těsnění víka TD5
matejr
těsnění víka TD5
#1 Příspěvek od matejr » 21 dub 2017 14:50
Ahoj všem, chystám se měnit svazek ke vstřikům spolu s těsněním víka ventilů, je nutné dávat nové těsnění pod šrouby víka ? (je pomalu dražší než svazek), děkuji moc
Re: těsnění víka TD5
#2 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 21 dub 2017 18:38
Tak drahy neni: http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/3 ... 0020g.html vzal bych geckový za 400 korun.
Proc menis svazek ke vstrikum? Jenom ohni kontakty, na zbytek kašli.
... ale k tvemu dotazu:
Tak to zkus ho tam nechat. Myslim to vážně. První kolo to zavři s tim starým. Pak bud stejne zjistis, ze to vubec nebylo svazkem, resp. ze menit svazek jsi vubec nemusel - ale to je jina pisnicka. Nebo to budes muset shodit, protoze to bude sáknout (bacha nejcasteji v zadni jakoby u celniho skla, kde to neni videt, zato to hezky stejká do spojky).
A kdyz to saknout nebude, tak dobry. Kdyz jo, tak to proste za deset minut shodis kdykoliv potom a tesneni vymenis. Já to na svých motorech mel shozený na obou nekolikrat a tesneni jsem vzdycky nechal, jo a taky jsem z toho loupal nejaky tmely, takze minulý majitele k tomu pristoupili s lidovou tvorivosti.
#3 Příspěvek od MadTom » 21 dub 2017 20:00
S Hanysem skoro souhlasím, až na ten tmel - nějak jsem nepřišel na to, jak dostat těsnění a víko zpět, bez toho, abych si to těsnění k víku "přilepil" nějakým tmelem. Nakonec jsem to začal lehce podmazávat tmelem, ale doopravdy jenom lehoučce prstem. Neteče to, a jde to v pohodě nasadit. Chce to akorát nechat nějakou dobu v klidu, aby tmel stihnul ztvrdnout.
Jinak napružit piny v konektorech svazku co jdou na vstřikovače, a vyměnit 2 modré Okroužky kterýma je těsněný konektor co jde dále do auta. A když už to budeš mít sundané, tak vyfotit (nebo opsat, ale papírky se ztrácejí) kódy ze vstřikovačů (pro případnou budoucí kontrolu, co je zadané v řídící jednotce motoru) a zkontrolovat resp. seřídit vůle vstřikovačů (popis je v RAVE).
#4 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 21 dub 2017 20:12
Aha, tak záhada tmelu je vyřešená, to tam dávaj ty nešikovný :-) :-) Copak na defovi, tam je trosku vic mista, ale na D2 je to fakt ježek v kleci to tam narovnat a zaroven nacpat a neshrnout na tom zadnim konci.
#5 Příspěvek od MadTom » 21 dub 2017 20:21
Nene, ti šikovní, co se s tím nechtějí drbat a předělávat to, když to teče, to máznou lehce tmelem, a mají to na poprvé a dobře. Ale to je celé věc názoru. :Pohoda:
A když už se dělá víko, je vhodné udělat i přední těsnění vačky. Je v něm Okroužek, a ten stejně jako dva menší u svazku vstřikovačů, časem přestane pružit a těsnit. A ono to potom teče. Zadní těsnění je dělané jinak a zatím co jsem viděl, tak neteklo.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#6 Příspěvek od Land Jirka » 21 dub 2017 20:57
Tak já mám na to trošku jiný názor než Hanys a Tom.
Těsnění víka měním vždy když jde víko dolů.
Staré těsnění je ztvrdlé a málokdy po zpětné montáži neteče.
Těsnění na víku při montáži drží samo a nemusí se lepit, jen je nutné dát tam zpátky rolničky (13 kusů) z montážních šroubů ty tam to těsnění krásně přidrží (na obrázku). trošku tmelu dle manuálu patří jen dozadu na ten oblouček.
I na diskárně jde víko namontovat na motor bez problému, jen to chce trošku grif. :Pohoda:
#7 Příspěvek od MadTom » 21 dub 2017 21:06
Já dávám také nové těsnění. Ty rolničky mě nenapadly.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#8 Příspěvek od Land Jirka » 21 dub 2017 21:17
Ty rolničky jdou totiž přes víko až do těch děr v těsnění. Jdou tam docela natěsno a proto to těsnění drží na víku.
Jen tento týden jsem dělal 3x víka na TD5. 2x přetěsnění vstřiků a na jednom svazek.
Takže to mám nacvičené :grin:
matejr
#9 Příspěvek od matejr » 25 dub 2017 23:11
Děkuji za názory, měl jsem na mysli těsnění kolem těch rolniček- to je dražší než svazek. Těsnění pod víkem vyměním, to je pár korun. Dneska jsem čistil konektor u řídící jednotky- byl plný oleje no a zkusím napružit konektory ke vstřikům. Děkuji všem, auto neznám, měl jsem do teď LC100, tak se učím, až rozeberu uvidím. V servisu nějak kontrolovaly vstřiky a mají být v pořádku, tak netuším jak poznám špatně seřízený
Land Jirka
tel.: +420731913431
#10 Příspěvek od Land Jirka » 26 dub 2017 08:35
Těsnění kolem rolniček bývá v pořádku a přes rolničky olej ani neteče
matejr
#11 Příspěvek od matejr » 27 dub 2017 21:19
díky moc
