K: airbox ke snorchlu na Disco 300tdi
Snorchl mam origo (zboku nápis 300tdi), ale když jsem ho koupil, airbox byl upravenej ze standardního dost na prasaka a netesnil. Dal jsem to tam bez airboxu s tím, ze na konci snorchlu mam kN filtr. Řešení je to debilni. Dokonce jsem si sehnal filtrbox z 200tdi, ale nenašli jsme pro nej vhodne místo. Musel by byt nad turbem, což dle mého není dobre.
Abs nemám.
Diky Kuba
Abs nemám.
Diky Kuba
LR D1 300TDI - 2" lift, HD nárazníky, přední ARB, zadní ARB-poloosy HD Ashcroft, Warn winch+syntetika
VOLVO C303,VOLVO 940 TURBO,VOLVO 740 TURBO,VOLVO 740 pohřebák, VOLVO 850 TURBO
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Re: K: airbox ke snorchlu na Disco 300tdi
Zdarec rejžo,potřebuješ normální airbox na třístovku,v té sadě u šnorchlu je zaslepení na origo otvor ze předu,takovej klikihák,šnorchl a gumová přechodka,origo otvor zaslepíš na silikon,z levé strany si to naměříš a řízneš flexou novej otvor do boxu,podlepíš na silikon,tuším 3 šroubky a je to,napojíš tou gumou ke šnorchlu,mělo by Ti to krásně pasovat jestli nemáš ABS jde to od blatníku,kolem brzdovýho válce pod hadicí od boxu,na tu levou stranu,když tak to blejskni,jestli je to ten co mám já,tak to krásně sedlo,nemám teda nápis........origo filtrbox tady mít někdo bude.........
Dík. Dneska to vyfotim. Žil jsem v domnění, ze ke snorchlu je jinej box.
Já to mám takhle protože ten bazmek s kterým se to má napojit se mi mega nelíbil.
Je to uřízla ta origo trubka z airboxu do blatníku, do zadní strany airboxu jsem udělal díru, a chlapík co svařuje nárazníky mi to za 200,- svařil.
To vypadá dobre. [emoji1419]
Ukaž jaký máš ten K&N filtr na šnorchlu, taky nad tím uvažuju.
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Takhle nějak je to origo.....
- IMG_8082.JPG (17.21 KiB) Zobrazeno 7537 x
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Hmmm,sorry za tu fotku,tu origo mi to nebere,prej péč velká,tak jsem vytvořil tohodle mrzáka a na ní zas není nic vidět,takže tak.....
Dík moc. Koukám na to. Budu o tom este premejslet. Každopádně je koupeno dnes u Karla. Origo box mam.Mira 101 píše:Hmmm,sorry za tu fotku,tu origo mi to nebere,prej péč velká,tak jsem vytvořil tohodle mrzáka a na ní zas není nic vidět,takže tak.....
Dal se uvidí.
Fotku k&on dodám.
Je to hribek co pasuje na snorchl místo kobry. Přes nej je něco jako květináč. Nedával jsem ho tam já, koupil jsem se snorchlem. Akorát ho čistím. A zasira se samozřejmě fest.
Já to mam takhle
To se mi libi, a jak máš udělany filtr.
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
No mě se právě tady tohle nelíbí protože hadice jde rovnou do turba,nějakej filtřík nahoře na šnorchlu bude dávat málo vzduchu a tak nějak mi to nepasuje,ten šnorchl přes origo airbox a filtr zaručuje ochranu před bordelem,dostatečné množství vzduchu v motoru a levné a jednoduché výměny,sorry za ot,Mira.
https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=MA ... =&max=&o=3
Jasny. Tohle je nejlepší. Ten filtr nahoře proste nefunguje. Resp funguje na silnici. V terénu je zasranej okamžitě-překvapivě nemusí byt nutné úplně sucho-prašno.
Problem je, ze me prave chybí ta plastová zplostela věc mezi snorchlem a boxem. Nenašel jsem to zvlášť prodávat.
Jestli jsem ten krám nevyhodil tak ji mám doma a rád ti ji prodám.kubavlc píše: 27 dub 2017 19:37 Jasny. Tohle je nejlepší. Ten filtr nahoře proste nefunguje. Resp funguje na silnici. V terénu je zasranej okamžitě-překvapivě nemusí byt nutné úplně sucho-prašno.
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Jo a já mám v garáži to origo koleno jak to má Kupec,to taky nevypadá špatně,........potom už jedině něco flexi
https://www.srovnanicen.cz/q/hadice%2080mm/
Ono ta na ten airbox moc není kam připojit,,ale kamarád dodělal 3d tiskarnu takže až bude čas zkusím tam něco stvořit.
- Serpin
- auto: Disco 300Tdi
ja mam teda tendle snorchl, ale treba pro inspiraci jak je to reseny u me:
(pod blatnikem jsem to jeste nevidel)
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Pod blatníkem je rovná trubka,klidně i novodur a funguje to taky parádně,takhle se dělali všechny šnorchly na všechny offy,když ještě nebyli origo,nebo safari za dvacku
.....hlavně když je to přes filtr,dobrý...
To bych bral. Prave to zploštění u filtru je zatím problematicky. Jinak v gumexu mají tu nemackavou hadici, ze by se to v kuse asi možná protáhlo...ale ten obdélníkovej kus do boxu bych stejne řešil.kupec18 píše:Jestli jsem ten krám nevyhodil tak ji mám doma a rád ti ji prodám.kubavlc píše: 27 dub 2017 19:37 Jasny. Tohle je nejlepší. Ten filtr nahoře proste nefunguje. Resp funguje na silnici. V terénu je zasranej okamžitě-překvapivě nemusí byt nutné úplně sucho-prašno.
