automaticke uzaverky diferencialu
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+DEF+SIII
Re: automaticke uzaverky diferencialu
#141 Příspěvek od jareku » 10 bře 2017 18:07
První krok k tomu, aby diferenciály vydržely jsi už udělal - vyměnil jsi T3 za nějaké rozumnější MT pneu. Druhy a asi nejpodstatnější krok je používat pri jízdě hlavu - pak vydrží diferenciály opravdu dlouho (a i zbytek auta).
Ja jezdil D1 bez uzávěrek a auto zvládne zatraceně moc. Když už jsem někde zůstal viset, vyřešil to naviják nebo ochotný kolega s kinetickym lanem a jeho autem.
Live long and prosper.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#142 Příspěvek od Mira 101 » 10 bře 2017 18:18
Třetí krok, je přečíst si vlákno o uzávěrkách,než se zeptám na 10 věcí které jsou tu 10krát vysvětleny,sorry.......
Zamik
tel.: 777553345
auto: Land Rover Discovery
#143 Příspěvek od Zamik » 10 bře 2017 19:33
Být tebou tak napřed bych začal jezdit Origo diskem až zjistíš že auto už nemůže tak řešit dál, ... na hovno upravovat auto abys jezdil na nákupy k tesku se šperama. Jak začneš jezdit tak zjistíš že to není jen o uzavěrkach. Vlastní zkušenost je nezdilitelna!!!
Odesláno z mého HM 1SW pomocí Tapatalk
zidon
auto: DI, UAZ, Vitara, D1
#144 Příspěvek od zidon » 10 bře 2017 22:29
No to prave nevim do ceho az se muzu pustit bez uzaverek .... Metodou pokus/omyl za cenu roztriskaneho difu se mi to nechce delat .... :/
Maxsel
#145 Příspěvek od Maxsel » 11 bře 2017 01:42
zidon píše: 10 bře 2017 22:29 No to prave nevim do ceho az se muzu pustit bez uzaverek .... Metodou pokus/omyl za cenu roztriskaneho difu se mi to nechce delat .... :/
S uzávěrkou ta hranice bude dál, ale metoda zjišťování na to nemá vliv. Pokud to nepoznáš, stejně něco povolí...
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
DjALF
auto: Toyota LC 100
#146 Příspěvek od DjALF » 12 bře 2017 00:19
Jak bylo psáno výše. Uzávěry bych teď neřešil. Najezdil jsem s DI bez hodně nich a projede to dost nesmyslů. Nejdůležitější je u toho ježdění trochu přemýšlet a získat cit pro to auto. Pak poznáš co ano a co asi ne a stejně tě většinou překvapí, že to asi ne projede jak nic. Když člověk jezdí s těžkou nohou tak má stále co opravovat. :hand :Pohoda:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#147 Příspěvek od Land Jirka » 12 bře 2017 09:39
DjALF píše: Jak bylo psáno výše. Uzávěry bych teď neřešil. Najezdil jsem s DI bez hodně nich a projede to dost nesmyslů. Nejdůležitější je u toho ježdění trochu přemýšlet a získat cit pro to auto. Pak poznáš co ano a co asi ne a stejně tě většinou překvapí, že to asi ne projede jak nic. Když člověk jezdí s těžkou nohou tak má stále co opravovat. :hand :Pohoda:
Mám stejnej názor. :!:
Jezdím s autama v terénu přes dvacet let a min zadní uzávěrku mám na všech třech autech co do terénu mám ale potřebuju je minimálně. Většinou jen tam kde chci zamachrovat a dokázat, že to projedu a to se už dlouho nestalo.
Napřed si je potřeba ujasnit na co auto používám.
Jestli je mám na normální ježdění s tím, že pojedu párkrát za rok na sraz a jednou dvakrát do Rumunska, tak potom jsou uzávěrky na jedna s posledních věcí co na auto potřebuji dát.
Auto i bez nich projede nesmysl a třeba v Rumunsku ji většinou nepoužiji ani jednou, protože jedeme ve skupině, kde jedou méně nazbrojená auta a trasa se přizpůsobuje jim.
Největší vliv na průjezd terénem mají pneumatiky. řekl bych 90%
Když jsou na autě átéčka, nebo silniční a zapadneš, tak ti uzávěrka stejně nepomůže.
Důležitá je křížitelnost náprav a ta je u LR (def, D1 a spol) výborná.
Dále je to váha auta.
S třítunovým přezbrojeným zašpérovaným defem zapadnu tam, kde projedu seriovou o tunu lehčí diskoškou s dobrýma kolama.
Možná bych dal před uzávěrkama na auto naviják, ale to je prioritách používání auta.
Je to složitější a je toho víc....
zidon
#148 Příspěvek od zidon » 12 bře 2017 10:18
Dekuji moc :Sorry: Takze to zatim necham jak to je a uvidime ... ;) :yes
#149 Příspěvek od MadTom » 12 bře 2017 11:03
To co Jirka napsal k pneumatikám podepíšu - krásně jsem si to vyzkoušel s D2 v Jihlavě - jeden rok na ATčkách, druhý na hrubých MT. Vždy jsem projel vše, akorát na AT to bylo spíš systémem, chtěl jsem je tam, ono to ale samo jede jinam, tak jedeme jinam. Na MTčkách auto jelo furt tak kam jsem chtěl. A tím že D2 má i kontrolu trakce, tak rozsvícená kontrolka krásně indikuje, že auto hrabe - na ATčkách v blátě furt, na MTčkách téměř vůbec.
A váha je druhá věc - se skoro sériovou D2 na malých ATčkách to jelo stejně blbě jako s D2 na které je navěšené kde co, od nárazník a navijáku po stan a ledničku a větší kola. Prostě čím níž těžiště auta je, tím lépe, a stejně tak je to s váhou auta.
Naviják na auta mám, je prima. Ale snažím se jezdit tak, abych ho nepotřeboval. Je to taková poslední záchrana, když už to jinak nejde. Když jednou 2 auta je to v pohodě, když jenom jedno, a nejbližší strom je 300m daleko, tak je naviják stejně k ničemu, a musí se jet tak, aby nebyl zapotřebí.
zidon
#150 Příspěvek od zidon » 12 bře 2017 12:41
Tak uvidim jak budou ty Adventuro GT MT brat ;)
OC
#151 Příspěvek od OC » 12 bře 2017 15:54
Když je nejbližší strom 300 m daleko, někdy (ne vždycky) pomůže kotva. Nebo zakopaná reserva, což je übeopruz, ale pořád kapku lepší, než jít domů pěšky :)
Jinak stran toho seznamu výše naprostý souhlas, akorát že to vůbec nejdůležitější, ještě před gumami, je taková ta součástka mezi sedačkou a volantem :)
Insured at Steyr&Mannlicher
#152 Příspěvek od MadTom » 12 bře 2017 17:30
Ta součástka mezi pedálama a volantem - to je občas taky guma. A pak je nejlepší, aby to do auta nelezlo.
O možnosti něco zapíchnout do země nebo zahrabat vím. Když jsme se takhle několikrát vraceli v Albánii, protože ta cesta v 500m širokém korytu řeky nevypadala ideálně, tak nějaké zahrabávání něčeho mezi naplavené kameny a štěrk ve velikosti až lidské hlavy, nějak moc nepadalo do úvahy. Ale dojeli jsme a to je to hlavní.
zidon
#153 Příspěvek od zidon » 12 bře 2017 18:34
Tak ja se budu snazit, abych guma mezi sedackou a volantem nebyl ... :oops: :wasntme
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
#154 Příspěvek od Adam P. » 12 bře 2017 20:53
gumy jsou jasný základ. ostatní záleží na okolnostech. jestli jezdíš ve dvou a více autech, tak si vždycky nějak pomůžete. já jezdím většinou sám (po lese i na expedicích), takže naviják je pro mě absolutně nepostradatelná záležitost. bez něj bych musel hodně měnit plány a trasy podle toho, co ještě zvládnu projet a co už ne. prostě bych musel být mnohem opatrnější a všechno tomu přizpůsobit (raději se rovnou vyhnout místům, kde hrozí, že bych mohl zůstat viset). naviják je zkrátka dobrý pomocník. pokud bych měl holé auto, tak naviják bych určitě upřednostnil před uzávěrkou. jinak v autě pak vozím ještě řetězy, ty umí taky hodně pomoct. ale nikdy se mně je nechce nasazovat :)
Josef-Z (Jugin)
tel.: 773492666
auto: Discovery 300TDi
#155 Příspěvek od Josef-Z (Jugin) » 18 bře 2017 12:20
Zdarec, já koupil na zadek do Disco 1 Ashcroft ATB. Protože je za dobrou cenu. Můžu jí pak hodit na předek a na zadek dát třeba kompresor šperu, nebo cokoliv. Což u některých špér nejde. Zatím sem s ní zajel Albánii, tam asi moc potřeba nebyla. Uvidím letos v Rumunsku a třeba v Polsku v písku. Zatím spokojenost. Mákla si akorát na zahradě, když sem táhl náklaďák do svahu k baráku, byla v něm kuchyňská linka. Bez špéry bych asi musel použít naviják :)
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#156 Příspěvek od petr pp » 23 led 2018 21:52
Asi som prehliadol ale aku ma mat viskozitu olej do samosvoru?
PavelU
tel.: +420 603716996
#157 Příspěvek od PavelU » 23 led 2018 22:18
petr pp píše: 23 led 2018 21:52 Asi som prehliadol ale aku ma mat viskozitu olej do samosvoru?
Můžeš tam dát běžný převodový olej, který dáváš do diferenciálů. Jakýkoliv 75W90. :wink:
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#158 Příspěvek od Hubert » 23 led 2018 22:48
Halvně API GL5
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#159 Příspěvek od petr pp » 24 led 2018 06:51
Ok dakujem.
Miras1
auto: RRC 1988 3.5V8
#160 Příspěvek od Miras1 » 03 čer 2019 10:02
Zdravím. Stalo se už někomu, že zůstal zaseknutý zavřený Detroit Truetrack? Mám ho na zadní nápravě a je natvrdo seknutý v zamknutém stavu (super jízda po asfaltu). Ještě jsem ho nevyndal (je tam tak 300km), tak zatím jen sonduju, kde se mohla stát chyba :Ja blb: A co se všechno může v návaznosti zničit, když se s tím jede s takto zamknutým?
Dík za názory. Mirek.
Range Rover Classic, 1988, 3.5V8, v renovaci
