Legend begins
Borci, hotovo. Nový včechny, gufera, ložiska, zajišťovací matice, poloosy, unašeče, těsnění koulí, vzadu nový brzdiče, komplet kotouče, homokineťáky. Je to vlastně taková stodvacítka....
