LD Discovery 2 td5 regulátor tlaku paliva
Zdar chystam se pretěsnit regulator na co si mám dát pozor atd jak je to těžké vyměnit a jak postupovat děkuji za zkušenosti
Re: LD Discovery 2 td5 regulátor tlaku paliva
http://www.discovery2.co.uk/Fpr.html - tady to máš i s obrázky.
Regulátor drží třemi šrouby a na ten spodní je velice špatnej přístup - takže bacha na to, aby jsi mu neožvýkal hlavu. Potom je s tím o hodně víc práce. A druhá věc - čistota. Před demontáží to chce celé ošplíchnout od čurbesu. Jakýkoliv čurbes nedělá vstřikovacímu systému dobře. Jinak na to nic moc hrozného není.
Super diky moc pak to klasicky ovzdusnit podle prirucky snad to natočim když se to nedaří do ted
