Přídavný kompresor pro D2
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Tak jsem si pro něj dnes byl a hned jsem ho kuchnul, abych věděl jek si na tom stojí. Jelikož mám uzávěrky na cestě a do zadních per budu dávat pomocné měchy zvolil jsem dvoupísťák.
Po otevření haubny se naskýtá málo možností kam ho přimontit do kabiny ho taky nechci tak mi napadlo ho umístnit za přední masku před chladič. Místa je tam dost. Zapojení se kom. se musí přizpůsobit tj. vyhodit vypínač silikonem vše zatěsnit upravit sání tak, aby oba písty měly jedno sání a to připojením spodem přes gumovej vypoušták (stejně funguje zcela obráceně) do prostoru sání motoru pod filtr a přes rele 40A s ovládáním do kabiny. (Tlaková nádoba, vzduch rozvody přes solenoid na 2x ARB, vzduch solenoidy na měchy v pružinách, rychlospojky do nárazníků Miloš II
- Uložení komp. před chladičem.jpg (43.09 KiB) Zobrazeno 19534 x
- Vypoušťák filtrbox.jpg (40.94 KiB) Zobrazeno 19533 x
- Za před. maskou.jpg (47.76 KiB) Zobrazeno 19533 x
- Miloš II
Kom
No na tom kompresoru ty plastový placky to je vlastně sání do prostoru klikovky je tam závit 3/8 to by se mělo spojit do jedné trubky a strčit to do filtru. Na kompresoru vše zatěsnit a v podstatě by měl bejt v něm přetlakkarel píše:dobrý Miloši, ale co tvoje záliba v brodění
, osobně bych ho dal rozhodně výš a do řekněme zdravějšího prostředí
- Vypínač 1.jpg (56.59 KiB) Zobrazeno 19525 x
- Sání kopresor.jpg (57.83 KiB) Zobrazeno 19525 x
Sam
Re: Přídavný kompresor pro D2
Jaké použiješMiloš II píše: ............ do zadních per budu dávat pomocné měchy ...
- Miloš II
Je to tu http://www.aztrucks.com/product.asp?pr= ... y_Air_LiftSam píše:Jaké použiješMiloš II píše: ............ do zadních per budu dávat pomocné měchy ...
a tady v akci http://www.youtube.com/watch?v=nzmBzJJlqfo
ale beru je přes Scorpions.uk zároveň s tím budu zdvojovat zadní tlumiče. Miloš II
Milos a naco zdvojene tlmice
.Co ti tvoje nestihaju?
Mam maly poznatok ironman tlmice na D2 2 lift nestihaju ked mas v zadu 5cm podlozky - horny doraz bucha (samozrejme pri extremnej jazde. Preto tam mam Ironman z patrola - je tuhsi a o 1cm dlhsi .
- Miloš II
Kompresor
A je tam, trochu jsem ho kuchnul, očesal od nějakejch disajnovejch detailů. Sání je v pořadí
Miloš II
- Kompresor2.jpg (49.66 KiB) Zobrazeno 19252 x
- Miloš II
Pomcné měchy do pružin
Tak mi je dnes klučina dovezl
není na tom co kuchat
už to asi nestihnu namontit do odjezdu na Romale. Je to v základní verzi bez kompresoru a vzduch. solenoidů (dá se dokoupit) třeba tu http://www.mattsavage.com/acatalog/Air_ ... lpers.html
Miloš II
Miloš II
- Měch 2.jpg (35.16 KiB) Zobrazeno 19204 x
- Měch 1.jpg (49.01 KiB) Zobrazeno 19204 x
- Miloš II
Vzduch
Tak je to tam zadek Diska se mi zvednul asi tak o 5cm co to bude dělat se uvidí. Mám natlakováno na 2atm podle papírů to má vydržet až 3atm. No a když sem byl v tom kuchání tak sem si cvičně vyhodil oba diferáky a montím tam tohle http://www.landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?t=3812 pořízeno od kolegy Jezbery
Generálkuji celej podvozek gufera do náprav O kroužky rozvod vzduchu do nárazníků a vzduchojem s ARB solenoidama. Pod sedadlo montím MiniPC pro Ozi atd. Vlastně to už chystám na velkej vejlet. Miloš II
- Hilzna2.jpg (52.77 KiB) Zobrazeno 19061 x
- AirLift.jpg (48.61 KiB) Zobrazeno 19061 x
- MiniPC.jpg (49.52 KiB) Zobrazeno 19057 x
- Miloš II
Solenoid
Tak ty cívky jsou v podstatě plastový špalky odfuk je směrován dolů max kontakty by mohli podat stížnost na umístnění. Uvidíme co to dude dělat
Miloš II
