Tuhy spojkovy pedal..
Ahpj..omlouvam se za smazani prispevku.
Problem: pri vyjezdu na malej kopecek k baraku..zastavil sem..pedal sel na pul drahy..zbytek jak bez pruzinky.
Dam za jedna ..pedal zabere asi 1cm od podlahy ale nezvedne se..pomohl sem mu nohou tusic pruser ..
Vjedu do brany a chci vyradit..seslapnu pedal a prd..nejde ven kvalt.
Tak to zdechnu za jizdy hold..jel sem pomalinku.
Zdechnu a dam neutral..divny to uz jde..ale spojk. pedal ztuhnul jak brzda bez posilovace..uplne tvrdy..
Reseni: byl v cudu paka ( ta kulata dirka se prorazila...dejte HD) + to sebou vzalo lozisko spojkovy .... takze radsi komplet nova sada..
Ps: pro toho kdo tu psal ze motor ven .. tak blbost..prevodovka ven a klasicky vymena spojky + paka.
Naposledy upravil(a) Marty_LR dne 06 bře 2017 19:36, celkem upraveno 2 x.
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Re: Disco 1 - spojka
Valeo je cajk,jestli budeš hoodně řádit tak Valeo HD
až Ti to přijde tak mrkni aby tam byly takový držáky plastový ložiska,bez nich to muže drnčet na volnoběh v někeré té sadě nejsou.....
Re: VYŘEŠENO :)
Nechápu, jaký smysl má vymazání dotazu (a možná by někomu pomohl), když tu stejně odpověď i vlákno zůstalo....
Discovery je životní styl.
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: VYŘEŠENO :)
Tému, kde sa rieši nejaký problém nevymazávaj. Rovnaký problém môžu mať po Tebe ďalší a nájdu si ju. Fórum je na to aby sa tu riešili problémy a aby to riešenie našli aj ďalší
Re: Tuhy spojkovy pedal..
Dobře že jsi to dopsal zpět...
Motor ven nemusí, výměna vždy všech komponent - pokud bys něco nechal, ušetříš málo, nejhorší je ta drbačka s rozděláváním.
Mě to dělal známý, vydržela sotva pár tisíc km a konec.
Pak jiný mechanik, zdánlivě nepoškozená lamela (fakt na ní nebylo ani škrábnutí, natož viditelná deformace) a ...nic.
Při další rozborce nakonec vyšlo najevo, že ta kulisa, co chodí po ose se zadrhává a nevypíná spojku = občasné stálé sepnutí ložiska, nakonec roztavení a konec...
A doporučuju při rozborce vyměnit i to bronzové kluzné ložisko v bloku motoru - stojí pár korun.
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
- auto: RRC OM606 SuperTurbo
chlapy idem menit spojku, dávam valeo HD , HD spojkovú páku a rozmýšlam aj HD ložisko . má tu niekto to ložisko založené ?
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Ahoj,myslíš tohle.
http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... lozisko-hd
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Jo presne toMira 101 píše: 27 dub 2017 20:03 Ahoj,myslíš tohle.
- busa
- tel.: 725080595
- auto: LR D 1 300 TDI
Čau chlapy. Když tu řešíte spojku a mě to čeká taky, tak se poptam zkušenějších co a jak abych něco nepo...
Vzal jsem sadu valeo hd (lamela,přítlačák,ložisko) v tej sadě je ale ložisko v plastu. Má to tak být?(ptam se, protože sem tu viděl odkaz na ložisko v hliníku), nebo je v sadě akorát lamela hd a zbytek normál. A ještě mam otázku na zadní gufero na klice : nejspíš mi pouští olej, tak mě napadlo, že když to budu rozdělávat, tak ho taky vyměním. Vim, že musí ještě dolů setrvák a možná starter. Jde setrvák sundat bez toho aniž by musel motor ven, nebo to nejde? A nebo to jde, ale pěkně blbě
dík za připomínky
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
no ked vyhodíš prevodovku tak zotrvák dáš tiež von. a štartér na čo ? v tej sade Valeo HD je lozisko plast. to HD lozisko je samostaný predajný matroš. Akúrat to idem meniť o týždeň alebo dva na svojej discotékebusa píše: 27 dub 2017 22:04 Čau chlapy. Když tu řešíte spojku a mě to čeká taky, tak se poptam zkušenějších co a jak abych něco nepo...Vzal jsem sadu valeo hd (lamela,přítlačák,ložisko) v tej sadě je ale ložisko v plastu. Má to tak být?(ptam se, protože sem tu viděl odkaz na ložisko v hliníku), nebo je v sadě akorát lamela hd a zbytek normál. A ještě mam otázku na zadní gufero na klice : nejspíš mi pouští olej, tak mě napadlo, že když to budu rozdělávat, tak ho taky vyměním. Vim, že musí ještě dolů setrvák a možná starter. Jde setrvák sundat bez toho aniž by musel motor ven, nebo to nejde? A nebo to jde, ale pěkně blbě
dík za připomínky
- busa
- tel.: 725080595
Ahoj,dík za slova souznění, protože se na to chystám příští výkend. Mam vysoustruzený spindle a tak nebrání nic ve výmeně spojky. Pak zkusím sdrbnout setrvák a pak....halalujah.... se mi otevře přístup ke guferu klikovky a dokončím tak komplet výměnu spojky,přítlačáku, ložiska a gufera u mé 300vky. Držím palce, ať se dílio podaří a pak poreferuji jakej je výsledek.cau b22lukas277 píše: 28 dub 2017 22:23no ked vyhodíš prevodovku tak zotrvák dáš tiež von. a štartér na čo ? v tej sade Valeo HD je lozisko plast. to HD lozisko je samostaný predajný matroš. Akúrat to idem meniť o týždeň alebo dva na svojej discotékebusa píše: 27 dub 2017 22:04 Čau chlapy. Když tu řešíte spojku a mě to čeká taky, tak se poptam zkušenějších co a jak abych něco nepo...Vzal jsem sadu valeo hd (lamela,přítlačák,ložisko) v tej sadě je ale ložisko v plastu. Má to tak být?(ptam se, protože sem tu viděl odkaz na ložisko v hliníku), nebo je v sadě akorát lamela hd a zbytek normál. A ještě mam otázku na zadní gufero na klice : nejspíš mi pouští olej, tak mě napadlo, že když to budu rozdělávat, tak ho taky vyměním. Vim, že musí ještě dolů setrvák a možná starter. Jde setrvák sundat bez toho aniž by musel motor ven, nebo to nejde? A nebo to jde, ale pěkně blbě
dík za připomínky
